Das stimmt nicht, da hast du dich im Nachbarforum wohl verlesen
Unitymedia News
Re: Unitymedia News
Re: Unitymedia News
Ups Dann müssen die Kunden von VF West wohl noch bis 26. Mai warten.
Spätestens mit der Netzangleichung dürfte die Codierung fallen.
Spannend wird dann, ob TF 1 in Ba-Wü erhalten bleibt.
Das ist auch noch so ein "Bonus"-Sender aus Kabel BW-Zeiten, der terrestrisch abgegriffen und landesweit weiterverbreitet wird.
Re: Unitymedia News
Deine Aussage ist in jeder Hinsicht falsch.
Es gibt duchaaus Sender, die an EINER Stelle abgegriffen werden und dann im ganzen Netz verbreitet werden (TF!) und solange der Rechteinhaber dies nicht bemängelt,
passiert hier nichts.
ORF und SRG waren landesweit zu sehen, bis RTL/Pro7 dagegen vorgegangen sind.
Es gibt in BaWü noch die Möglichkeit SF1 und SF2 zu empfangen, damit KÖNNTE VF diese beiden Programm begrenzt weiterverbreiten. Dies müssen sie aber nicht, da es sich nicht um must-carry Sender handelt.
Re: Unitymedia News
Ob im Mai in NRW dann auch das analoge Kabelradio wegfällt? Möglich, in mehreren Bundesländern gibt es das bereits nicht mehr.
Re: Unitymedia News
Genau das ist ja das Problem.Winfried Haug hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 07:20Deine Aussage ist in jeder Hinsicht falsch.
Bei ORF und SRF wurde sich in der Vergangenheit beschwert, aus der Richtung von RTL und co.
TF1 stört die weniger da das eben kein deutschsprachiges Programm ist.
Genauso NPO 2 in NRW, das wird auch im ganzen Netz in NRW verbreitet, auch dort wird sich niemand beschweren.
Von SRF oder ORF in ganz BW kannst du gerne weiter träumen, es wird nur nicht mehr passieren.
Denn nur dort, wo sie ortsüblich empfangbar sind, kann VF diese ins Netz einspeisen, ohne das sich jemand beschweren kann.
Re: Unitymedia News
Was SRF und ORF in Sachen TV angeht, würde ich auch sagen, dass höchstens der ORF in Grenznähe in SD-Qualität verbreitet wird (auf 122Mhz, wie hier in Augsburg ORF2 SD). Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schweizer Fernsehen jemals wieder im Kabel von Vodafone landen wird.
In Sachen Radioprogramme wäre ich ein bisschen optimistischer. Hier laufen nach wie vor SRF1-3 im Kabelnetz, obwohl die Zuführung gar nicht mehr terrestrisch ist.
Re: Unitymedia News
Ich träume von gar nichts, sondern halte mich an die Fakten
DU hast hier behauptet:
Dann schreibst du es ja selber.....
genau, wie es damals gemacht wurde, da sind die meisten technischen Angaben weit von der Realität vorbei. SRF1 und SRF2 ist auf deutschem Boden "ortsüblich" empfangbar..
Dies betrifft in jeden Fall den Netzknoten Singen, evtl. noch Ravensburg..
So nebenbei bemerkt: in München ist ORF2 (nicht ORF2E) im Kabel und das ist weit weg vom Overspill. Das wird irgendwann auch verschwinden.
Durch den Hohen Kasten ist SRF im Grenzgebiet auf deutschem Boden empfangbar und wäre damit rechtlich einwandrei einspeisbar. VF könnte es weiterverbreiten, muss dies aber nicht tun. Aus Gründen der Kosten-Nutzenrechnung macht man es wohl nicht.
Man würde dir etwas mehr Ahnung in der Materie (rechtlich und inhaltlich) wünschen... und bevor du nun weiterschreibst... ich war bei KabelBW und kenne
Re: Unitymedia News
Keine Sorge, ich habe Ahnung von dem was ich schreibe, denn du vergisst zwei Sachen:Winfried Haug hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 09:45Man würde dir etwas mehr Ahnung in der Materie (rechtlich und inhaltlich) wünschen...
Erstens, die DVB-T Abstrahlung vom Hohen Kasten gibt es erst wieder seit Juli 2020. Es gab also über ein Jahr nicht die Möglichkeit, die Programme ortsüblich zu empfangen.
