Neues aus Südtirol
Re: Neues aus Südtirol
Auf http://www.catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico# findet man beim Hühnerspiel neben den 2 DAB Einträgen auch einen für Eintrag für RTL 102.5 auf der Frequenz 106.9 für CIMA GALLINA - COLLE ISARCO...
Die Koordinaten liegen etwas neben dem Mast, den die RAS benutzt.... gibts den Sender tatsächlich oder ist das eine Altlast?
Real ist der nicht auf Sendung. Die 106,9 gab es aber vor langer Zeit mal vom Brenner, ich glaube Radio Eisack(?). Gut möglich, dass die Frequenz beim Kauf einer Lizenz dabei war und deshalb RTL 102,5 gehoert, Warum man die bei der AGCOM eingetragen hat, wenn man sie jahrelange nicht genutzt hat, würde mich auch interessieren. Vielleicht steckt da ja tatsächlich der Wunsch dahinter, von da oben auf Sendung zu gehen? NBC Rete Regione und Radio Dolomiti senden ja auch vom Brenner bis nach Innsbruck, allerdings muss man sagen, dass das halt auch regionale Sender sind.Winfried Haug hat geschrieben: ↑Mi 7. Okt 2020, 23:39 Auf http://www.catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico# findet man beim Hühnerspiel neben den 2 DAB Einträgen auch einen für Eintrag für RTL 102.5 auf der Frequenz 106.9 für CIMA GALLINA - COLLE ISARCO...
Was mich wundert ist die Tatsache, dass die Koordinaten leicht abweichen, die RTL Frequenz ist vielleicht 30-40m östlich davon. Ist das der Standort der alten Radio C Antenne? Die RAS Antenne ist ja lt. Foto direk an den grossen Antennenträgern. Nachdem das US Militär weg ist, was haben die für einen Zwecke? Sieht nach Richtfunk aus, aber in welche Richtung und für welchen Zweck?Habakukk hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 08:19 Real ist der nicht auf Sendung. Die 106,9 gab es aber vor langer Zeit mal vom Brenner, ich glaube Radio Eisack(?). Gut möglich, dass die Frequenz beim Kauf einer Lizenz dabei war und deshalb RTL 102,5 gehoert, Warum man die bei der AGCOM eingetragen hat, wenn man sie jahrelange nicht genutzt hat, würde mich auch interessieren. Vielleicht steckt da ja tatsächlich der Wunsch dahinter, von da oben auf Sendung zu gehen? NBC Rete Regione und Radio Dolomiti senden ja auch vom Brenner bis nach Innsbruck, allerdings muss man sagen, dass das halt auch regionale Sender sind.
Stimmt. Hab ein bisschen Signal auf 10D. 10B ist ja schon eine Weile in Betrieb.
Die eigentliche Überraschung ist ja DABMEDIA auf 10C vom Hühnerspiel. Ich wußte davon nichts habe auch nie davon gelesen. Aber wieder mal schön zu sehen, dass die Privaten und die RAS bei den Standorten an einem gemeinsamen Strang ziehen.
TII gibt es morgen.
TII gibt es morgen.
Gute Neuigkeiten! Das tolle an der Nachricht ist, dass nun die erste Landeshauptstadt mit ORF Programmen über DAB+ versorgt wird!
Gibt es eigentlich schon Empfangsmeldungen aus Bayern für den DAB-Sender auf dem Hühnerspiel?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Ja, etwas südlich von München konnten die Multiplexe zum Teil mit Audio eingelesen werden!
Wie war dort im Vergleich der UKW-Empfang von Flatsch/Zirog?
Gibt es denn jetzt auf der Brenner Autobahn (Innsbruck - Bozen) keinen Aussetzer durch den Standort Hühnerspiel?
Der Empfang funktioniert problemlos. Aber das Hühnerspiel sendet auf allen drei Muxen keine TII mehr. Stellenweise kommt Freienfeld aus dem Rauschen durch...
Bist du extra zur Grenze gefahren?
Bisher gab es übrigens kaum Empfangsberichte aus Deutschland. Hat schon jemand die RAS-Muxe in Bayern oder BaWü gehört oder reicht es nicht bis dahin?
Doch gibt es!
Einige Forenmitglieder konnten den Mux schon um den Ammersee empfangen und im südlichen München - zumindest Nachweisen!
