DAB in BW
Re: DAB in BW
Oder ein Füllsender für die Stadt KA ? Weil nur 0,5 KW ERP zur Anwendung kommen sollen.
Ich kenne die Vor- Ort Gegebenheiten für Karlsruhe allerdings nicht.
Re: DAB in BW
Zur Zeit wird wohl vom Wattkopf auch nur mit 0,5 kW gesendet und die Versorgung mit dem 11B ist in und um Karlsruhe im Vergleich zu den beiden Bundes-Muxen recht gut..
Schön wäre es, wenn die beiden Bundes-Muxe auch noch von Grünwettersbach mit Verdichtungssendern senden würden.
Ach ja, jetzt fällt mir gerade ein:
Vielleicht übernimmt und betreibt dann die Dana Diezemann den alten 11B Sender vom Wattkopf direkt dort weiter, "einfach" mit ihrem neuen Sendekanal für die geplante Nordwestkachel in BW.
Zuletzt geändert von Neutraler Beobachter am Mo 18. Jan 2021, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Die Sender Wattkopf und Grünwettersbach liegen 2.5 km auseinander. Glaube kaum, dass man beide Standorte nutzen will.
Und beim 11B sind ja schon einige Wechsel auf Nachbarstandorte vollzogen oder angekündigt worden.
Re: DAB in BW
Ich denke mal, dass der Standort Wattkopf historisch gewachsen ist, weil das ein SWR-Standort ist. Dort hat man aber in Richtung Norden Abschattungen durch Grünwettersbach. Im Gegenzug stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkung das in Ettlingen hat.
Re: DAB in BW
Ettlingen hat bereits jetzt schon Probleme mit dem Empfang der beiden Bundes-Muxe durch Übersteuerung vieler DAB-Empfänger durch den SWR-Sender auf dem Wattkopf. Man merkt dies insbesondere, wenn man durch Ettlingen Richtung Bad Herrenalb durch das Albtal fährt.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 12:37
Dies kann jetzt natürlich auch mit dem 11B passieren.
Re: DAB in BW
Naja, vor allem schirmt ja der Wattkopf den Sender Grünwettersbach im Osten Ettlingens ab.
Dafür sind dann Orte wie Grünwettersbach, Bergwald, Hohenwettersbach, Stupferich, der Osten von Durlach und Wolfartsweier, oder auch die A8, besser versorgt.
Re: DAB in BW
Also diese Ortsteile von KA inkl. der A8 ab Überleitung von der A5 werden eigentlich recht gut von Heidelberg-Königsstuhl versorgt, da sie ja nicht mehr im Rheintal liegen.
Re: DAB in BW
Für deep indoor ist das schon etwas weit. 50 km vs. 5 km - und man hat ein Signal von einer "zweiten Seite".Neutraler Beobachter hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 13:13Also diese Ortsteile von KA inkl. der A8 ab Überleitung von der A5 werden eigentlich recht gut von Heidelberg-Königsstuhl versorgt, da sie ja nicht mehr im Rheintal liegen.
Bedenke: zehnfache Distanz erfordert hundertache Leistung für ein gleichstarkes Signal, sofern Sicht gegeben ist. Da ist dann auch noch der höhere Einfallswinkel des MB-Masts in Grünwettersbach von Vorteil.
Re: DAB in BW
In Freiburg ist OAS von einem Telekom- zu einem SWR-Standort gewechselt; bei Hornisgrinde und Karlsruhe jetzt von SWR-Standorten zu Telekom-Standorten. Für mich sieht das so aus, als ob der Standortbetreiber für die OAS-Planungen erst einmal egal ist.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 12:37Ich denke mal, dass der Standort Wattkopf historisch gewachsen ist, weil das ein SWR-Standort ist. Dort hat man aber in Richtung Norden Abschattungen durch Grünwettersbach. Im Gegenzug stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkung das in Ettlingen hat.
Im speziellen Fall von Karlsruhe, wo ich die genaue Situation nicht kenne, gehe ich aber davon aus, das 0,5 kW schon ein bisschen wenig ist, egal von welchem Standort.
Re: DAB in BW
Klar. Heute schon, aber als 11B damals auf den Wattkopf kam, war der SWR die treibende Kraft, da gab es noch kein OAS. Der SWR muss am Wattkopf keine Miete zahlen... OAS ist es egal, ob sie nun für Wattkopf oder Grünwettersbach zahlen.freiwild hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 09:01In Freiburg ist OAS von einem Telekom- zu einem SWR-Standort gewechselt; bei Hornisgrinde und Karlsruhe jetzt von SWR-Standorten zu Telekom-Standorten. Für mich sieht das so aus, als ob der Standortbetreiber für die OAS-Planungen erst einmal egal ist.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 12:37Ich denke mal, dass der Standort Wattkopf historisch gewachsen ist, weil das ein SWR-Standort ist. Dort hat man aber in Richtung Norden Abschattungen durch Grünwettersbach. Im Gegenzug stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkung das in Ettlingen hat.
