FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Manager
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Beitrag von Manager »
FMLIST
91.6 D rlp Zweibrücken/ Am Funkturm 17 7°23'10E/ 49°14'16N Antenne Zweibrücken ANTENNE_ ZW_91.6_ 1CA5 341 30 109 0.5 v D 160-340
2018 wechselte Antenne Zweibrücken vom benachbarten DFMG Fernmeldeturm auf einen neuen Standort.
Die 91,6 kommt nun von einem Silo auf der Gelände der Recycling Firma REMONDIS (Am Funkturm 17).
Senderbetreiber ist hier Milling Broadcast Services. Gesendet wird über eine vertikale UKW Antenne (ganz rechts im Bild).
FMLIST
103.3 D rlp Zweibrücken/ Funkturm 7°23'11E/ 49°14'22N RM RPR 1. Kaiserslautern _RPR1.__ RPR1._KL D3A8 D7A8 332 64 131 1.9 h D 310-130
106.6 D rlp Zweibrücken/ Funkturm 7°23'11E/ 49°14'22N RM big FM (Rheinland-Pfalz) _bigFM__ D3A9 D5A9 332 60 127 0.1 h N
Bitte die Höhenangaben (Fußpunkthöhe) prüfen.
Beide Standorte sind nur 200 m voneinander entfernt und ungefähr gleichhoch über NN.
Die 341m für den Fußpunkt des Remondis-Standorts sind definitiv korrekt, wenn ich mir das bei "GeoBasisViewer RLP" auf der topographischen Karte ansehe.
Der Fußpunkt des Funkturms liegt dort knapp über der 335m-Linie (vielleicht auf 336m, die werde ich mal verwenden). Er muss aber definitiv einen Tick niedriger liegen.
Manager
FMLIST
95.3 D rlp Bitburg/ Fernmeldeturm 6°31'23E/ 49°57'49N RM Deutschlandfunk Kultur Dlf_Kult D220 319 71 136 0.1 h N
107.9 D rlp Bitburg/ Fernmeldeturm 6°31'23E/ 49°57'49N RM Rockland Radio Bitburg ROCKLAND 107.9BIT D3AA D9AA 319 71 136 0.1 h D 220-140
Dieser profane Betonturm steht auf dem Gelände der Deutschen Post in der Güterstraße/Ecke Saarstraße.
Beide UKW Frequenzen an diesem DFMG Standort kommen über ein horizontales Yagi-Kreuz auf der Turmspitze.
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Auf https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... g-dab.html
gibt es momentan ab K10B über die auf die i Buttons folgenden Webseiten mit der Muxx-Aufstellung keinen Zugriff auf die Senderkarten
Es sind nur die Karten von 5C, 5D und 7D erreichbar. :(
Manager
@ mittendrin:
Bei www.ukwtv.de war eben eine kurzzeitige Serverstörung. Geht aber bei mir wieder.
FMLIST
87.8 D rlp Bitburg/ Flugplatz-Tower 6°33'29E/ 49°56'44N Cityradio Trier City-___ radio___ Trier___ 13A2 368 35 124 0.05 v D 340-20
2018 wechselte das Cityradio Trier auf der Frequenz 87,8 MHz vom Fernmeldeturm in der Innenstadt auf den Flugplatz Tower.
Dort hat der Senderbetreiber Milling Broadcast Services eine UKW Antenne für das Cityradio installiert.
Die 87,8 sendet hier über eine vertikale Antenne in Richtung Innenstadt.
mittendrin
Manager hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 19:52 @ mittendrin:
Ist unverändert:
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&itu= ... 2FBLN+K10B
network (rbb BRBBLN K10B) not found.
FMSCAN start page
793267
Beitrag von 793267 »
mittendrin hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 20:14
Ist unverändert:
FMSCAN start page
FMSCAN start page
Den Text hab ich auch.
Befolge, die Text Anweisung und drücke bei Start, dann bis du auf der FMSCAN Startseite.
FMSCAN FMLIST En It De Help contact tour
fmscan.org Radio Frequencies & Transmitter Maps worldwide
programtransmitterFM fast search
Tools (userlist etc.)
world map of all transmitter sites
shortwave propagation map
new version changes
imprint - personal data usage - last update: 04.02.2021 18:59
mittendrin
Da die oben von mir auf
vermissten Links zu den Karten von 12D, 10B und 7B in Berlin/Brandenburg noch immer nicht gehen, möchte ich die nachfolgend aufgeführten Links als Hilfskonstruktion erwähnen. Man kommt über
https://fmscan.org/net3.php?r=d&m=m&itu=D
durch die Auswahl eines "Ankerprogramms", welches nur auf einem Kanal ausgestrahlt wird zu den gewünschten Karten:
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&bouq ... RTL&rg=brb
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&bouq ... +CB&rg=brb
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&bouq ... rs2&rg=brb
Freundliche Grüße :dx:
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Das Problem scheint der "/" im Ensemblenamen zu sein (10B: rbb BRB/BLN K10B )
Das Problem tritt ja bspw. auch bei einem Bayrischen Ensemble mit Slash auf.
mittendrin
Und wie ging´s, als es noch ging? :gruebel:
mittendrin
Geht nun alles wieder richtig. :danke:
sauerlanDAB
Beitrag von sauerlanDAB »
WellenreiterBN hat geschrieben: Sa 11. Mai 2019, 21:38 Nordrhein-Westfalen - Radio MK listet auf seiner homepage unter seinen Wbstreams "Live Nord" und Live Süd" demnach gehe ich davon aus,das bei den Lokalnachrichten auseinander geschaltet wird,könnte mal jhemand vor Ort überprüfen,wo welche Lokalnachrichten gesendet werden.
Hallo, habe diese Nachricht durch Zufall gefunden. Ich komme aus der Mitte des Märkischen Kreises, und diese Auseinanderschaltung ist nur für den Bürgerfunk da. Es gibt einheitliche Nachrichten, mir ist dazu noch nie was aufgefallen, aber es gibt drei verschiedene Bürgerradios, die dann die eine Stunde senden. Hier hört man z.B. auf der 92,5 dann was aus Iserlohn und auf der 100,2 was aus Lüdenscheid und Umgebung.
Das liegt auch daran, dass unser Kreis irgendwie wenig gemeinsam hat außer der Landschaft und dass generell oft zwischen Südkreis und Nordkreis zu unterscheiden ist. Nordkreis = ehem. kreisfreie Stadt Iserlohn + ehem. Landkreis Iserlohn
Südkreis= ehem. kreisfreie Stadt Lüdenscheid + ehem. Landkreis Altena
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Ein paar eher kosmetische Änderungen in NRW:
WDR Eins Live heißt entweder 1LIVE, WDR 1LIVE oder 1LIVE (WDR), auch wenn ich beim eingetragenen Namen an bessere Zeiten erinnert werde.
Die Frequenzangaben bei den Funke-Lokal-Filialen sind mittlerweile alle weggefallen. Also Radio Hagen und Radio Oberhausen ohne die Frequenz davor, nachdem man die Frequenz damals zwanghaft überall reingequetscht hat.
Japhi hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 14:38 Ein paar eher kosmetische Änderungen in NRW:
Das ging wie immer schnell, danke! :spos: :cheers:
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Ich schreibs mal hier rein, weil ich keinen besseren Thread weiß und keinen eigenen aufmachen will:
Mir ist am Hochberg aufgefallen, dass die auf den abgebildeten Fotos bisher gezeigten Schmetterlingsantennen für UKW nicht mehr da sind und stattdessen log-Pers verbaut wurden.
QTH: Regensburg
