Könnte das in der Mitte die Neue Antenne für den NDR Muxx sein in Casecow?
War heute da .In Ueckermünde hängt Sie schon.
Wird dann auch demnächst auf Sendung gehen. Mal schauen ob der 11D dann auch noch hier Stationär bzw Mobil kommt.
So langsam sollten dann auch mal die BNetzA-Einträge folgen.
Die Einträge sind heute zu lesen.
Hallo dabfrank 2,
da bin ich sehr gespannt, ob an Deinem Wohnort vom 11D noch etwas ankommt. Du kannst Dir ja mal die Diagramme anschauen.
viewtopic.php?f=11&t=55574&start=6015
Grüße vom Radiofritze
Naja hier habe ich Röbel angepeilt und immer da.
Ich werde auf alle Fälle mal den 11D anpeilen wenn alle 3 Standorte in Betrieb sind. Mit der Dachantenne habe ich bei den Polen auf 11A Vollausschlag. Naja bin ja sehr gut versorgt mit Programmen aus Berlin.
Ist halt Hobby was aus der Ferne ranzuholen.
und über kurz oder lang wird da bestimmt wieder eine Kanalumstellung geben,von 11D<>8B,da ja dasselbe Regionalfenster gesendet wird.
Nach dem Bild von Nicoco vom 12.10.2020 geht von den gerichteten 2,5 kW nichts in unsere Richtung.
Über den 11D werden die Regionalfenster für HGW und NB parallel gesendet. Deshalb gibt es den 11D. Mit einer Kanalumstellung ist nicht zu rechnen.WellenreiterBN hat geschrieben: ↑Mi 14. Okt 2020, 06:54 und über kurz oder lang wird da bestimmt wieder eine Kanalumstellung geben,von 11D<>8B,da ja dasselbe Regionalfenster gesendet wird.
Marnitz/Ruhner Berge soll in KW 5 (1. Februarwoche) in Betrieb gehen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... him&i=9778
Man darf auch nicht vergessen, der Mux wird wohl nur mit FEC 3-A anstatt 2A gesendet um Platz für die zusätzliche Regionalversion zu haben.
Da frage ich mich warum der NDR das so nicht auch in Schleswig-Holstein so macht. Dann wären selbst mit R.SH ja auch 104kbps möglich.
Was sollte denn mehr Priorität haben ?
Der geringfügig bessere Klang bei FEC 2A oder die
geringere Reichweite bei FEC 3A ?
