TII Codes
cybertorte
Re: TII Codes
Beitrag von cybertorte »
Erfurt ist noch nicht onAir.
Und wenn, der Stadtsender schafft es definitiv nicht über die Kammlage des Thüringer Waldes.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: TII Codes
Reichenbach? Sollte eigentlich erst 2021 kommen, aber wer weiß?
Re: TII Codes
- bitte löschen-
Zuletzt geändert von planetradio am Sa 17. Okt 2020, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TII Codes
Habakukk hat geschrieben: Sa 17. Okt 2020, 17:10 Reichenbach? Sollte eigentlich erst 2021 kommen, aber wer weiß?
Aber Geht man nicht nach der Reihe?
4212 war der letzte Standort, der aufgeschaltet wurde.
Müsste dann nicht der nächste 4213 sein?
cybertorte
Re: TII Codes
Reichenbach könnte empfangsmäßig schon hin kommen. Ist bei mir in einer Linie mit Sieglitzberg.
Ich schau mal, ob ich "intern" was heraus bekomme.
Dana Diezemann
Re: TII Codes
Beitrag von Dana Diezemann »
Nur nochmals TII vom Meissner Kanal 8B: Der ist 4212. hier mein Live Empfang, bin gerade um die Ecke.
oldenburger
Re: TII Codes
Beitrag von oldenburger »
Der neue NDR-Sender Sögel kommt hier wie erwartet wesentlich stärker an als die übrigen aus dem SFN "NDR NDS OS". Allerdings passt die TII irgendwie nicht zu dem Rest.
34,4 ist Sögel.
32,2 ist Lingen.
Re: TII Codes
34 hat ja eigentlich Lüneburg
Re: TII Codes
Hat man sich beim NDR vertippt? :D
cybertorte
Re: TII Codes
Mal ein Update zu der A71 Tunnelkette Thüringer Wald. Bei der (halben-)Durchfahrt ist Qirx mitgelaufen:
5C Berg Bock (2608 - Remda)
8B Berg Bock (4206 - Remda)
5C Hochwaldtunnel (1211 Bamberg/Geisberg + 1214 Kreuzberg + 2607 Bleßberg)
8B Hochwaldtunnel (4207 Suhl/Erleshügel)
Re: TII Codes
Mal an der Stelle nochmals die Frage: macht es Sinn, TII-Codes von Tunnelsendern in der DABLIST zu listen? Bei Qirx hat man das Problem, dass u.U. beim Empfang eines TII-Codes auf der Karte der Tunnelsender statt des eigentlichen Senders eingezeichnet wird.
Und wie man am Hochwaldtunnel sieht, muss der ausgestrahlte TII-Code noch nicht mal eindeutig sein. Ist ja quasi Ballempfang.
Re: TII Codes
Habakukk hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 22:04macht es Sinn, TII-Codes von Tunnelsendern in der DABLIST zu listen?
Meiner Meinung nach ergibt das wenig Sinn.
Denn i.d.R. wird ja einfach nur das umgebende Signal im Tunnel verstärkt.
Es handelt sich ja quasi nicht um einen eigenen Sender.
Dana Diezemann
Re: TII Codes
... nennt sich Repeater. Vielleicht sollten alle Sender mit Leistung < 0.002 Watt einfach raus, das ist ja im Prinzip Grundstücksfunk.
Das muß Kesseln
Re: TII Codes
Beitrag von Das muß Kesseln »
Nicoco hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 17:58 beim NDR vertippt? :D
Musst Du mal höflich beim Rundfunktechniker fragen @Nicoco :D
oldenburger
Re: TII Codes
Jetzt ist die TII richtig: 32,4
