Eure Zimmertemperaturen heute?
Ich habe bereits meine Straßenschuhe zum Vorwärmen auf die Heizung gestellt.
Sollte ich länger bleiben müssen, dann friere ich wenigstens nicht.
Re: Eure Zimmertemperaturen heute?
Seit Gestern Abend habe ich die Heizung komplett abgestellt.
Für die Schlafstube schon unmittelbar nach dem das milde Wetter begann.
Es sind 23 Grad Celsius im Wohnzimmer.
Kann wieder mit dem Nächtlichen Dauerlüften anfangen. Muß nur aufpassen ob
die Luft " Rein " ist. Also keinen Jestank mitbringt.
Du hast ja leider ein Belästigungsproblem.
Unterdessen hat es schon für 20,5 Grad in meiner Stube gereicht.
Die Wohnung wurde je nach Raum auf 24- 26 °C über Null erwärmt. Sonne + Südföhn schaffen da Viel.
Einige der Raucher hier im Hause scheinen verreist. Deren " Panzerchen " fehlt schon ein Paar Tage in der Tiefgarage.
Das Zusammenleben Raucher ==== Nichtraucher ist sowieso kompliziert, Krieg und Krach sind Oft nicht weit weg.
Eine Klare Rechtliche Handhabe kenne Ich auch nicht. Einerseits steht " Rauchen ist tödlich ... " oder Ähnliches auf den Schachteln, Anderseits
fehlt mir schon der Schutz vor Passivrauchen.
Es hatte in einem Teil der Wohnung wieder 24°C .
Bin gerade Dabei mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln ( Durchzug ) die Wärme nach Draussen abzulassen.
Zur Zeit behagliche 21,5 Grad.
Das ist aber noch ausbaufähig…
Das Amtsgebäude wurde eben auch durch die Haussteuerung automatisiert durchgelüftet. Mit den reichlichen Sonnenstunden wird es in meiner Amtsstube dank herrschaftlich großer Fensterflächen mit Südaussicht nachher deutlich wärmer werden.
Automatisiert durchlüften
Wenn diese Automatik noch unerwünschte Gerüche " wittert " und dann das Lüften von Alleine unterbricht, dann wäre so eine Maschine " meins " .
Hier hat es je nach Raum 21- 23 °C und Ich lasse Gerade wieder die Wärme aus dem 23 °C Zimmer in die 21 °C Restwohnung ab, bei Gleichzeitiger
Bereitstellung einer Transportströmung zur Evakuierung der Warmluft aus der Wohnung
Vereinfacht auch als Durchzug bekannt.
Eine unserer Corona-Maßnahmen. In den Laborbereichen ist ohnehin ein ständiger Luftaustausch gewährleistet. Über Wärmetauscher wird ein großer Teil der Wärme zurück gewonnen. Für Treppenhäuser, Flure und Toilettenbereiche dreht man periodisch den Luftaustausch auf, was im Treppenhaus und im Aufzug den Wind heulen lässt. Im 3.00 wird es dann a*schkalt. Für die Schreibstuben ist das etwas abgemildert auch so, es weht aber kein Blatt Papier vom Tisch. Lässt man die Tür zum Flur offen, dann könnte das in dieser Zeit aber auch passieren. Die Temperaturschwankungen deshalb sind in meiner Amtsstube an sich kaum zu spüren.
20,5 Grad sind jetzt erreicht. Exakt der Wert, der in der Vorgabe steht (20,5 Grad +/- 1 Grad).
Das machen SIE nur um dich zu ärgern
