LIDL Silvercrest SDABC 1 A1 DAB+ UKW Radio
ASOT
Beitrag von ASOT »
Bei LIDL ist derzeit das Silvercrest SDABC 1 A1 für 24,99 EUR erhältlich:
https://www.lidl.de/de/silvercrest-dab- ... a1/p367594
Features laut LIDL:
Mit 6,1-cm-(2,4'')-LC-Farbdisplay zur Anzeige von z. B. Sendername, Künstler oder Genre
Empfang digitaler Radiosender in brillanter Tonqualität
PLL-Tuner für UKW-Radio-Empfang
60 Senderspeicherplätze (30x DAB+, 30x UKW)
Mit 5 Direktwahltasten
Manueller oder automatischer Sendersuchlauf
Intuitive Menüführung mittels Jog-Dial (Drehregler)
12/24-Std.-Uhrzeitanzeige mit automatischer Uhrzeitsynchronisation per DAB+
Weckfunktion wahlweise durch Radio oder Alarmton – mit Snooze- und Sleeptimer-Funktion
2 Weckzeiten mit je 4 einstellbaren Intervallen: Täglich/Einmal/Wochenende/Werktage
Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb (Netzteil enthalten)
Mit 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
Inklusive Batterien (4 x AA), Netzteil und Kurzanleitung
Maße: ca. B 16,1, x H 10,9 x T 5,6 cm
Meine ersten Eindrücke:
Der DAB-Empfang ist ungefähr auf dem Niveau meines Panasonic RF-D10, UKW etwas schwächer. Bei UKW stört vor allem trotz Umschalt-Option die hohe Ansprech-Schwelle beim Sendersuchlauf, weswegen viele Sender manuell eingestellt werden müssen. Für die Größe ist die Sprachqualität ziemlich voluminös und selbst Musik ist erträglich hörbar. Die Größe ist ein recht guter Kompromiss zwischen Portabilität und stationärem Betrieb.
Ansonsten ist mir aufgefallen:
- Nur leichte Hintergrundgeräusche bei DAB-Empfang über Kopfhörer im Batteriebetrieb. Klanqualität OK
- Bei Netzteil-Betrieb lauteres unregelmäßiges Brummen in leiseren Passagen über Kopfhörer hörbar
- Digitale Lautstärkeregelung auch im unteren Bereich sehr fein abgestuft
- Display etwas dunkel und stark blickwinkelabhängig
- Werks-Reset nur mit Netzteil möglich
- Schnelle Anzeige der RDS-Senderkennung bei ausreichender Signalstärke
- UKW-Empfang in Stereo und RDS auch mit bis zu 0,1 MHz Abweichung von der tatsächlichen Frequenz möglich - kann bei Störungen anderer Sender hilfreich sein.
- Lautstärkeregler für große Finger etwas ungriffig
- Das Gehäuse ist leicht nach hinten angewinkelt wodurch es nicht so leicht nach vorne kippen kann
- Das Radio zeigt mir Slideshows bei DLF, DLF Kultur und DLF Nova aber nicht bei Dradio DokDeb an.
Unter http://archive.skem1.com/csb/Public/sho ... s-b5zkjbz5 beschriebene Features wie Equalizer, Color Themes, Clock Faces und Night Mode sind bei dem Gerät nicht vorhanden.
Leistungsaufnahme (mit 5V/1A-Netzteil):
Standby: ca. 0.5 Watt (ca. 0,2 Watt mit abgedunkeltem Display)
Betrieb: ca. 1.3-1,5 Watt (ca. 1 Watt mit abgedunkeltem Display)
Das Netzteil hat einen Hohlstecker mit einem Außendurchmesser von ca. 5,5 mm und Pluspol in der Mitte. Mit einem entsprechenden Adapter sollte auch der Betrieb an einem USB-Netzteil bzw. Powerbank möglich sein. Am besten passte bei mir ein 5,5 mm/2,1 mm Hohlstecker.
Im Standby-Betrieb mit Netzteil wird die Uhrzeit angezeigt und das Gerät lässt sich als Radiowecker mit 2 Weckzeiten nutzen.
Zuletzt geändert von ASOT am Fr 19. Feb 2021, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
UKW: Onkyo T-4850, Denon TU-580RD, Pioneer F-304 RDS
DAB+: Panasonic RF-D10, Sangean DPR-34+, Sony XDR DS12iP, Silvercrest SDABC 1 A1
DVB-T2 HD & SAT (19.2° E, 13° E, 28.2°E, 52° E) mit Technisat DIGIT ISIO STC
VillachDX
Re: LIDL Silvercrest SDABC 1 A1 DAB+ UKW Radio
Beitrag von VillachDX »
ASOT hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 17:42 Das Silvercrest SDABC 1 A1 zeigt mir Slideshows bei DLF, DLF Kultur und DLF Nova aber nicht bei Dradio DokDeb an.
Dann ist wohl doch kein Siena-Pro Modul drinnen. Sondern nur ein stinknormales Siena Modul. Aber die neue Software Version 7. Eigenartig :gruebel: Oder sind das neue Bugs :D
Zuletzt geändert von VillachDX am Do 18. Feb 2021, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Dradio DokDeb hat auch bei Andis Dabplayer momentan keine Slightshow.
VillachDX
@Austria MV:
DLF, DLF Kultur und DLF Nova senden laut Andis Dabplayer PNG Folien?
Austria MV
DLF gemischt. Sendungsname manchmal als jpg sonst png.
VillachDX
Also ist das Feature PNG Folien vorhanden. Und somit doch eher ein Siena-Pro.
Austria MV
DLF Kultur sehe ich momentan nur png Folien.
Achtung, der Dateiname muss nicht immer richtig sein. Bei der RAI war es nämlich trotzdem das andere Format. Ein bekannter Bug des Encoders.
ASOT
Beitrag von ASOT »
Auf dem Silvercrest SDABC 1 A1 sind derzeit die Folien von Deutschlandfunk Kultur zu sehen. Durch Druck auf den Lautstärkeregler lässt sich die Größe der Anzeige in drei Modi anpassen. Bei einzelnen Folien sieht man (auch bei anderen Sendern) rechts oben mehrere ausgegraute Pixel.
ASOT
Beitrag von ASOT »
Bei der Wiedergabe über Kopfhörer kann man doch ein leiseres Brummeln wahrnehmen. Dieses ist aber deutlich schwächer als bei Nutzung mit dem Netzteil. Mit einem Austausch-Netzteil lassen sich diese Störungen minimieren.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Austria MV hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 18:34 Dradio DokDeb hat auch bei Andis Dabplayer momentan keine Slightshow.
Wegen einer Datenrate von 48kb/s gibt es dort keine Slidesshow… ;)
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
VillachDX hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 18:40 DLF, DLF Kultur und DLF Nova senden laut Andis Dabplayer PNG Folien?
DLF hatte schon länger (oder immer?) die gemischten Folienformate und DLF Nova nur JPG. DLF Kultur setzt(e) allein auf PNG.
Radio Fan hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 08:48Nun ja es wäre ja absolut neu wenn bei DokDeb Bilder übertragen werden ? ;) Bei einer Daten Rate von nur 48kb/s wäre das schon recht fragwürdig… :gruebel:
Vollkommen richtig, die geringe Datenrate fiel auch auch erst zu spät auf :D
SÜRAG
Beitrag von SÜRAG »
Ein Schwachpunkt ist, dass man die Helligkeit der Uhrzeitanzeige im Standby nicht dimmen kann. Wenn das Gerät mit dem Schalter rechts auf Aus ist, geht die Weckerfunktion nicht.
Ansonsten für den DAB+-Gebrauch ganz gut.
UKW sehr schwach.
QTH: München
ASOT
Beitrag von ASOT »
Der Sinn des Schalters ist wohl der, das Gerät im Netzbetrieb komplett abzuschalten und dann zieht das Radio sogar kaum Strom am Netzteil. Im Batteriebetrieb ist der Schalter weitgehend sinnfrei, weil das Radio zusätzlich über die Soft-Taste eingeschaltet werden muss und dann immer im UKW-Modus startet.
SÜRAG
Beitrag von SÜRAG »
Vorhin beim Lidl stand noch ein einziges Gerät. Aber schon ausgepackt und halb wieder in den Karton gestopft. Gingen also ganz gut weg. :cheers:
QTH: München
