DAB+ Luxemburg
Re: UNID 7D (vermutlich DAB+ Test Luxemburg)
https://www.rtl.lu/news/national/a/1582052.html
(danke an die A-DX-Mailingliste für den Linktipp)
Also Tests ab sofort und Start möglicherweise ab Frühjahr 2021. Programme natürlich von RTL, also RTL Letzebuerg, Eldoradio und zusätzliche Programme. Ich denke da an die Franzosen mit RTL, RTL2, Fun Radio und das deutschen RTL.
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Leider kommt hier davon nix an. Bei den Tests damals musste ich schon auf den Berg fahren. Das analoge TV Programm damals ging mit Dachantenne hingegen immer rauschfrei.
Radio R.O.M.
Beitrag von Radio R.O.M. »
Hi,
Tests wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres für ca 3 Monate. Ab Quartal 2-3 dann Regelbetrieb.
Von Dudelange aus mit 10kW horizontal auf 260 Metern Höhe omnidirektional.
(Wahrscheinlich) von Hosingen aus mit 500W vertikal auf 200 Metern Höhe, Richtantenne nach Süden. Möglichkeit Füllsender auf "Napoleonsgaard", Ettelbruck, Echternach, Wasserbillig und Junglinster.
Während dem Testbetrieb sollen alle Sender mit 90 CU in den MUX. Also wäre Platz für 9 Sender.
Dabei sind momentan schon: RTL.lu, RTL Radio, Eldoradio, L'Essentiel, Latina, 100komma7 und ARA.
Es wäre also noch Platz für 2 Lokalradios, oder halt 3 Lokalradios mit z.B. 70 CU.
Radiogrüsse:
Serge
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Bei mir gingen die beiden Test"programme" damals, "." mit Audio und etwas besser als "..", nicht immer mit Audio. Jedenfalls habe ich Hoffnung, dass auch die neuen Tests ankommen und auch der reguläre Mux.
Radio R.O.M.
Kleines Update,
der Testbetrieb könnte schon ab Ende der Woche stattfinden, es liegt anscheinend nur noch an der Sendelizenz die beim Minister zur Unterschrift liegt...
PEQsche
Beitrag von PEQsche »
Dann fehlt Luxemburg nur noch auf ukwtv :)
Schön, dass man dort auch mal im digitalen Zeitalter ankommt.
500 W aus Hosingen sind schon dünn. 5 kW sollten es schon sein.
Radio R.O.M.
Hi,
der TestMUX auf 7D geht heute On-Air!
Radiogrüsse:
Serge
Spacelab
Administrator
Na dann werde ich mal am Radio hängen. Bin mal gespannt ob hier was ankommt.
Rolisat
Beitrag von Rolisat »
Ist mit 8 Programmen auf dem Firmenparkplatz in Saarbrücken-Gersweiler und dem Albrecht DR57 zu empfangen...
Was wird gesendet?
Spacelab
Administrator
Hier in Wallerfangen ist weder Indoor noch Outdoor etwas zu empfangen. :( Da müsste ich wohl hoch auf den Berg.
Rolisat
Hier auf dem Netto-Parkplatz in Burbach auch kein Signal...bei mir auf der Arbeit war das schon Grasnarbenempfang.
Eingelesen hab ich:
-- HQ --
100.7
ARA
Eldorado
Essentiell Radio
Latina
Peiteng in Air
RTL Radio
RTL Radio Letz
Oops das sind ja neun... werde das mal auf der Heimfahrt nach Oberthal beobachten...obwohl ich davon ausgehe, dass ein mir zu Hause nichts davon ankommt...
Carlsberger
Beitrag von Carlsberger »
Dann sind das aber noch nicht die 10 kW, wenn der Empfang bei Euch so schlecht ist, oder ?
Alias Ex-Ketscher
