Stimmt Sublime ist ganz neu! Sky und Veronica machen es auch und auch Kink seit dem Sendestart. 538 und Radio 10 bieten es seit einige Zeit nicht mehr an, auch nicht auf UKW.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 21:32 Ich weiss gar nicht, ob es schon gepostet wurde, aber ist mir jetzt erst aufgefallen. Mittlerweile hat man im landesweiten Privatmux auch endlich ne Titelanzeige. Zumindest bei Sublime ist das neu. War bis vor kurzem noch nicht.
DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Laut der Datenbank der AT sollten im Mux 7D MTVNL Eys und IJsselstein jetzt auf Sendung und Maastricht und Utrecht abgeschaltet sein.
https://appl.agentschaptelecom.nl/dav/c ... incie=Alle
Zumindest Lopik ist jetzt eingeschaltet. Auch die TII’s sind erneut geändert und sind jetzt an das Schema vom 11C angepasst.
Wie sieht es in Limburg aus? Ist dort jetzt auch Eys eingeschaltet? Was ist der TII von Maastricht?
QTH: Ootmarsum [NL]
Eys ist und bleibt AUS!
Smilde scheint jetzt mit hoher Leistung auf 7D zu laufen.... Kann jemand von euch in NDS jetzt was auf 7D empfangen?
Markelo sendet immer noch mit mickriger Leistung, das heisst, ein paar Watt auf die Ersatzantenne...
QTH: Ootmarsum [NL]
Auf Radio.NL ist zu lesen dass Lopik seit diese Woche in Betrieb ist. In Smilde wird diese Woche die Leistung auf die bestehende Antennen aufgedreht und sendet dann über die 6B/11C Antenne.
Eys kommt nächste Woche und dann wird Maastricht abgestellt
In April folgen Lelystad und Markelo.
QTH: Ootmarsum [NL]
Es geht nun das Gerücht dass Irnsum statt Smilde läuft.... Alles ein wenig unklar!
QTH: Ootmarsum [NL]
Irnsum 13 19 (oder ist dass Tjerkgaast mit x kW?) + Smilde 13 14
Zuletzt geändert von FMDABDX am Fr 12. Mär 2021, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
HOL Sliedrecht
Gibt es eine Auflistung welche Sender in dem MTVNL 7D Mux drin sind?
Bei mir wurde der eingelesen und laufen ohne Aussetzer.
Somit hab ich jetzt weit über 100 Programme via DAB+.
Edit:
gefunden hab ich bisher
Classicnl
BBC Worldservice
Edit:
Classicnl
BBC Worldservice
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
7D empfange ich in der Wohnung im Stadtgebiet von Leer problemlos mit 50% Signalstärke. Ich bin gespannt, welche Programme folgen werden. Hoffentlich nicht Radio 538 "Top 25", "SkyRadio more Hits" und "Qmusic best Hits"
Da man sich ja offenbar am Netz des 11C orientiert, würde ich auch mal auf Irnsum tippen.
Außerdem wurde für Tjerkgaast keine Leistungserhöhung bei der AT gemeldet, im Gegensatz zu einigen anderen Standorten (Hilversum, Lelystad, Markelo, Smilde).
Irnsum war aber gar nicht geplant, es soll erstmal bei Tjerkgaast bleiben.
QTH: Ootmarsum [NL]
Das wird wohl auf 9C kommen... davon hört man auch nichts mehr. Dann gab es wohl auch mehr als 12 Bewerber...
QTH: Ootmarsum [NL]
7D kommt nicht aus Irnsum aber mit viel mehr ERP denn die genannte 50 aus Tjerkgaast, Heutemittag getestet unten am beiden mastenJassy hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 10:12Irnsum war aber gar nicht geplant, es soll erstmal bei Tjerkgaast bleiben.
HOL Sliedrecht
