FM-List&FMscan etc,
Re: FM-List&FMscan etc,
Vorhin habe ich die Mailadresse zur Anmeldung bei FMLIST geändert.
Nun hat sich damit vermutlich einiges bei der Anzeige der Seite verändert.
Oben stand doch früher, neben anderen Begriffen, auch immer noch "Benutzer".
Diese Zeile/Leiste ist nun nicht mehr zu sehen.
Vorher war sie aber da, denn ich habe dort geschaut, ob es eine Möglichkeit gibt Änderungen vorzunehmen.
Auch unter "Downloads" ist nicht mehr alles wie vorher.
Ich lade mir immer die Länderlisten für RDSDX runter.
Leider fehlt nun diese Auswahlmöglichkeit unten.
Man kann die Dateien nur noch als PDF runterladen.
Ab wann das so ist kann ich nicht sagen.
Was ist passiert?
Etwa zeitgleich gab es auch ein Update der Seite.
Ich nutze Firefox.
Was ist passiert?
Ich nutze Firefox.
Bei mir im Firefox ist noch alles da, wo es sein sollte
Hm, nun ist hier auch wieder alles wie vorher.
Melde einen Fehler, gehorsamst!
Ist hier genauso.
Edit: Cookies löschen. Danke an Nicoco
Hab die Cookies gelöscht, aber die Senderkarte kann ich trotzdem nicht anzeigen
vorher https://fmscan.org/net.php?r=d&m=s&itu= ... Dab+Italia
dann Klick auf
#EuroDab Italia Transmitter Map
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=#EuroDab%20Italia
Es kommt nur
> program not defined.
Bei DAB Italia geht es
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=*%20DAB%20Italia%20*
Warum, wird die Raute nicht unterstützt, oder wie?
Bingo, das ist ein Bug in FMSCAN, mit https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=%23EuroDab%20Italia geht es (Raute durch %23 ersetzen).
dann Klick auf
Es kommt nur
Nachdem auch heute vormittag der oben beschriebene Fehler vorhanden war (hatte nichts mit Cookies o.ä. zu tun), gehts nun aber wieder.
Danke an den/die Programmierer/in/innen
FMLIST und FMSCAN sind leer (weiße Seite).
Bei mir funktioniert aktuell beides. Ich habe auch am Nachmittag lange in FMLIST gearbeitet
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
30853 Langenhagen
Hm. Hab jetzt alle meine Browser probiert. Entweder 404 oder weiß.
Der o.g. Bug existiert noch, die Karte von DAB in Kroatien lässt sich nicht anzeigen, weil im Ensemble-Label ein + vorkommt.
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=OIV ... tia%20DAB+
Das wird (siehe Fehlermeldung, hinter DAB ist ein " ") durch ein Leerzeichen ersetzt, siehe https://stackoverflow.com/questions/545 ... l-in-a-urlnetwork (OIV Croatia DAB ) not found.
FMSCAN start page
Erst das Escapen funktioniert: https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=OIV% ... a%20DAB%2bThe + character has a special meaning in a URL => it means whitespace
Wie funktioniert die PI-Suche auf fmlist.org jetzt?
Früher gab es auf der Seite unten ein Eingabefeld dafür.
Das Feld ist noch da aber es funktioniert nicht mehr.
Es kommt ein Hinweis, dass man sich anmelden müsse.
Mit Anmeldung funktioniert die angebotene Suche auch nicht.
Welche Verrenkungen sind nun noch erforderlich?
Meine Frage muss nicht weiter beachtet werden.
"Vorhin habe ich die Mailadresse zur Anmeldung bei FMLIST geändert."
Zur Info: Wenn Ihr so etwas macht, führt das dazu, dass Euer Account zunächst wieder in den Gast-Status übergeht.
Sobald der Änderungsantrag freigeschaltet ist, wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Da geht dann auch eine E-Mail-Nachricht an Euch raus.
Da die Freigabe manuell erfolgt, kann ich keinen Sofort-Service garantieren
73,
Günter
73,
Günter
