DAB Saarland
Re: DAB Saarland
Wenn derzeit an dem Betonturm gearbeitet wird, kann man wohl zu 99% davon ausgehen, dass dieser letztenendes der DAB-Senderstandort wird, denn ohne Grund wird der denke ich mal nicht saniert
Re: DAB Saarland
Das wurde ja auch so von Anfang kommuniziert. Leider ist dieser halt nicht ganz so optimal.
Re: DAB Saarland
Vlt habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, deshalb möchte ich es nochmal präzisieren.
Die hohen Masten des LW-Sender (rund 270m) bringen aufgrund der Topographie Richtung Saarland kaum einen Mehrwert im Gegensatz dazu, wenn Frankreich das Hauptziel der Versorgung wäre.
Auf der anderen Seite ist der Beton mit den mutmaßlichen Höhen um die 50 m etwas niedrig, sodass der Winkel Richtung Saarlouiser Talkessel nicht optimal ist. Ob der Mast saniert wird, weil er unter Denkmalschutz steht oder wegen dem SR, sind 2 Optionen. Optimal wäre ein Stahlrohr Neubau wie in Spiesen um die 80 bis max. 100 m.
- Administrator
Re: DAB Saarland
Der Mast wird renoviert wegen Denkmalschutz. Stand schon vor ewigen Zeiten im Amtsblatt. Wenn der SR schlau ist nutzt er das für seinen Sender aus. Aber optimal ist der Standort sowieso nicht.
Re: DAB Saarland
Nun, da ja der SR relativ klar "Ausbau bis Ende des Jahres" kommuniziert hat, kann es definitiv nur der Betonturm sein.
Müsste ein neuer errichtet werden, wäre das bis Jahresende vielleicht in China möglich, aber nicht in Deutschland. Im Saarland schon 10x nicht
Obwohl, andererseits wurde nicht erwähnt, um welches Ende welchen Jahres es sich handelt
Re: DAB Saarland
So Recht verstehe ich eure Spekulationen nicht... Laut aktueller BNetzA-Datei ist der Sender "Felsberg Berus" 9A mit 5 kW gerichtet (3 dB Einzug in Richtung Westen) für die Koordinaten 6E4048 49N1653 koordiniert. Wenn man sich das dann mal auf Google Maps anschaut, sieht man, dass das genau der Telesaar-Sendeturm ist: https://www.google.de/maps/place/49%C2% ... 889!4d6.68
Das ist doch der Turm, der gerade renoviert wird, oder?
Re: DAB Saarland
Ich hab's mit den Koordinaten, den beantragten 48m Antennenhöhe und 5 kW (ohne Berücksichtigung des leichten Einzugs um 3 dB von 270°-290°) mal schnell durch Radio Mobile laufen lassen:
Sieht doch gar nicht schlecht aus. Nur Dillingen/Rehlingen/Beckingen sind im Funkschatten - und natürlich die Strecke durchs Köllertal von Völklingen über Püttlingen nach Köllerbach. Aber Saarlouis selbst, Ensdorf/Bous, Überherrn, die Röchling-Höhe, Hülzweiler, Nalbach ist alles im roten Bereich.
(Karte ist OpenStreetmap, orange/rot=Inhouse-Empfang, gelb=Outdoor-Empfang absolut stabil, grün=Outdoor-Empfang meistens OK).Sieht doch gar nicht schlecht aus. Nur Dillingen/Rehlingen/Beckingen sind im Funkschatten - und natürlich die Strecke durchs Köllertal von Völklingen über Püttlingen nach Köllerbach. Aber Saarlouis selbst, Ensdorf/Bous, Überherrn, die Röchling-Höhe, Hülzweiler, Nalbach ist alles im roten Bereich.
Re: DAB Saarland
Das wird dann ja eher von dort nix. Ist dort der Empfang über die Göttelborner Höhe und Mettlach wirklich so schlecht? Zumindest auf der A8 sind mir (auch bereits jetzt ohne Berus) im ganzen Bereich keine Aussetzer bekannt, aber ich weiß natürlich nicht wie es in den Orten selbst vor allem auch indoor aussieht.
Re: DAB Saarland
Ich denke mal für die "Spezialfälle" wird es irgendwann auch noch ein paar Füllfunzeln geben wenn es auf eine UKW-Abschaltung zugeht...
