DAB Saarland
- Administrator
Re: DAB Saarland
Könnte man die Antennen in Mettlach nicht höher hängen? Die hängen tatsächlich etwas arg niedrig. Aber das Problem gab es ja schon immer. Auch die UKW Reichweite ist ja relativ bescheiden.
Re: DAB Saarland
Kann mal jemand rechnen lassen, was 5KW aus Spiesen abdecken?
Re: DAB Saarland
Der Mast ist schlicht nicht höher. Die 52 m sind die Spitze, wie früher VHF-III- UKW auf 46m und früher UHF auf nur 30 m.
Bei UKW kommt ja noch die geringe Leistung und die Richtwirkung hinzu. Dieser wurde ja Füllsender konzipiert und meistens neben das Moseltal gequetscht.
Aber trotzdem erreich Mettlach im Kreis Wadern Täler die von den anderen Standorten abgeschattet liegen.
Re: DAB Saarland
Antennen höher hängen geht in Mettlach nicht mehr, aber ne Leistungserhöhung um 4 dB (von 2 kW auf 5 kW) ist ja angefragt und wäre damit noch drin. Das könnte da auch tatsächlich noch was bringen.Marc!? hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 19:40Der Mast ist schlicht nicht höher. Die 52 m sind die Spitze, wie früher VHF-III- UKW auf 46m und früher UHF auf nur 30 m.Spacelab hat geschrieben: Könnte man die Antennen in Mettlach nicht höher hängen? Die hängen tatsächlich etwas arg niedrig. Aber das Problem gab es ja schon immer. Auch die UKW Reichweite ist ja relativ bescheiden.
Sieht ja nach dem Plot von Marc!? nicht so schlecht aus. Ich denke, zusammen mit dem Signal aus Göttelborn und Tholey wird das schon passen.
Re: DAB Saarland
Immer unter der Prämisse, dass auch wirklich real rund gesendet wird. Hier aber mal noch der Plot von Mettlach auf 52m mit 2 kW.
Re: DAB Saarland
Ja, direkter Sichtkontakt besteht nicht zwischen Spiesen und OTW, wie auch der Geländeschnitt aus Radio Mobile zeigt: Trotzdem wird OTW sicher vom Sender profitieren (das war ja die Frage), denn Spiesen wird dann laut RM die Station mit dem stärksten Signal sein und wird sich mit den Signalen von Tholey, Göttelborner Höhe und Bliestal ergänzen.
Re: DAB Saarland
Erst mal danke für die ganzen Berechnungen
Es ist echt der Wahnsinn, was dieses Programm alles darstellen kann
Re: DAB Saarland
Oder... wir wären in einigen Jahren beim Thema "bedarfsorientierte Füllfunzeln" für einzelne Städte und Gemeinden mit max. 100 Watt.
Aber ja, der Kuchenberg (zumindest für den Bundesmux) wäre ein Träumchen, habe ich doch hier direkten Sichtkontakt
Aber wie gesagt, aufgrund normalerweise in ausreichender Zahl vorhandener stationärer Empfangsmöglichkeiten zuhause dürfte mit den Standorten Berus und Spiesen wohl eher der Endausbau erreicht sein im Saarland. Zumindest outdoor sollte damit weit über 95% der Fläche oberhalb der Grasnarbe versorgt sein.
Sollte irgendwann vlt noch ein Standort für die Region Wadern/Hochwald kommen, wäre wohl dann auch der endgültige Vollausbau erreicht.
Re: DAB Saarland
Neben dem realen Diagramm in Spiesen, ist für mich interessant, ob danach die Antennen Konfiguration am Standort Bliestal optimiert wird (denn wenn man sich die Empfangsprognose anschaut, bräuchte man keine 5 kW in Spiesen), ansonsten wird man für den südlichen Saar-Pfalz Kreis mit der unteren Blies noch etwas brauchen, denn outdoor geht es hier aktuell nicht durchgängig. Interessant wäre mal ein Test im Ostertal vor und nach der Inbetriebnahme von Spiesen.PEQsche hat geschrieben: ↑So 13. Sep 2020, 13:43 Oder... wir wären in einigen Jahren beim Thema "bedarfsorientierte Füllfunzeln" für einzelne Städte und Gemeinden mit max. 100 Watt.
Der Raum Wadern ist natürlich weiterhin ein Kandidat, nur lag der alte SR Füllsender tief im Loch. Hier muss man einfach abwarten, wie sich das Gebilde später im SFN entwickelt.
Hier hätte ich dann noch eher einen gemeinsamer Sender mit dem SWR im Raum Nohfelden/Türkismühle auf dem Zettel, der auch Birkenfeld und das Nahetal um Heimbach vernünftig abdeckt, denn der Sender Baumholder tut dies nicht und der Haardtkopf strahlt über die Kernstadt und das Flusstal hinweg,
Re: DAB Saarland
Das Baugerüst am alten Tele Saar Betonturm ist weg.
Es geht voran...
Es geht voran...
