Westfernsehen in der DDR
Re: Westfernsehen in der DDR
Mal wieder einer aus Ostsachsen:
Haus in Neustadt/Sa., Polenztalstraße - aufgenommen vorige Woche.
Entfernung zum Ochsenkopf (K4 vertikal) 200 km.
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Respekt! Viel Signal kann dort nicht mehr angekommen sein. Auch hier sehe ich die Mastmontage kritisch, gerade Band I-Antennen reagierten auf sowas mit Gewinnverlusten und verbogenem Richtdiagramm.
Bei der Montage wäre es fast sinnvoller gewesen den Mast als Reflektor zu nehmen.
QTH: Bremer Umland
Wurde da nicht eher der lokale Umsetzer auf dem Ungerberg angepeilt?
Ungerberg für ARD zu DDR zeiten?
Natürlich nicht, sondern "DDR1".
Und der Umsetzer auch auf dem E4 v wie der Ochsenkopf ?
Ein Freund aus der sächsischen Schweiz (Saupsdorf) hat mir bestätigt, dass dort nur ab und zu BR3 auf UKW mit der Wellenjäger-Antenne ging. An West-TV war gar nicht zu denken.
Ganz ausschließen würde ich es nicht, dass es hin und wieder gegangen sein könnte, es war ja schließlich Band I. Aber dann eben nur nach Sendeschluss und Abschaltung des lokalen Umsetzers. Man müsste halt die Ausrichtung der Antenne kennen, um zu wissen, wofür sie eigentlich gedacht war.
Wann wurde dieser Band I-Sender eigentlich abgeschaltet? 1987 war er ja noch gelistet. Oder überlebte der die Wende sogar noch?
Ein sehr interessantes Fotos.
Auf welchen Sender war die UHF-Antenne ausgerichtet? Für wirklichen Fernempfang (in dieser Gegend, wie bereits in vorherigen Beiträgen erläutert, ohnehin kaum zu realisieren) war ihre Montage nicht korrekt, da der Stab durch die Ebene der Elemente "hindurchgeht". In den Montageanleitungen der 26-Elemente-Antennen (inkl. der frühen Version mit mehreren Unterzügen) wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vermieden werden sollte.
LWie hat ja die Adresse im Foto mehr oder weniger erreichbar mitgegeben, hab ich leider jetzt erst bemerkt
Lt. Luftbild zeigt die UHF-Antenne nach Westen, die Band-I-Antenne somit ungefähr nach Südost und damit auf den Ungerberg.
Fall gelöst.
Fall gelöst.
Einspruch, Euer Ehren!
Wenn die 3-Elemente-BI-Antenne zum Unger(S, resp. SO) zeigt, dann ist die UHF-Yagi nach Löbau(NO,O) gerichtet.
Edit: Die UHF-Antenne zeigt den First entlang nach W, die vertikale BI nach N
Zuletzt geändert von mittendrin am Mo 8. Feb 2021, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Schau einfach auf's Luftbild.mittendrin hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 18:30 Einspruch, Euer Ehren!
Wenn die 3-Elemente-BI-Antenne zum Unger(S, resp. SO) zeigt, dann ist die UHF-Yagi nach Löbau(NO) gerichtet.
Das Haus steht Pi-mal-Daumen in Ost-West-Richtung und der Fotograf schaut aus (ungefähr) SO (Inselweg Ecke Mittelweg) nach NW. qed.
Edit:
Ach ich glaub, ich weiß, was du meinst. Möglicherweise ist die Antenne zusätzlich noch um 180° verdreht ausgerichtet, wenn man sich auf die Direktoren/Reflektoren konzentriert, zumindest könnte man das auf dem Foto so erkennen. Dann wiederum war hier ein Meister seines Faches am Werk!
Habe ich, und genau dasselbe wie Du herausgefunden