Und zweitens befindet sich Unitymedia schon seit Ende 2019 im Fusionsprozess. Das Unitymedia-Netz ist quasi eingefroren und nur zwingend nötige Änderungen bzw. Angleichungen an das Vodafone-Netz finden aktuell statt. Sich um die SRF-Programme zu kümmern, steht auf der Agenda wohl ziemlich weit unten. Wenn die Netzfusion in einigen Monaten abgeschlossen ist, ist es weiterhin nicht ausgeschlossen, dass man wenigstens im Grenzgebiet die SRF-Programme zurückholen wird.
Schließlich verbreitet Vodafone auch die ORF-Programme in Bayern.
Re: Unitymedia News
Hmm willst du nicht verstehen oder überfordert dich das Thema?
So am 21.01.2021 23:11 bestand schon ewig die Abstrahlung vom Hohen Kasten. Du schreibst die rechtlichte Grundlage fehlt. Dies ist FALSCH
Was mit VF/Unitymedia passiert hat mit der rechtlichen Situation nix zu tun. Ob VF irgendwann in der Grenzregion SRF verbreitet, ist eine rein
unternehmerische Entscheidung von VF und hat nichts mit der Rechtlage zu tun. Bevor wir mit deinen Thesen ins das Reich der Spekulationen einsteigen, bleiben wir
doch lieber bei den realen Fakten.
Der technische Aufwand ist überschaubar, aber ohne Auftrag wird die Technik dies nicht umsetzen.
Re: Unitymedia News
Korrekt, da mir zu dem Zeitpunkt entfallen war, dass die DVB-T-Verbreitung vom Hohen Kasten wieder aktiviert wurde.Winfried Haug hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 22:48 So am 21.01.2021 23:11 bestand schon ewig die Abstrahlung vom Hohen Kasten. Du schreibst die rechtlichte Grundlage fehlt. Dies ist FALSCH
Machst du keine Fehler? Du legst hier eine Tonart an den Tag, bei der einem es schwer fällt sachlich zu diskutieren.
Korrekt, da die Technik aktuell genug mit der Netzfusion zu tun hat.Winfried Haug hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 22:48 Der technische Aufwand ist überschaubar, aber ohne Auftrag wird die Technik dies nicht umsetzen.
Deshalb erwähnte ich ja auch die laufende Fusion.
Aber das scheint dir bei deiner Argumentation ja vollkommen egal zu sein.
Re: Unitymedia News
@Winfried Haug: So langsam reicht es mir mit deinem unverschämten Tonfall. Solltest du noch ein Mal auffällig werden in der Hinsicht fliegst du!Winfried Haug hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 22:48
Re: Unitymedia News
Jörn Krieger hat heute für "InfoDigital" (der früheren InfoSat) einen Newsartikel zur Netzangleichung bei VF geschrieben.
Demnach bleibt das Free-TV Angebot bei VF West unverändert. NPO2 in NRW und TF 1 in BW werden also nicht angetastet.
Außerdem soll auch das UKW-Kabelradio bei VF West erhalten bleiben.
Das ist insoweit merkwürdig, da das analoge Kabelradio-Angebot in der letzten Zeit schon massiv ausgedünnt wurde.
Hier in Hessen wurden Dlf, Dlf Kultur, Antenne Bayern und die NKLs bereits analog abgeschaltet bzw. ins digitale Angebot migriert.
Somit erhält man zumindest in Rhein-Main mit der Wurfantenne am Analog-Tuner ein größeres Programmangebot, als über den Kabelanschluss.
https://www.infosat.de/digital-tv/exklu ... fallen-weg
Re: Unitymedia News
Das UKW-Radio bleibt vorerst erhalten, da man die freien Frequenzen bisher nicht nutzt.
Spätestens 2022 ist aber schluss.
Re: Unitymedia News
Den Frequenzbereich 87,5-108 MHz nutzt VF in den restlichen 13 Bundesländern nicht, trotzdem wurde das analoge Kabelradio dort bereits 2018/19 abgeschaltet.
Eine gesetzliche Verpflichtung dazu bestand nur in Bayern und Sachsen.
- Moderator
Re: Unitymedia News
Schade eigentlich. Die vermutlich kaum noch genutzten Kabel-UKW-Frequenzen könnte man für mehr Upstream-Bandbreite besser gebrauchen.
