Digitalradio Eifel (10D) Tests Kall-Krekel
Hallo zusammen,
ich erlaube mir nen separaten Faden aufzumachen, damit der NRW Thread nicht so überquillt.
An diesem Wochenende fangen wir an mit der ersten Testreihe. Ich werde hier die für die jeweilige Testreihe relevanten Parameter posten, damit Ihr wisst, was Euch erwartet.
Grundsätzlich: Es gibt 7 Services im Mux: Krekel Test Info mit den Infos über den aktuell laufenden Test und dann Krekel Test 1 bis Krekel Test 6 mit unterschiedlichen Testkonfigurationen.
Testreihe 12./13. September 2020, jeweils ca 09-15 Uhr: Reichweite abhängig vom Protection Level
Krekel Test Info EEP2A, 96 CU: Testansage
Krekel Test 1 EEP-1A, 144 CU: Testschleife
Krekel Test 2 EEP-2A 144 CU: Testschleife
Krekel Test 3 EEP-1B 135 CU: Testschleife
Krekel Test 4 EEP-3A 144 CU: Testschleife
Krekel Test 5 EEP-2B 105 CU: Testschleife
Krekel Test 6 EEP-3B 90 CU: Testschleife
Damit sollte Test 1 die beste Reichweite und Test 6 die schlechteste Reichweite haben. Ggf. läuft der Sender heute nochmal kurz in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr, um die MUX-Konfiguration zu testen. An den folgenden Wochenenden gibt es dann weitere Testreihen mit unterschiedlichen Konfigurationen. Feedback ist sehr erwünscht.
Re: Digitalradio Eifel (10D) Tests Kall-Krekel
https://www.digitalradio-eifel.de/
Wer sich - so wie ich - gefragt hat, worum es hier geht, heute hat man mir auf Facebook diesen Link gegeben.
Solche Tests mit verschiedenen PL habe ich selbst ja auch schon gemacht, aber eben nicht über die Luft, sondern nur zum Testen, ob Softwareprodukte mit einzelnen PL klar kommen.
ODR-DabMux kann das gut, das ist wirklich wahr.
Ich kann mich erinnern, dass Qt-DAB und andere Tools von Jan anfangs den PL 4A nicht unterstützt haben.
Auch den FMLIST Scanner habe ich mit den meisten Kombinationen durchprobiert und einen Bug fixen lassen können.
Und es gab ja die Blöße eines Autobauers, dass die Bayern den PL 1B eingeführt haben...
Obwohl ich ueberzeugter Analog-Fan bin, ist die Qualitaet auf krekel4 mit 192kbit/s schon beeindruckend.
Hörst du den Unterschied zwischen 144kbps, 160kbps und 192kbps raus?Classic Broadcast hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 08:40 Obwohl ich ueberzeugter Analog-Fan bin, ist die Qualitaet auf krekel4 mit 192kbit/s schon beeindruckend.
Wankum (Kreis Kleve) meldet mit dem Microspot 3 von 16 Balken bei genauer Ausrichtung der Antenne, so dass alle Programme eingelesen werden, aber auch leichtes Tropo, da der Osnabrücker 10A ebenfalls ankommt. Später vielleicht mehr.
Inoffizielle Rundfunkempfangszentrale Wiesmoor, Niederlassung Niederrhein
https://web41951.pfweb.eu/home/
NEU: DuSchlauch (YouTube) > Rundfunkempfangszentrale
So sieht die aktuelle Konfiguration des "DAB+ Eifel Mux" aus:
Hier ein Empfangsbericht aus dem Westen von Bonn (3. Stock, Fenster in Nord-West Richtung, also nicht ganz in Senderrichtung):Ensemble 0x11FC, Label: 'DAB+ Eifel MUX', ShortLabel: 'EifelMUX', LTO: +120 min, ECC: 0xE3, NumServices: 7
Audio-Service 0xD090, Label: 'Krekel Test Info', ShortLabel: 'K Info', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 96, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD091, Label: 'Krekel Test 1', ShortLabel: 'Krekel 1', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 96, NumCU: 144, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD092, Label: 'Krekel Test 2', ShortLabel: 'Krekel 2', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 240, NumCU: 144, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 144 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD093, Label: 'Krekel Test 3', ShortLabel: 'Krekel 3', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 4, StartCU: 384, NumCU: 135, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 160 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD094, Label: 'Krekel Test 4', ShortLabel: 'Krekel 4', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 5, StartCU: 519, NumCU: 144, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 192 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD095, Label: 'Krekel Test 5', ShortLabel: 'Krekel 5', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 663, NumCU: 105, ErrorProt: EEP 2-B (FEC: 4/7), Datarate: 160 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD096, Label: 'Krekel Test 6', ShortLabel: 'Krekel 6', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 7, StartCU: 768, NumCU: 90, ErrorProt: EEP 3-B (FEC: 2/3), Datarate: 160 kbit/s, NumUserApps: 0
- 2 Empfänger (Sangean WFR-27C / Sony XDR-D1PDB) mit Teleskopantenne.
Beide Empfänger zeigen ein sehr gleichartiges Empfangsverhalten: Test 1 - 3 Audio absolut unterbrechungsfrei, Test 4 - 6 Audio gut durchhörbar trotz hin und wieder kurzer Dropouts. - Airspy Mini über 8 m Koaxkabel an 12 Element LogPer-Antenne (am Fenstersims nicht in Senderrichtung).
DAB-Player - SNR meist schwankend um 5,6 - 6,2 dB: Test 1 - 2 Audio absolut unterbrechungsfrei, Test 3 Audio mit vielen Dropouts, Test 4 sehr seltene Audiofetzen, Test 5 - 6 stumm. Bei längerfristiger Beobachtung zeigt das Signal Schwankungen von bis zu 2 dB, die ausbreitungsbedingt wirken.
