DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Auch ein guter Standort für den noch unterversorgten NW von Hessen: Der Eisenberg in Korbach (der "Goldberg").
Gefällt mir, ein tolles Bild!
Etwas OT: Kommt bei dir der Mux aus Göttingen noch an?
Vor dem Frequenzwechsel im letzten Jahr konnte ich ihn meistens hören,
inzwischen wird er nicht mal mehr eingelesen.
Göttingen wird ab und zu mal eingelesen, aber Audio kam noch nie.
Ein sehr schöner Standort, aber nicht unbedingt sehr hoch. Für Korbach und drumrum bestimmt gut,aber für Willingen und das Upland bestimmt nicht ausreichend.
Da wäre ich eher für das Hohe Lohr und den Großen Eimberg bei Willingen.
Man kann es drehen und wenden wie man will, für eine Indoor-Versorgung reicht der Eisenberg für Willingen nicht, und Willingen reicht nicht für eine Indoor-Versorgung in Korbach (mit immerhin 24.000 EW).
Als Antenne benutze ich eine 5-El-Yagi für Band 3 mit Verstärker im Anschlusskasten. Damit konnte ich früher oft Audio aus Göttingen hören bis man von Kanal 11b auf 6c wechselte. Da Breitbandyagis auf den unteren Kanälen einen schlechten Gewinn haben, ist dieser grenzwertige Empfang nun nicht mehr möglich. Trotzdem kann ich zur Zeit immerhin 122 Programme dauerhaft und ohne Aussetzer hören. Demnächst probiere ich eine LP-Antenne aus, die auch untere Kanäle gut empfängt. Vielleicht geht es mit ihr wieder.
Dann will der hr echt von Höxter aus versorgen
Haben dem hr auch tausendmal vorgeschlagen dies zu tun
Nur leider nicht rund. So wie es aussieht will man hr und NDR von der gleichen Antenne mit gleichem Diagramm senden.Für den NDR versorgt dann der Köterberg Holzminden. Dann wird der WDR wahrscheinlich eine separate nach Westen gerichtete Antenne erhalten. Eine Rundstrahlung des 7b hätte eigentlich nichts gesprochen, da Neuhaus auch nicht so die mega Reichweite hat. Also könnte man auch theoretisch alle 3 Muxe von einer Antenne rund senden lassen.
Zuletzt geändert von PrismaPlayer am Mo 15. Feb 2021, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das der Standort im Solling, auf dem die WDR Programme und Radio Hochstift senden oder ist das der Standort des NDR in Holzminden?
Falls es der Turm in Solling ist, dann liege ich genau in der Ausblendung und es sind -10dB
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Nein es ist der Standort im Solling. Ja das mit der Ausblendung ist mies,warum auch immer. Es gehn gerad mal 120 Watt raus.
Bildquelle
72 m sind auf der oberen Plattform.
Endlich haben sich unsere Emails gelohntPrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 12:20 Haben dem hr auch tausendmal vorgeschlagen dies zu tun
Wenn ich mir das auf FMSCAN anschaue, kommt der HR dann noch gut in den Raum von Bad Pyrmont bis Bad Münder incl. Hameln rein.
In Stadthagen kann man sich das aber abschminken: Ausblendung, Topographie und Nachbarkanal.
Nach Nordwesten ist die Reichweite geringer als die 104,8 von Radio Hochstift.
Auch die Stadt Einbeck dürfte davon profitierenRF_NWD hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 14:51 Wenn ich mir das auf FMSCAN anschaue, kommt der HR dann noch gut in den Raum von Bad Pyrmont bis Bad Münder incl. Hameln rein.
