Radio-DX hat geschrieben: Do 15. Okt 2020, 13:41
Dabei wurden diese Standorte eingelesen. :gruebel:
Welcher Standort fehlt noch? :D
Dein Screenshot ist leider abgeschnitten. Hast du "Show all entries for this EId on the map" angekreuzt?
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Wo finde ich diese Auswahlmöglichkeit?
Nutze hier die Version 2.1.1.8
zwhd
Beitrag von zwhd »
Dafür musst die aktuelle Version installieren.
@Clem01
Ich hatte dir mal einen private Nachricht geschickt nur zur Info nicht dass du sie übersiehst. ;)
Zuletzt geändert von zwhd am Do 15. Okt 2020, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ach so, ich dachte, du nutzt die aktuelle.
Radio-DX
Dann hatte ich es nicht angekreuzt. :D
Screenshot ist vom 23. Mai.
Wäre aber interessant was da so vor sich geht.
Die Standorte wurden immer mal grün angezeigt.
Über die Zeit hat sich die Karte dann gefüllt. :)
Das Datum im Screenshot sagt nichts aus. Du könntest damals ein RAW aufgenommen und mit der neuen Qirxversion nun wieder abgespielt haben.
Radio-DX
So etwas tue ich nicht. :)
Dana Diezemann
Beitrag von Dana Diezemann »
Radio-DX hat geschrieben: Do 15. Okt 2020, 22:58 Dann hatte ich es nicht angekreuzt. :D
Hier wurden die Standorte nicht mit der 2.1.1.10 neuen Funktion angezeigt, sondern wegen sehr niedrigem Threshold eben über die Zeit als graue Mäuse. Aber vorsicht, das sind oft nur Geisterempfangsstörungen. Durch unvollständige, weil im Rauschen untergehende TII Codes. Ich hab von hier in Heilbronn beim 5C den Tunnel in Thüringen mit 0.001 Watt. Oder Sylt. Das geht aber technisch nicht. Die Threshold Schwelle ist in der Praxis so bei 0.02. Durch Blick auf die Main ID kann das gut eingeschätzt werden.
Zuletzt geändert von Dana Diezemann am Fr 16. Okt 2020, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Dana Diezemann
So sieht das aus, wenn ich volle Bildschirmbreite habe und mit der Maus die Einteilung anpasse... Rechts kuschelt sich dann alles zusammen... Und der Titel ist immer noch nicht komplett lesbar :)
Austria MV hat geschrieben: Mo 12. Okt 2020, 13:44 Ich würde wenn möglich mit der Maus am rechten Rand das Fenster größer ziehen.
Dana Diezemann hat geschrieben: So 11. Okt 2020, 22:44 Eine klasse Software. Danke dir Clemens. Ich wünsche mir nur im Service Fenster einen Zeilenumbruch statt des Scollbalkens. Oft arbeite ich auf einem Hochkant Bildschirm und da ist alles etwas schmal. Alle anderen Fenster skalieren ja auch, hier würde ich mir einfach etwas Responitivität wünschen. Vom Aufwand ja auch nicht hoch.
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Wie ist das mit Qirx verliert die neue Version immer noch den Sync also die Dab Muxe? Habe ja noch eine ältere Version wo die Karte öfters nicht geladen wurde.
Clem01
Beitrag von Clem01 »
Dana Diezemann hat geschrieben: Fr 16. Okt 2020, 15:13 So sieht das aus, wenn ich volle Bildschirmbreite habe und mit der Maus die Einteilung anpasse... Rechts kuschelt sich dann alles zusammen... Und der Titel ist immer noch nicht komplett lesbar :)
Und bei mir sieht das auf meinem Notebook so aus: Der rechte Kuschelkram ist ausgeblendet (dafür sind die roten Kreuze da), und für Text ist noch jede Menge Platz. Alles gleichzeitig geht halt nicht. Die ganzen Tabs sind ja auch nicht lesbar. Und für Bildschirme, wo schon die obere Zeile zusammengestaucht wird (dein Screenshot), ist das Programm nicht so gut geeignet. Zugegeben.
Clem01
Radio-DX hat geschrieben: Do 15. Okt 2020, 22:58 Wäre aber interessant was da so vor sich geht.
Hier ein ähnliches Bild mit fast ausschliesslich unsinnigen Anzeigen. Da ging nur vor sich, dass die Schwelle viel zu weit unten war. Und für die Aufnahme waren auch keine 45m nötig, sondern genau 150Sekunden, d.h. 2 1/2 Minuten.
Diese ganze Diskussion hatten wir hier übrigens schon verschiedene Male. Die richtige TII-Schwelle sollte immer zusammen mit dem TII Spektrum eingestellt werden. Sonst greift das GIGO Prinzip (Garbage In -> Garbage Out).
Dana Diezemann
Nicht falsch verstehen, ich halte QIRX mit Abstand für absolut genial. Kann sein, das ich mal ne kommerzielle Lizenz 2021 brauche. Wie auch immer, ich nehme einfach einen anderen Bildschirm :) :) :)
Und bezüglich des Constellation, da schreibe ich dir ne PN. Macht hier das Forum nur voll.
Clem01 hat geschrieben: Fr 16. Okt 2020, 16:05
Dana Diezemann hat geschrieben: Fr 16. Okt 2020, 13:57 Ich hab von hier in Heilbronn beim 5C den Tunnel in Thüringen mit 0.001 Watt.
Das liegt daran, dass wir in der DABLIST, die Quelle für Qirx ist, neben richtigen Standorten wie Kreuzberg (den du evtl tatsächlich empfängst) auch Repeater für Tunnelfunk eingetragen haben. Und Repeater haben keinen eigenen TII-Code, sondern strahlen nur das aus, was sie empfangen, im Fall mancher Tunnel in Thüringen den Kreuzberg. Deshalb kommt das manchmal durcheinander. Müssen wir uns was überlegen. Vielleicht TII-Codes für Tunnelfunk weglassen.
Ich möchte anregen, dass beim Scannen, wo ja auch die EId ausgewertet wird, auch Rücksicht auf ECC genommen wird. Dann können Tropologs zumindest dem Land zugeordnet werden, wenn die Kennung nichtssagend ist.
Das habe ich hier bemerkt:
viewtopic.php?f=6&t=59363
download/file.php?id=5295&mode=view
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10 ... 10401p.pdf
