Internet Radio Wifi-Frontier
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Die Anzeige des hier falschen Bildes vom DLF...
wird immer mal kurz vom korrekten Bild von SWR3 unterbrochen...
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch »
hallo zusammen. mal eine expertenfrage.
mn kann ja Favoriten hinzufügen. bei eigne stream. und es gibt die Möglichkeit bei na umgekehrt man kann Sender suchen bzw bearbeiten bei eigene streams und man man Sender hinzufügen bei eigene stream. nun meine frage. mann kann ja im Suchfeld einen Sender wie z.b. 105 Dance 90 eigeben. dann kann man auf kontrollkäschen ausgewählt gehen und speichern. nun meine frage:
werden die Sender getrennt von igene URLs hinzufügen angezeigt sondern einfach zusammen in der liste.
wer kann mir das genauer erklären.
was ich ein wenig schade finde, wenn ich einen Sender drauf tue hängt er sich nicht unten dran.
es ist einfach alphabetisch obwohl das Alphabet ausgeschaltet ist.
mit der maus verschieben kann ich leider nicht. gruß Stephan.
stephan kirsch
ochmals erklärt wenn ich auf eigene streams gehe kann ich die Sender die ich gespeichert habe lesen. und bei eigener stream kann ich sie manuell hinzufügen. doch gibt es die Möglichkeit wenn manauf Sender und das eingabefeld mit dem sende 105 Dance 90 eingibt kann man wenn man das kontrollkästchen ausgewählt und speichern macht kann man die Sender getrennt aufrufen, oder sind die bei meinen streams die ich manuell hinzugefügt habe dabei. was ich dof finden würde.
Winterkönig
Beitrag von Winterkönig »
Hallo Stephan. Das heißt also von alphabetisch auf Hand umstellen hat nichts gebracht. Tja, da weiß ich auch nicht mehr weiter.
stephan kirsch
leider nein. aber danke. dub bist super.
stephan kirsch
etzt aber habe ich trotzdem eine frage. vielleicht weißt du eine lösung. wie kann man auf anhieballe URLs löschen. die man zu viel droben hat. mein Problem ist, ich kann nicht mehr hoch und runterfahren. habe am anfang zu viel gemacht. das doppelte war mein fehler. und jetzt möchte ich die liste auf 0 haben, damit ich normalspeichern kann.
MichaelKF
Ich hab das mit der Slideshow in der Undok-App noch weiter beobachtet. Auffällig ist, dass das erste Bild sofort beim Umschalten angezeigt wird. Werden die Bilder etwa via Internet geholt?
Außerdem gibt es die Slideshow nur bei den Öffentlich-Rechtlichen einschließlich DLF und AntenneBayern. Angezeigt werden die Bilder durcheinander, also nicht nach Programm getrennt.
Winterkönig
stephan kirsch hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 10:22 etzt aber habe ich trotzdem eine frage. vielleicht weißt du eine lösung. wie kann man auf anhieballe URLs löschen. die man zu viel droben hat. mein Problem ist, ich kann nicht mehr hoch und runterfahren. habe am anfang zu viel gemacht. das doppelte war mein fehler. und jetzt möchte ich die liste auf 0 haben, damit ich normalspeichern kann.
Also bei Favoriten habe ich gesehen dass man, wenn man ganz noch unten scrollt, die Favoriten auf einmal löschen kann. Bei eigene Streams weiß ich es nicht da ich nur zwei Streams habe und die kann ich nur einzeln löschen.
stephan kirsch
danke adi. ich glaube es hilft mir. ich schaue es mir einfach an. danke.
Felix II
Beitrag von Felix II »
Aus dem Bauch raus: Ja, dem ist so.
mfG: Felix II
[hr]
Winterkönig
Kann es sein dass das Portal gerade nicht geht? Bekomme nur ein 502 Bad Gateway.
Nachtrag. Hat sich erledigt. Geht wieder.
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Nochmals ein Kompliment an die Betreiber :spos: !
Das neue WDR Kinderradio wurde bereits als „Die Maus“ aufgeschaltet, die Kennung „KiRaKa“ wurde abgeschaltet. Das dauerte früher doch immer wesentlich länger. Gut gemacht!
Winterkönig
Was ist den mit Frontier wieder los? Auf meine Radio Geräte kommt immer Netzwerk Time und auf der Webseite heißt es vorübergehend nicht verfügbar wenn man sich anmeldet.
MichaelKF
Habs grad am SIRD ausprobiert. Es stand zwar mal einige Sekunden "neu verbinden" dran, aber dann läuft der Stream.
stephan kirsch
hallo frontier leuft seit gestern abend 23 uhr wieder duchgehend.
