Frequenzwechsel in Hannover
Eheimz
Re: Frequenzwechsel in Hannover
Beitrag von Eheimz »
Der Empfang der 107,2MHz auf der A2 ist schon arg kurios...
Von Bad Oeynhausen nach Hannover fahrend ist nichts zu vermerken, bis zum Rasthof Auetal ist gar kein Empfang vorhanden. Erst ein paar Kilometer weiter Richtung Süntel taucht der Sender auf einmal aus dem Nichts auf und wird binnen kürzester Zeit RDS tauglich. Die 107,1 DLF drückt aber mächtig rüber. Die Frequenz ist dort echt blöd gewählt. Richtung Hannover ist dann entsprechend guter Empfang. Ist ja auch das Zielgebiet.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
shortwave
Beitrag von shortwave »
Die Topografie ist der begrenzende Faktor. Sinn der Frequenz ist es, das Tal zwischen den beiden Höhenzügen zu versorgen.
Das klappt dann auch sehr gut. Der Rest ist Beifang.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Das auf fmscan hinterlegte Diagramm für die 107,2 scheint also gut zu passen.
Was dort aber schon seit langem nicht mehr stimmt ist das Diagramm der 99,3. Die dort eingezeichnete Nordwestkeule bis Minden, Bückeburg und Stadthagen ist mit dem Frequenzwechsel 2017 m.E. verschwunden.
Auf der 100,0 war früher in Stadthagen Radio Aktiv m Erdgeschoss Südseite auf der Fensterbank noch sehr gut aufnehmbar, weil Münster dort nur recht schwaches Signal hat.
Wenn ich die Antennenwirkung des Fensteröffners zu Hilfe nehme, kann ich an der Stelle aus Richtung Süd noch so einiges besser empfangen. Neben der 107,2 ist dort auch die 94,8 aus Bad Pyrmont noch schwach aufnehmbar.
Auf der 99,3 ist absolut nichts von Radio Aktiv zu erahnen, nur ganz schwach verrauscht N-Joy aus Nienburg.
Aber ist schon klar : Der Landkreis Schaumburg ist kein Zielgebiet von Radio Aktiv ( mehr)
OT: Die Anlehnung der Teleskopantenne am Fernstergriff verhilft aktuell übrigens zu einem absolut störungsfreien Empfang von Meißner und Habichtswald auf der 103,2. HR 1 und HR 2 sogar mit RDS Anzeige. Selbst HR 3 geht auf der 89,55 einigermaßen brauchbar.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Klaus-Peter
Beitrag von Klaus-Peter »
Hier mein Bericht von der östlichen Seite der A2. Ich bin heute von Sehnde nach Langenhagen gefahren (B65/A7/A2). Den Empfang östlich von Hannover würde ich eher als schwach bewerten. Erst ab dem Kreuz Hannover-Buchholz wird das Signal deutlich stärker und RDS erscheint. In Sehnde, meinte ich auch ein paar Musikfetzen von Rockland gehört zu haben.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
RF_NWD
Das Programm von Radio Aktiv wird am Montag um 10:00 in Hamelspringe aufgeschaltet.
"Das Signal, um dem neuen Sender die Möglichkeit zu geben, empfangen und senden zu können, wird vom Vereinsheim des TSV Hamelspringe per WLAN-Richtfunkverbindung direkt zum Turm geschickt. Nicht nur Bad Münder profitiert von dieser Lösung. Auch Pendler nach Hannover und Bad Nenndorf dürfen sich freuen und große Teile von Coppenbrügge können mit der neuen Frequenz ebenfalls abgedeckt werden."
www.radio-aktiv.de/index.php/70-nachric ... -container
"Dass Niedersachsens erfolgreichster Bürgerfunksender radio aktiv in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, zeigt jedoch, wie gefragt zuverlässiges Lokalradio ist." lobt die örtliche Presse das Programm. anlässlich der Erweiterung des Sendegebiets.
www.dewezet.de/startseite_artikel,-radi ... 64722.html
Radio aktiv nimmt neuen UKW-Sender in Betrieb
https://www.radiowoche.de/radio-aktiv-n ... n-betrieb/
RF_NWD hat geschrieben: Do 28. Jan 2021, 10:30 Das auf fmscan hinterlegte Diagramm für die 107,2 scheint also gut zu passen.
Gibt es denn aktuelle Fotos vom Senderstandort? Ursprünglich waren doch m.W. drei Yagi-Antennen angebracht. Da müsste ja jetzt eine vielleicht weggefallen sein?
Der Optimierer hatte ja mal Fotos gemacht, nachdem die Antennen weiter rauf gewandert sind. Leider sind die nicht mehr verfügbar:
Optimierer hat geschrieben: Di 28. Mär 2017, 23:22 So, hier das Bild, das den Sendeturm Hameln-Klüt zeigt. Die ganzen Empfangs-Yagis wurden entfernt und die Sendeantennen von Radio Aktiv sind nach oben gewandert.
@Japhi: Danke für den Tip!
[attachment 8994 Hameln_Klt_nah.jpg]
Laut
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 8a72e50b65
Gab es wohl am Wochenende einen Testbetrieb
planetradio hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 09:36 Laut
Lies mal hier im Thread die Seiten vorher! :D
shortwave
RF_NWD
Habakukk hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 09:32
Ich hab davon keine Aufnahmen, finde aber dazu noch ein paar Seiten zurück einen Beitrag, der meine Vermutung bestätigt:
viewtopic.php?p=623665#p623665
"Das Versorgungsgebiet hat sich komplett verändert und geht jetzt grob von 90 Grad bis 270 Grad. Der Norden in Richtung Rinteln wird jetzt nicht mehr versorgt"
