TII Codes
Re: TII Codes
@Habakukk
Kann man das nicht korrigieren?
Re: TII Codes
Sender Jena wird bei mir auch als Tunnel angezeigt.
Und dann gab es noch so einen Fall mit einem anderen Tunnel. ???
Muss mal durchlaufen lassen.
Re: TII Codes
Habe es gefunden.
5C wird mit TII 2608 Tunnel Alte Burg angezeigt. (ist aber auch Remda)
Der Sender Jena wird bei 5C und 8B als Jagdbergtunnel angezeigt. (ist aber auch Jena-Oßmaritz)
Beim 5D kommt keine Standortanzeige. (Update wurde gemacht)
Re: TII Codes
Bei Version 2.1.1.8 klappt das Update vermutlich nicht.
Mit Version 2.1.1.6 wird der Standort Jena-Oßmaritz für den 5D richtig mit TII 5804 angezeigt.
Re: TII Codes
Vermutlich gibt es ein TII Update auf dem K8B Thueringen
Neuer TII 42 12
Derzeit noch nicht belegt. Könnte das der Hohe Meißner sein?
Neuer TII 42 12
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: TII Codes
Hoher Meißner ist laut ukwtv.de 4210
Kann aber nicht stimmen, da Dingelstädt auch 4210 hat.
Dann hast du eventuell recht mit hoher Meißner - 4212 ?
Re: TII Codes
Es kann schon sein, das es doppelte TII Codes gibt. Wenn Sender nebeneinander stehen. Meissner - Dingelstädt. Jena Berg - Tunnel. Suhl Berg - Tunnel. Wir sind ja in einem SFN.
Re: TII Codes
Könnte 4212 dann Erfurt sein?Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 14:08 Es kann schon sein, das es doppelte TII Codes gibt. Wenn Sender nebeneinander stehen. Meissner - Dingelstädt. Jena Berg - Tunnel. Suhl Berg - Tunnel. Wir sind ja in einem SFN.Clipboard07.png
Re: TII Codes
Die gleichen TII-Codes kommen aber i.d.R. nur in Tunnelfunkanlagen vor. Undzwar weil es häufig ein Verstärker des umgebenden Signals ist, und kein eigener Sender.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 14:08 Es kann schon sein, das es doppelte TII Codes gibt. Wenn Sender nebeneinander stehen. Meissner - Dingelstädt. Jena Berg - Tunnel. Suhl Berg - Tunnel. Wir sind ja in einem SFN.Clipboard07.png
Dass Meißner und Dingelstädt den gleichen TII haben, ist schon sehr unwahrscheinlich.
Re: TII Codes
Ich glaube nicht, dass der Sender Erfurt bis an den Teutoburger Wald reicht.
Vom Verhältnis war der TII der 42 12 deutlich schwächer zum 42 10. Auch 42 09 war kurz dabei.
MDR Sachsen auf K9A ging auch an der Stelle.
Vom Verhältnis würde es insofern passen, da Vom Sender Dingelstädt 9kW in meine Richtung gehen, während der Hohe Meißner 0,32kW in meine Richtung sendet.
Re: TII Codes
Hier wurde der Hohe Meissner mit 4210 gemeldet:
viewtopic.php?p=1563700#p1563700
Ich korrigiere die Liste mal auf 4212. Erscheint mir plausibler als ein doppelter Code.
Zuletzt geändert von Habakukk am Fr 16. Okt 2020, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TII Codes
Hat man den TII Code vielleicht nachträglich jetzt geändert?Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 16:53 Hier wurde der Hohe Meissner mit 4210 gemeldet:
Re: TII Codes
Oder Cybertorte hat sich vertan, kann ja mal passieren.planetradio hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 16:54Hat man den TII Code vielleicht nachträglich jetzt geändert?Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 16:53 Hier wurde der Hohe Meissner mit 4210 gemeldet:
Denkbar wäre natürlich auch, dass Dingelstädt mit Inbetriebnahme des Meissners abgeändert wurde.
Re: TII Codes
Es hat sich was getan. Denn der 4215 wird seit letzter Woche geloggt. Kann aber noch nicht genauer differenzieren woher. Empfang in Südthüringen (keine Kammlage!).
Zuletzt geändert von cybertorte am Sa 17. Okt 2020, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: TII Codes
Erfurt? War eigentlich der einzige Standort, der m.W. heuer noch geplant war.cybertorte hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 18:56 Es hat sich was getan. Denn der 4215 wird seit letzter Woche geloggt. Kann aber noch nicht genauer diferenzieren woher. Empfang in Südthüringen.