- Administrator
Re: DAB Saarland
Outdoor gibt es da keine Probleme. Selbst mit eher tauben Werksradios nicht. Indoor könnte sich ein bisschen was verbessern. Aber ob das den Kohl so Fett macht...? Ich denke da wäre eine Lösung mit mehreren kleineren Füllfunzeln unterm Strich effektiver. Um mal bei dem Beispiel mit Dillingen zu bleiben: da würde schon eine kleine Funzel auf dem Wasserturm reichen und man hätte in dem Gebiet keine Probleme. Aber mehrere kleine Funzeln kosten auch wieder mehr Geld. Geld was der SR absolut nicht hat.
Re: DAB Saarland
Wenn man auf der "offiziellen" Empfangskarte bei dabplus.de guckt, ist Saarlouis zu großen Teilen (Bahnhofsbereich, Roden, Fraulautern) nur im hellgrünen Bereich und es gibt sogar weiße Flecken. Das wird dann mit Berus wohl alles dunkelgrün. Dillingen ist ebenfalls nur hellgrün, Beckingen sogar teilweise weiß (ob es mit Berus besser wird ist fraglich). Das Gebiet mit den meisten weißen Flecken scheint es mir aber im Bereich Wadern und von dort entlang der Löster hoch nach Nonnweiler zu sein. Der Bereich scheint wohl ne Art Stiefkind der Radioversorgung im Saarland zu sein, auch auf UKW ist mir das Gebiet bereits in der Vergangenheit beim SR und Salü durch Rauscheinbrüche und Verzerrungen aufgefallen.
Re: DAB Saarland
Genau so wie der Raum NK (hier speziell Innenstadt von NK). Aber hier wird der Sender Spiesen glücklicherweise Indoor-Empfang mit dem nassen Finger sicherstellen
Die Frage ist nur, inwieweit z.b. die Altstadt von Ottweiler (die halt wirklich im Funkloch liegt) von Spiesen profitieren wird.
- Administrator
Re: DAB Saarland
Also ich sitze gerade bei einer Freundin mitten in der Wohnung direkt am Saarlouiser Bahnhof mit dem billigen Aldi Radio das empfangsmäßig eher durchschnittlich ist.
Wenn ich in die Nähe eines Fensters gehe geht die Signalstärke sofort auf fast Vollanschlag. Also die Prognosekarte ist wohl extrem pessimistisch.Ja das war immer schon ein ganz schlechter Ort für Radio. Da gibt es im Saarland aber leider einige. Das ist halt die knifflige Topographie. An vielen Stellen verzerrt da UKW ganz böse und dann fängt man das berühmte Spiel mit dem ständigen rumdrehen an der Antenne an. Auch die normalen Autoradios ohne Antennen Diversity sind da teilweise übel am Ackern.SaarLux03 hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 16:43 Das Gebiet mit den meisten weißen Flecken scheint es mir aber im Bereich Wadern und von dort entlang der Löster hoch nach Nonnweiler zu sein. Der Bereich scheint wohl ne Art Stiefkind der Radioversorgung im Saarland zu sein, auch auf UKW ist mir das Gebiet bereits in der Vergangenheit beim SR und Salü durch Rauscheinbrüche und Verzerrungen aufgefallen.
Re: DAB Saarland
Nur weil das so drin steht, heisst das nicht, dass es auch diese Lösung wird. In der EMF Datenbank steht z.b. noch immer Kerlingen drin.SaarLux03 hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 14:55 So Recht verstehe ich eure Spekulationen nicht... Laut aktueller BNetzA-Datei ist der Sender "Felsberg Berus" 9A mit 5 kW gerichtet (3 dB Einzug in Richtung Westen) für die Koordinaten 6E4048 49N1653 koordiniert. Wenn man sich das dann mal auf Google Maps anschaut, sieht man, dass das genau der Telesaar-Sendeturm ist: https://www.google.de/maps/place/49%C2% ... 889!4d6.68
Für Dillingen ist Göttelborn zuständig. Beckingen liegt auf der Flaschen saarseite, sowohl für Göttelborn als auch für Mettlach auf der Falschen Saarseite. Mettlach ist insgesamt mit 290m und rund 50 m Antennenhöhe etwas niedrig, sodass man nicht so gut Richtung das Saartal bis nach SLS durchkommt.Das wird dann ja eher von dort nix. Ist dort der Empfang über die Göttelborner Höhe und Mettlach wirklich so schlecht? Zumindest auf der A8 sind mir (auch bereits jetzt ohne Berus) im ganzen Bereich keine Aussetzer bekannt, aber ich weiß natürlich nicht wie es in den Orten selbst vor allem auch indoor aussieht.
Felsberg spielt durch den Oberlimberg für Beckingen und auch das angrenzende Haustadter Tal keine Rolle, wie auch das Nied oder Primstal. das wäre bei Kerlingen zum Teil anders gewesen.
