Den freenet-Kundenservice braucht man für solche Fragen nicht kontaktieren.
Das ist ein externes Call- und Service-Center, die Mitarbeiter dort haben weder das Wissen noch das Verständnis für technische Details.
Ich werds die Tage mal über einen Händlerkontakt probieren, den ich noch habe. Evtl. bewirkt das etwas.
Die Software des Receivers (Version 2.72.0.10 (4263)) ist aktuell.
Damit der Sendername "TLC (Connect)" auch in der Senderliste korrekt angezeigt wird, setzen Sie bitte den Receiver im Menü auf die Werkseinstellung zurück. Der Pin dafür lautet 0000.
Um die tägliche automatische Sendersuche auszuschalten, nehmen Sie bitte folgende Schritte vor:
Hauptmenü -> Einstellungen -> Service-Einstellungen -> Programmliste aktualisieren ausschalten
Also bei mir wurde "TLC (connect)" nach Neuanstecken der Antenne auch als "TCL (connect)" eingelesen, das blieb dann auch so bei Neuinstallation des ZDF-Kanals 37
Gerät ist ein FTE Maximal DVB-T2 HD flex (oder so ähnlich) Sehen kann ich das ganze nicht, weil da nix Internet dran ist...
Zuletzt geändert von mittendrin am Di 22. Sep 2020, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Radio Fan hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 12:06
Naja wenn du die Muxe 3-mal empfängst ist das doch normal, daß die Programme dann auch 3-mal in der Liste stehen...
pomnitz26 hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 11:52
Radio Fan hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 09:46
Nachfrage: Ich empfange "TLC connect" nur 1x über den ZDF Mux. Ich hab da
nichts Abweichendes mit dem Namen bemerkt. Was ist dein Problem ?
Wie heißt der Sender, jetzt korrekt?
Bild 1
Oben links TLC
Unten links: Alle TV Sender: 231 TCL (Connect)
Der 3 malige Empfang, unter den Sender Listen Nummern 231-233, dürfte hier eine untergeordnete Rolle spielen.
Fakt ist, Mitarbeiter der Freenet Tochter "MBR", sind nicht mal in der Lage, die Sender Programmlisten korrekt zu bearbeiten. Die Empfänger, können Sendernamen, nur so wiedergeben, wie sie angeliefert wurden und fügt nur, die laufende Listen Nr. hinzu.
Da sieht man, auch wie solche Programm/Sender Überwachung Stellen, des DVB-T2 HD Plattform Betreibers MBR schlafen.
Das sie keine Unstimmigkeiten, wie TLC/TCL bemerken und sofort abstellen.
Somit kann man MBR auch unterstellen, das sie manch eine Sender Störung verschlafen und zu spät, die Störungen beheben.
Zuletzt geändert von 793267 am Di 22. Sep 2020, 14:34, insgesamt 2-mal geändert.
793267 hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 12:54
Auf der Homepage, über Satellit TLC und nach eigenem Programmlogo auch. Da ich sämtliche Muxe 3 bis 4 mal empfange ist alles mehrfach drin was am fehlerhaft gesendeten Namen nichts ändert.
So sieht es übrigens aus wenn der DigiPal das Signal von Sat- / Kabelreceiver holt. Ich denke er hat kein Problem TLC und TCL in richtiger Reihenfolge wiederzugeben.
Bei freenet TV ist die Kundenzahl unter die Marke von 1 Million gefallen (minus 7,7% gegenüber Jahresbeginn, minus 9,1% gegenüber dem Vorjahresquartal).
Na ja, wer ausschließlich Terrestrik empfängt, hat keine unverschlüsselten SD-Versionen der Privatsender, sondern muss Freenet TV abonnieren, wenn er die Privatsender in irgendeiner Form sehen will.
Freenet TV ist ein Produkt für die Sat-losen Großstädter und konkurriert diesbezüglich mit Kabel, IPTV (z. B. Telekom Entertain) und TV-Streaming (z. B. Zattoo, Waipu). Ein ernstzunehmender Konkurrent für den Sat-Empfang ist es nicht.
Demgegenüber bietet HD+, ein Sat-Produkt, kaum einen Mehrwert, denn außer Insight TV und Eurosport 2 HD Xtra kann ich über den gleichen Empfangsweg alles gratis in SD sehen.