Von Grünwettersbach besteht direkte Sicht ins 0 bis 10km entfernte Versorgungsgebiet - andere Gebiete sind ja auch von anderen Standorten versorgt. 10 km 0,5 kW entsprächen 5 kW aus 30 km Entfernung, vorausgesetzt, das Funkfeld ist genauso frei. Heidelberg müßte schon mit 20 kW senden, um in KAs Randgebieten genauso stark zu sein. Kommt aber ggf. aus der falschen Richtung, und ist wesentlich öfter abgeschattet, einfach aufgrund des Einstrahlwinkels. Ein Großteil des Versorgungsgebiets ist aber nur wenige km entfernt - Durlach 5 km, Stadtzentrum 7 km, Wolfartsweier 2 km...Im speziellen Fall von Karlsruhe, wo ich die genaue Situation nicht kenne, gehe ich aber davon aus, das 0,5 kW schon ein bisschen wenig ist, egal von welchem Standort.
Re: DAB in BW
In Karlsruhe-Stadtzentrum geht der 11B outdoor mit 12 bis 14 und indoor je nach Lage mit 6 bis 12 von 16 Klötzchen. SWR auf 9D hat Vollausschlag. Man merkt freilich die deutlich geringere Leistung. Aus Grünwettersbach dürfte das Signal ein wenig stärker einfallen, aber auch nicht mit Vollausschlag.
Eher suboptimal ist die Indoor-Versorgung bei den Bundesmuxen. Der erste hat outdoor so 6 bis 8 von 16 Balken, indoor geht es nur in Fensternähe. je nach Richtung kommt das Signal dann von Heidelberg, Kalmit, Langenbrand oder Baden-Baden. Beim 2. Bundesmux ist es nochmal etwas schwächer, da der Kalmit hier fehlt.
Man bräuchte für Karlsruhe-Stacdt definitiv eine Lösung wie in Erfurt.
Re: DAB in BW
Die geringere Signalstärke der beiden Bundesmuxe dürfte aber auch der Tatsache verschuldet sein, dass Karlsruhe zwischen Heidelberg (Königsstuhl) und Baden-Baden (Fremersberg) liegt und es vmtl. zu SFN-Signallöschungen genau im Raum Karlsruhe kommt. Kaum ist man ein paar km nördlich oder südlich ist volles Signal vorhanden. Man sieht dies auch deutlich wenn nur einer der beiden Sender beim Empfang mal abgeschattet ist, dann ist oft wieder sehr gute Empfangsqualität.maroon6 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 12:21 In Karlsruhe-Stadtzentrum geht der 11B outdoor mit 12 bis 14 und indoor je nach Lage mit 6 bis 12 von 16 Klötzchen. SWR auf 9D hat Vollausschlag. Man merkt freilich die deutlich geringere Leistung. Aus Grünwettersbach dürfte das Signal ein wenig stärker einfallen, aber auch nicht mit Vollausschlag.
Also Verdichtungssender in KA wären sicher kein Fehler.
Re: DAB in BW
Vielleicht bleibt ja der OAS BW-Mux in Grünwettersbach nicht alleine? Man könnte sich die Antenne ja mit dem Bundesmux teilen. Ich denke, wenn der Dlf mal wieder weiter ausbaut, könnte das durchaus auf der Agenda stehen.
Re: DAB in BW
Es gab für Karlsruhe-Stadt mal einen Füllsender und der war meines Wissens auf dem Badenwerk-Hochhaus (heutiges Landratsamt). Ausgestrahlt wurde SDR1 auf 90.3MHz mit badischem Regionalfenster. Weiß eigentlich jemand, ob das wirklich dieser Standort war und warum er aufgegeben wurde? In ein paar Jahren ist das sowieso endgültig Geschichte, wenn das Gebäude abgerissen wird. Ein vergleichbarer Standort wäre nur noch das LVA-Hochhaus, aber dort fehlt bestimmt die Infrastruktur.
Heute ist die Frequenz ja umkoordiniert auf 90.4MHz und sendet aus dem Rheinhafen Klassik-Radio.
Re: DAB in BW
Die Umschaltung auf die neuen Gerätschaften ist heute offensichtlich erfolgt. Die (kleinen) Veränderungen zeigen sich wie bei den anderen erneuerten Sendern:Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Fr 15. Jan 2021, 23:01 Auf dem Merkur wird demnächst auch gewerkelt:
Quelle: https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.htmlAm 25. Januar 2021 zw. 19:05 Uhr und 19:35 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung in der Region Baden-Baden, Murgtal, aufgrund von Arbeiten an den sendertechnischen Einrichtungen an der Station Baden-Baden Merkur. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D
OAS schreibt hier http://www.onair-support.de/aktuelles.htm dazu:Die Umschaltung zur Erneuerung der Sendeanlage am Standort Baden-Baden Merkur erfolgt in den ersten Januar Wochen. Die Sendeleistung wird dann vorerst 1kW sein
- Die Phasenlage der TII-Träger ist jetzt gemäß der Norm. Auf die TII-Decodierung (z.B. QIRX) hat das keinen Einfluss
- Die Trägerfrequenz hat sich leicht (ca. 0,1 Hz, also minimal) verschoben und passt jetzt zu den anderen OAS-Sendern
- Die zeitliche Lage bzw. Synchronisation passt jetzt auch zu den anderen neuen Sendern. Sie war vorher etwa 5µs später
- Die Signalstärke ist etwas höher, könnte schon bis zu 3dB ausmachen
Zuletzt geändert von Jagsttal-DX am Mo 25. Jan 2021, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
