- Administrator
Also ich vermute das Uplink und MB ihre Sender sowieso nicht gleichzeitig einschalten werden. Die ersten SFN Tests hat man ja schon gemacht. Also dürfte es in den ersten tagen, im Vergleich zum 1. BuMux, noch relativ unfallfrei ablaufen. Wenn ich wild spekulieren müsste würde ich sagen das nicht am Feiertag selbst sondern einen Tag vorher die Sender eingeschaltet werden. Am 5. Oktober wird dann nur noch der symbolische rote Knopf gedrückt.
Nicht vergessen: heute wird wahrscheinlich 12D Ulm und München getestet, vermutlich auch Augsburg.
Welcher Teil wird denn jetzt von Divicon (Nicht Uplink) und MB betrieben? Es werden auf jeden fall stets die Antennen von MB bzw BMux 1 benutzt. Divicon betreibt laut Pressemitteilung jetzt 36 Sender, aber welche Sender sind das denn genau?Spacelab hat geschrieben: ↑Di 29. Sep 2020, 08:27 Also ich vermute das Uplink und MB ihre Sender sowieso nicht gleichzeitig einschalten werden. Die ersten SFN Tests hat man ja schon gemacht. Also dürfte es in den ersten tagen, im Vergleich zum 1. BuMux, noch relativ unfallfrei ablaufen. Wenn ich wild spekulieren müsste würde ich sagen das nicht am Feiertag selbst sondern einen Tag vorher die Sender eingeschaltet werden. Am 5. Oktober wird dann nur noch der symbolische rote Knopf gedrückt.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
- Administrator
Äh sorry! Natürlich Divicon und nicht Uplink.
Hatte eben ein Flattern eines Signals auf 12D, war Ulm schon auf Test Sendung?
Hessen, Baden-Württemberg und Thüringen zum Beispiel.
Wahrscheinlich noch nicht.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 29. Sep 2020, 09:27 Hatte eben ein Flattern eines Signals auf 12D, war Ulm schon auf Test Sendung?
Habe den 12 D hier am Laufen ( SRG SSR R 01 ) und sehe Keine Änderung ( Falls Ulm läuft sollte die Signalqualität heruntergehen ).
Ausserdem wird ja Ulm Kuhberg erst ab 10:00 Uhr wegen der Geplanten Wartung abgeschaltet.
Glaskugel : Man wird eine Sendeweiche einbauen um K 12 D auf die Antenne geben zu können. Danach könnten Tests erfolgen. Also wohl erst am Mittag.
Die Massnahme in Ulm ist durchgeführt.
Die Sender laufen wieder. Ob der 12 D nun getestet wird kann Ich nicht mit 100% iger Sicherheit bestätigen, da mir nur " Indirekte Beweisführung " möglich ist.
Der 12 D -Kollisionspartner ( SRG SSR R 01 ) zeigt sich mit Stand 12:18 Uhr allerdings noch unbeeinflusst.
Ich habe eben in Friedberg bei Augsburg einen Scan durchgeführt und auf die Schnelle kein 12D bemerkt.
Die Ausschaltung von Alpin fm kann ich bestätigen.
Edit: Aufschaltung
Edit: Aufschaltung
Zuletzt geändert von cappu62 am Di 29. Sep 2020, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Im Anhang ein Mitschnitt der Durchsage.
- Dateianhänge
- Absolut Oldie Classics.mp3
- (460.41 KiB) 205-mal heruntergeladen
Naja, wenn es flächendeckend wäre, dann deutschlandweit, oder?
Das Thema hatten wird jetzt auch schon mindestens 20 mal...
In Köln lief bis vor Kurzem der Sender auf 9B mit Programm 1 (tonlos).
Den Startzeitpunkt kann ich nicht angeben, da ich den Empfänger gerade erst eingeschaltet hatte.
Auf 8C hatte ich heute morgen ca 08:30 leichtes Flackern der Signalstärkeanzeige. War da was richtung Hochrhein/Bodensee am Testen?
Der DAB4 zuhause steht im manual tune auf 12D. Mal sehen ob er was einfängt. Müßte dann eigentlich im Speicher bleiben...
