dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Könnte das in der Mitte die Neue Antenne für den NDR Muxx sein in Casecow?
War heute da .In Ueckermünde hängt Sie schon. :spos:
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Sieht so aus... :danke:
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Wird dann auch demnächst auf Sendung gehen. Mal schauen ob der 11D dann auch noch hier Stationär bzw Mobil kommt.
So langsam sollten dann auch mal die BNetzA-Einträge folgen.
dabfrank2
Die Einträge sind heute zu lesen. :spos:
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
dabfrank2 hat geschrieben: Mo 12. Okt 2020, 17:32 Die Einträge sind heute zu lesen. :spos:
Hallo dabfrank 2,
da bin ich sehr gespannt, ob an Deinem Wohnort vom 11D noch etwas ankommt. Du kannst Dir ja mal die Diagramme anschauen.
viewtopic.php?f=11&t=55574&start=6015
Grüße vom Radiofritze
dabfrank2
Naja hier habe ich Röbel angepeilt und immer da.
Ich werde auf alle Fälle mal den 11D anpeilen wenn alle 3 Standorte in Betrieb sind. Mit der Dachantenne habe ich bei den Polen auf 11A Vollausschlag. Naja bin ja sehr gut versorgt mit Programmen aus Berlin.
Ist halt Hobby was aus der Ferne ranzuholen. :cheers:
WellenreiterBN
Beitrag von WellenreiterBN »
und über kurz oder lang wird da bestimmt wieder eine Kanalumstellung geben,von 11D<>8B,da ja dasselbe Regionalfenster gesendet wird.
PAM
Beitrag von PAM »
dabfrank2 hat geschrieben: So 11. Okt 2020, 18:35 Könnte das in der Mitte die Neue Antenne für den NDR Muxx sein in Casecow?
Nach dem Bild von Nicoco vom 12.10.2020 geht von den gerichteten 2,5 kW nichts in unsere Richtung.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
WellenreiterBN hat geschrieben: Mi 14. Okt 2020, 06:54 und über kurz oder lang wird da bestimmt wieder eine Kanalumstellung geben,von 11D<>8B,da ja dasselbe Regionalfenster gesendet wird.
Über den 11D werden die Regionalfenster für HGW und NB parallel gesendet. Deshalb gibt es den 11D. Mit einer Kanalumstellung ist nicht zu rechnen.
Ruhepol
Beitrag von Ruhepol »
Casekow wird laut NDR in KW 3 eingeschaltet.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... kun&i=9639
Marnitz/Ruhner Berge soll in KW 5 (1. Februarwoche) in Betrieb gehen :dx:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... him&i=9778
Man darf auch nicht vergessen, der Mux wird wohl nur mit FEC 3-A anstatt 2A gesendet um Platz für die zusätzliche Regionalversion zu haben.
Radio Bose
Beitrag von Radio Bose »
Da frage ich mich warum der NDR das so nicht auch in Schleswig-Holstein so macht. Dann wären selbst mit R.SH ja auch 104kbps möglich.
Radio Fan
Was sollte denn mehr Priorität haben ?
Der geringfügig bessere Klang bei FEC 2A oder die
geringere Reichweite bei FEC 3A ? :gruebel:
