Empfangsübersicht DAB aktuell
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Das Zusammenschalten der Beiden Radio Central um 12:30 Uhr verlief für meine 3 Geräte ohne Probleme. Test Bestanden.
Somit hat man das Verfahren im Griff und es ist Normalhörertauglich.
https://www.dab-swiss.ch/html/news.html
Dort steht, dass man deutsche DAB Ensembles sogar am Genfer See hören kann. Stimmt das?
Ja, zweifellos. Stefan hat viel getestet im Westen der Schweiz, und ist sehr zuverlässig.andimik hat geschrieben: ↑Do 17. Dez 2020, 07:50 https://www.dab-swiss.ch/html/news.html
Warum werden eigentlich bei den meisten Programmen immer noch das + im Name angezeigt (z.B. SRF 3+)?
Vor der Umstellung DAB zu DAB+ ergab das im Parallelbetrieb noch einen Sinn, so wusste man ob das eingestellte Programm in DAB mp2 oder DAB+ AAC war.
Jetzt wo es seit Jahren eh nur noch DAB+ gibt, kann man doch das + im Sendername weglassen. Sieht doch auch viel schöner aus.
Das + ist in der Tat völlig unsinnig.
Das + bei den DAB Programmen aktuell genutzt, damit die DAB Programme wohl in den gemischten Senderlisten von UKW Programmen unterschieden werden können - wie es in den Autoradios meist so angezeigt wird. Die Plus-Zeichen werden damit wohl mit der UKW Abschaltung verschwinden.
Ach darum geht es! So wie der Zusatz HD beim TV, der dann auch weggefallen ist.
Aber wenn der PI Code gleich dem SId Code ist, sollte ein Radio hat nur einmal den Stationsnamen anzeigen, oder??
Dann müsste es das in Deutschland ja auch geben.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 13:57 Das + bei den DAB Programmen aktuell genutzt, damit die DAB Programme wohl in den gemischten Senderlisten von UKW Programmen unterschieden werden können - wie es in den Autoradios meist so angezeigt wird. Die Plus-Zeichen werden damit wohl mit der UKW Abschaltung verschwinden.
In der Region Winterthur kann neu 11B OAS BW vom Sender Ravensburg Höchsten empfangen werden. Sobald der Sender Donaueschingen ebenfalls mit 11B on Air gehrt, wird sich die Empfangssituation in und um Winterthur nochmals deutlich verbessern.
Die Änderungen auf dem K 11 B und der Ab- und Wiederaufbau meiner Stationären Antenne hat mich mal veranlasst, eine Aufstellung der Gestern und
Heute Stationär Empfangenen DAB Muxe zu machen :
Ständig Empfangbar Ortssignalstärke
Schwaches Signal ohne Audio
Bei Tropo Empfangbar
Theoretisch ohne Gleichkanalbelegung empfangbar
5 A
5 B DAB+ Austria 16/ 16
5 C DR Deutschland 16/ 16
5 D Dig D04 WS ( nur Temporäres Einlesen) 3-4/ 16
6 A
6 B
6 C
6 D
7 A SMC D 03 N CH 16/ 16
7 B
7 C
7 D SMC D 02 16/ 16
8 A SWR BW S 16/ 16
8 B Dig D 04 CS / Allgäu ( Gegenseitige nahezu Vollständige Auslöschung )
8 C Antenne Deutschland 16/16
8 D SWR BW S 16/ 16
9 A
9 B SMC D 03 O CH 16/ 16
9 C Augsburg 4-6 / 16
9 D SWR BW N 4-6/ 16
10 A Obb/ Schw 16/ 16
10 B
10 C
10 D
11 A
11 B OAS BW 16/ 16
11 C
11 D Bayern 16/ 16
12 A SRG SSR F 01 3-4/ 16 nur Temporäres Einlesen
12 B
12 C SRG SSR D 01 16/ 16
12 D SRG SSR R 01 14/ 16
Beim 12 D macht sich der Störende Einfluss der Gleichkanalbelegung mit Ulm Kuhberg bemerkbar : Signalstärke - 2 Balken / Signalqualität - 10 % .
5 A
6 A
6 B
6 C
6 D
7 B
7 C
7 D SMC D 02 16/ 16
8 A SWR BW S 16/ 16
8 D SWR BW S 16/ 16
9 A
10 B
10 C
10 D
11 A
11 B OAS BW 16/ 16
11 C
11 D Bayern 16/ 16
12 B
Die DAB+ Empfangsübersicht in Winterthur Innenstadt:
5C DR Deutschland
5D Digris WS
7A SMC N-CH
7D SMC_D02
8C Antenne Deutschland
8D SWR BW
9B SMC O-CH
11B OAS BW
12C SRG SSR D01
Das macht insgesamt 132 empfangbare Programne indoor.
In etwas erhöten Lagen gehen dann zusätlich noch Österreich, Bayern, Digris ZH und Romandie. Das sind weit über 200 Programme. Viele Empfänger können soviele DAB Programme auf einmal gar nicht speichern. Es ist in der Region Winterthur unterdessen fast schon unmöglich geworden alles hören zu können. So riesig ist das Programmangebot geworden!
5C DR Deutschland
5D Digris WS
7A SMC N-CH
7D SMC_D02
8D SWR BW
9B SMC O-CH
11B OAS BW
12C SRG SSR D01
Das ist eine sehr gute Ausbeute
Für meine Wohnregion sehe Ich den Zenit im DAB+ Ausbau erreicht und überschritten.
Leider sind viele Doppelt- und bis zu 8- Fach Einträge identischer Programminhalte in den Kanallisten vorhanden.
Die Muxe Treten sich Dabei schon gegenseitig " auf die Füsse " ( Verhinderung von Fernempfang infolge Gleichkanalbelegungen. )
Und nicht nur im Fernempfang. Wenn Ich an den K 8 B denke......
Bald kommt auch der Ulm-Kuhberg für 8B - wird sich damit das Blatt auf diesem Kanal zugunsten vom Allgäu-Ensemble wenden bei Radio354 und bei mir?
Die Krux an dem Ganzen ist der Angedachte Ausbau dieses Muxes in Richtung
Glarus. Das haut Alles Durcheinander.
Ohne dem Könnte " DIG D 04 CS " auf dem Korrekten Ostschweizer Allotement 9 D
Senden. Das Ostschweizer SMC Ensemble war ja schon via 9 D On Air.
Mit Glarus bleibt es Knifflig.
Einen Empfang des 8 B Allgäu im Glarner Land halte ich auch zukünftig für nicht
Wahrscheinlich. Im Rheintal hier an der Dachantenne könnte es zugunsten des
Allgaeumuxes kippen.
Da Digris wohl nichts zur Entflechtung bekommen wird und man den Ausbau nach
Glarus auch nicht streichen wird bleibt es unübersichtlich.
Der Standort Ulm ( 8 B ) ist wohl erst im Jahr 2024 angedacht.
Da sollte der Allgauemux auch umbenannt werden.
Hallo zusammen
Hoffe, bin im richtigen Thread gelandet....
Auf SMC Kanal 9B Ostschweiz wurde nun das Programm "FCSG.FM" aufgeschaltet.
PTY: Rockmusik
Bitrate: 64kbt/s
Radiotext: "FCSG.FM - Grüewiss im Ohr"
Ob der Sender eine Slideshow hat, kann ich leider nicht sagen.
PTY: Rockmusik
Bitrate: 64kbt/s
