Das ist zumindest hier RTL von der 234, was man dank Luxemburgeffekt auf der 162 leicht hören kann.
Interessant. Hab gerade mal reingehört, also hier ist auf der 162 kHz um ehrlich zu sein nahezu gar nix zu hören, bzw. halt nur der Leerträger ... gaaaaanz schwach RTL, aber da ist selbst das leichte Knacken von irgendwelchen Gewittern gerade deutlich lauter (hier sind keine in der Umgebung). Wird wohl stärker sein, je näher man an Luxemburg dran ist, obwohl es doch eigentlich von der Ionosphäre her kommt Näher dran an der Ionosphäre über Luxemburg vielleicht
QTH: Bremer Umland
Der Effekt ist umso stärker, je näher die beiden Sender und der Empfänger auf einer geraden Linie liegen. Daher ist es auch vom Empfangsort abhängig welche Station mittels Luxemburg-Effekt zu hören ist, bzw. ob der Effekt überhaupt auftritt.Wird wohl stärker sein, je näher man an Luxemburg dran ist
73,
Patrick
Ich habe es gerade ausprobiert. Es ist in der Tat der Luxemburg Effekt. Der Zeitsender Allouis sendet leise aber doch wahrnehmbar das Gleiche wie RTL 234. Allerdings kann ich dies nur Nachts bestätigen. Tagsueber ist dies nie der Fall.Patrick hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 22:54Der Effekt ist umso stärker, je näher die beiden Sender und der Empfänger auf einer geraden Linie liegen. Daher ist es auch vom Empfangsort abhängig welche Station mittels Luxemburg-Effekt zu hören ist, bzw. ob der Effekt überhaupt auftritt.Wird wohl stärker sein, je näher man an Luxemburg dran ist
73,
Patrick
Bezüglich des Luxemburg-Effektes auf 162: Dieser ist auf dem Uni-Twente-SDR oft deutlich zu hören.
Im Endeffekt kannst Du demnach das ursprüngliche Allouis Signal fast gar nicht mehr empfangen, da es vorher innerhalb der Ionosphäre neu moduliert wurde und somit ein völlig anderes Signal ist. Als Jugendlicher hatte ich mich immer gewundert, dass auch gute Radios mit guter Filterung usw. mit der Langwelle immer solche Probleme hatten. Dabei ist es ja klar, sie empfangen ja diese Signal so, da sie eben wie völlig normale ausgestrahlte Sendesignale aufgenommen werden.
QTH: Bremer Umland
Heute wurde das Abschaltdatum konkretisiert: Es wird der 31. Dezember 2021 sein.TobiasF hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 17:09 Der Tschechische Rundfunk will seine Mittel- und Langwellen im Januar 2022 abschalten. Das wären für ČRo Radiožurnál die 270 kHz, für ČRo Dvojka die 639, 954 und 1332 kHz und für ČRo Plus die 1071 kHz.
Wurde eine Nachnutzung der Sendeanlagen genannt? Was wird etwa mit Radio Dechovka? Offenbar sendet dieses Programm weiter?TobiasF hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2020, 11:25Heute wurde das Abschaltdatum konkretisiert: Es wird der 31. Dezember 2021 sein.TobiasF hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 17:09 Der Tschechische Rundfunk will seine Mittel- und Langwellen im Januar 2022 abschalten. Das wären für ČRo Radiožurnál die 270 kHz, für ČRo Dvojka die 639, 954 und 1332 kHz und für ČRo Plus die 1071 kHz.
Ich weis, und genau deswegen frage ich. Nur weil der tschechische Rundfunk die AM Bereiche aufgibt heist das noch lange nicht, dass es ein Privater macht, oder dass es keine Nachnutzung gibt.
Was aber nicht bedeuten muss, das "der Private" seine Mittelwellen weiter benutzen will oder darf. Es könnte durchaus eine Entscheidung der Politik sein, einen Verbreitungsweg aufzugeben, der sich "der Private" dann unterordnen muss.
Der verlinkte Artikel sagt: der ö-r-Tschechische Rundfunk hat jetzt 95% DAB-Abdeckung und schaltet DAHER die MW ab.
Also eine Entscheidung des Senders, nicht der Politik.
Radio Dechanova sendet dagegen nur auf 4 DAB-Funzeln...
Es könnte natürlich sein, daß RD mitbetroffen ist, falls dort MW-Standorte von CR mitbenutzt werden.