Supersignal hier in Windeck:
Der angezeigte TII ist natürlich ungültig, es wird keiner gesendet-
nee, aber den Unterschied zu dem WDeRwin Brei vom BaerbelkreuzHabakukk hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 09:17Hörst du den Unterschied zwischen 144kbps, 160kbps und 192kbps raus?Classic Broadcast hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 08:40 Obwohl ich ueberzeugter Analog-Fan bin, ist die Qualitaet auf krekel4 mit 192kbit/s schon beeindruckend.
Abhoere: K+H O98
Anhang: Spec vom tx
2x 20-minütige Fahrt, quer durch Solingen, Krekel Test 1 fast aussetzerfrei, zweite Fahrt Krekel Test 6, sehr viele Lücken und Aussetzer. Also zumindest bei mir: große Unterschiede. Empfangsanzeige habe ich leider keine in meinem Fiesta Dab Radio (wüsste zumindest nicht wie oder wo) aber bin mit dem Empfang des Radios sowieso äußerst zufrieden, auch im Fm Bereich in 27 Kfz-Jahren der beste Tuner, den ich bisher hatte.
Sorry wenn ich es irgendwie überlesen haben sollte, aber dieser Testsender ist nicht für die WDR Verbreitung gedacht?
Davon würde ich gerne mal Audio hören, also von allen 3 Stufen. Könnte für mich auch womöglich unmöglich werden, da einen Unterschied zu hören.
Geht Datenrate für Slideshow ab oder läuft da immer fast die maximal mögliche Datenrate für Audio? Falls letzteres, wären die einzelnen Stufen ja immer noch grob eine Stufe besser als im Realbetrieb bei z.B. der ARD.
Im Süden von Bergisch Gladbach Bensberg ist Test 1 des „DAB+ Eifel MUX“ an ausgesuchten Stellen in der Wohnung zumindest mit den empfindlichsten der Empfänger ordentlich zu empfangen. Der Standort hier ist für Sendungen aus Richtung Südwest nicht sonderlich exponiert; das Gelände fällt nach Nordwesten hin ab, Höhe: 136 m über NN.
Die Wiedergabequalität der oben genannten Protection Levels fällt wie vorhergesagt von Test 1 bis Test 6 ab. Test 1 läuft hier ordentlich mit nur seltenen Aussetzern durch. Bei Test 3 bis Test 6 ist schön zu verfolgen, dass der Störsignalabstand ständig um einige dB auf und ab schwankt.
Die eingesetzten Empfänger sind schon mehr als 7 Jahre alt.
(Nach absteigender Empfindlichkeit sortiert):
Philips AE9011/02 (Frontier Silicon Venice 7)
Dual DAB 4 (FS Venice 7)
Sangean DPR 65 (FS Venice 7)
PURE Move 400D, PURE One Mi Series 2
Eingelesen, jedoch keine Wiedergabe:
Sensia 200 D Connect
Nachweis des Ensembles nicht gelungen:
Sangean DPR 99 plus (FS Venice 5.1 vermutlich)
Der Test läuft heute noch (19:17).
Nachtrag: 19:41 Uhr abgeschaltet.
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Meine Messfahrten sahen so aus: Blau = Unterbrechtungsfrei, Rot = Drop Outs. Die sind m.E. der Topografie geschuldet. Um Euskirchen blockt der Billiger Berg viel ab, in Belgien ist es der Höhenzug Weisser Stein.
Alles in allem aber schon recht ordentlich.
Für heute ist Feierabend, morgen wird der Test wiederholt. Für kommendes Wochenende planen wir weitere Untersuchungen mit anderen Schwerpunkten.
Nein, das ist momentan nackiges Audio, ohne DLS und anderem Schnipp-Schnapp. Die Tests kommen zu einem späteren Zeitpunkt.
Schade, dass der Test nicht durchgängig bis morgen läuft.
Bei meiner heutigen Fahrt war ich positiv überrascht, wie weit das Signal nach Norden reicht.
Während der PKW-Empfang hier im Bonner Raum eher enttäuschend war, ging westlich von Köln im nördlichen Erftkreis über Land zumindest Test 1 fast unterbrechungsfrei. In Ortschaften war das Signal schlechter und oft unterbrochen, aber vergleichsweise besser als vom SWR Mux aus Linz.
Das ist allerdings aufgrund des deutlich besseren Fehlerschutzes von Test 1 (EEP 1-A) im Vergleich zu den SWR-Programmen (EEP 3-A) nicht wirklich verwunderlich.
(Empfänger: Toyota Touch 2 Plus im Toyota Corolla HB/TS)
Zuletzt geändert von DigiBC am So 13. Sep 2020, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Auf einer Anhöhe bei Herongen (Straelen/Venlo) war auf 10D kein Empfang möglich.
Auf der A61/A44 von MG in Richtung Jülich zwischen Garzweiler und der Jülicher Stadtgrenze nahezu durchgehend Empfang, nur in Höhe Titz ein längerer Aussetzer, weil man sich dort aus Sicht des Senders hinter der Sophienhöhe befindet. Test 1 lief insgesamt natürlich am besten.
Allerdings kam in Höhe Garzweiler auch kurz der NDR auf 10A durch.
(Opel Corsa E, IntelliLink Autoradio ab Werk mit Autodachantenne)
Wohl kaum, ist eher eine "private" Initiative , so wie auch beim 12A "Studio Nahe" in RLP bei Bad Kreuznach ("Digitalradio Bretzenheim")
