Hallo !
AKOS schreibt einige Frequenzen für Lokalrundfunk auf UKW aus:
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... grame-2020
Bin gespannt, wie groß das Interesse daran ist, denn solche Art Stationen sind in den letzten Jahren doch vermehrt von den Großen "geschluckt" worden.
73,
Patrick
Moderator: Thread-Titel präzisiert (DX-Project-Graz)
UKW Neuausschreibungen Slowenien 2020
- Moderator
Re: UKW Neuausschreibungen Slowenien 2020
Vielen Dank für den Link, ich habe mir auch erlaubt deinen Thread-Titel etwas zu präzisieren.
Habe die technischen Parameter der Frequenzen in FMLIST soeben ergänzt. Die 93.8 in Solčava war bisher ungelistet, während Osilnica, Stari Trg und Cerknica sozusagen Karteileichen von vor über 10 Jahren sind, die nie vergeben wurden.
Ich könnte mir vorstellen, dass Hitradio Center und Radio SI Interesse haben könnten.
Wird wohl bei beiden nicht funktionieren, die Ausschreibung scheint explizit für Lokal/Regionalrundfunk gedacht.Ich könnte mir vorstellen, dass Hitradio Center und Radio SI Interesse haben könnten.
Ich habe mir zwar nicht das ganze Zeug mit über 80 Seiten übersetzt und durchgelesen, aber aufgefallen ist mir die Bedingung, daß das Programm mit dem man sich bewirbt, max. 10% der slowenischen Bevölkerund auf analogen Wege abdecken darf. Damit fällt eigentlich schon jeder flach, der in LJ auf UKW vertreten ist.
73,
Patrick
Lokalprogramme genießen einen besonderen Schutz, daher ist UKW weiterhin die einzige Möglichkeit für sie.
Mit DAB würden sie ein zu großes Gebiet abdecken.
- Moderator
OK, das hatte ich mir nicht alles zu Gemüte geführt, danke für diese Infos - damit fallen wohl sehr viele Programme weg und ob es überall zu Bewerbungen kommt, halte ich doch für fraglich.Patrick hat geschrieben: ↑So 11. Okt 2020, 13:26Wird wohl bei beiden nicht funktionieren, die Ausschreibung scheint explizit für Lokal/Regionalrundfunk gedacht.Ich könnte mir vorstellen, dass Hitradio Center und Radio SI Interesse haben könnten.
73,
Patrick
5 der 6 Frequenzen wurden vergeben:
Cerknica 2 101,0 MHz: Radio 94
Bela Krajina (Osilnica 2 89,5 MHz, Stari trg 87,9 MHz, Fara 102,3 MHz) : Radio Univox
Lendava 103,3 MHz: Radio Murski Val
Quelle: https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... 28-1-2021/
73,
Patrick
73,
Patrick
