WDR 5 wechselt in Siegen auf den Giersberg
Re: WDR 5 wechselt in Siegen auf den Giersberg
Dachte immer die 97,6 wurde wegen Schutzabstand 97,4 Linz / 97,7 Hardtkopf / 97,8 Bonn mit einer Richtantenne nach Süden von Kindelsberg aus gesendet
DJ Taifun
Der am Kindelsberg koordinierte Einzug auf nur 4 dBW (2,5 W) reicht von 240° bis 100° und deckt auch Langenberg 97.6 MHz, Lingen 97.8 MHz und evtl. Visselhövede 97.6 MHz ab. Vom gut 200 m tiefer gelegenen Giersberg kann man vermutlich in Absprache mit diesen inländischen Sendern rund senden. Im Ausland sind anscheinend keine Sender vom Standortwechsel betroffen, sonst hätte man es in der öffentlichen BNetzA-Datei gelesen. Wieso man in den 90er Jahren für WDR 5 überhaupt auf den Kindelsberg gegangen ist, das versteht heute wohl niemand.
In Olpe-Altenkleusheim, unmittelbar an der Grenze zum Kreis Siegen gingen damals Ederkopf und Siegen genau so gut wie Nordhelle, während man in Olpe-Stadt Radio Siegen nur schwach empfangen konnte. Auch die starke 105,4 ging nicht in der Innenstadt, dafür konnte man Radio Berg auf 105,2 noch gut empfangen.
In diese Richtung gehen nur 0,04 kW raus von der 105,4Rosenelf hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 20:54 In Olpe-Altenkleusheim, unmittelbar an der Grenze zum Kreis Siegen gingen damals Ederkopf und Siegen genau so gut wie Nordhelle, während man in Olpe-Stadt Radio Siegen nur schwach empfangen konnte. Auch die starke 105,4 ging nicht in der Innenstadt, dafür konnte man Radio Berg auf 105,2 noch gut empfangen.
- Moderator
... wohl auch, um 1live Eifel (105.5) zu schützen.
Groetjes!
Bei Siegen Giersberg gibt es einen Neueitrag auf 71,8 m.
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=8657
Ist dieser für WDR 5 - dann ist es eine extra Antenne.
Bei der Angabe 38° beachten, dass in der offenen Datenbank leider immer nur eine Gradangabe angegeben wird,
auch wenn in der nicht öffentlich zugänglichen Datenbank mehrere Gradangaben vohanden sind.
5,16m Sicherheitsabstand würde 400W entsprechen.
Von der Topographie her und wenn man das Diagramm am alten Standort berücksichtigt (Nordwest-Richtung ausgespart), könnten es vielleicht drei Antennen nach 38, 128 und 218° sein.
Ist aber reine Spekulation!
Bisher waren ja auf 70,7m schon 5 Einträge zu finden - und da war ja auch schon ein Antennenfeld (Reserve?) in alle vier Richtungen zu finden. Vielleicht hat man das ja jetzt umgebaut für WDR5? Die jetzt angegebenen 71,8m würden allerdings dafür sprechen, dass man die Antennen ausgetauscht hat. Wer wohnt denn in der Nähe?
Laut WDR hat die 97,6 auch vom neuen Standort weiter 1 kW: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... en-100.pdf - kann aber natürlich sein, dass der zuständige Redakteur einfach nur den Eintrag vom bisherigen Standort ungeprüft auf die neue Position im Dokument gesetzt hat...
Mit dem Roadstar empfange ich fast alle Sender aus Siegen ( In Lüdenscheid ) , sehr gut Radio Siegen, WDR2 und WDR 3 .. auch WDR4 ist möglich ... WDR5 dagegen kommt nur sehr verzerrt - bis fast gar nicht.
