DAB+ Luxemburg
Re: DAB+ Luxemburg
Normalerweise sind die Prognosen eher auf der konservativen Seiten. Wenn natürlich eine Antenne falsch angeschlossen ist, nützt das auch nichts. Aber es ist halt nicht spezifiziert, welche Güte die 90% entsprechen.
zerobase now
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von zerobase now »
Die 90% beziehen sich ja auch vermutlich auf den Mobilempfang. Deep-Indoor ist die Quote sowieso noch deutlich schlechter, aber da hat man ja auch das Internet noch als Alternative. Erfahrungsgemäss ist aber meist am Fenster oder in Fensternähe überall Empfang möglich.
Re: DAB+ Luxemburg
Da steht aber 90% der Bevölkerung. Nicht der Fläche.
zerobase now
Re: DAB+ Luxemburg
Stimmt. Könnte also bedeuten, dass einige weniger dicht besiedelte Gebiete unversorgt bleiben und knapp 65 tsd. Einwohner dann erstmal nix davon haben,
Re: DAB+ Luxemburg
zerobase now hat geschrieben:
Do 14. Jan 2021, 10:11
Man weiß ja wo diese ligen, wenn man sich die Standorte anschaut. Mosel- und Sauertal und der Norden.
Re: DAB+ Luxemburg
Vom luxemburger RTL gibt es anscheinend ein neues Webprogramm RTL Gold (danke an A-DX-Mailingliste für den Hinweis):
https://play.rtl.lu/live/rtl-gold
Könnte das evtl. ein Kandidat für den Luxemburger DAB-Multiplex sein?
Spacelab
Administrator
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von Spacelab »
RTL Gold gab es aber schon mal. Ich wusste gar nicht dass das Webprogramm mal weg war. Ich hatte aufgehört einzuschalten als ich genau vorhersagen konnte wann welcher Titel läuft. :rolleyes:
Re: DAB+ Luxemburg
Vielleicht hab ich den Beitrag auch nur falsch interpretiert und das Programm gibt es schon länger... Kann gut sein!
Spacelab
Administrator
Re: DAB+ Luxemburg
Also ich wollte die Meldung jetzt gar nicht anzweifeln oder so. Das ist gut möglich das RTL Gold zwischenzeitlich weg war und nun wieder eingeschaltet wurde. Ich hoffe nur das man sich jetzt mehr mühe gibt. Damals wusste man schon nach wenigen tagen wann welcher Titel läuft. Das war nämlich nichts anderes als eine starre Playlist mit fester Reihenfolge.
