DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Nochmal zum Thema Habichtswald: heute gab es ein Update für den 7B bei der Bundesnetzagentur, das zur tatsächlichen Antenneninstallation passt.
Dementspreched sendet man horizontal in Nord- und Südrichtung mit bis zu 8kW, vertikal in Ost- und Westrichtung mit bis zu 9kW.
In Summe dürfte das in die meisten Richtungen annähernd 10kW gemischt ergeben.
Ich denke, die anderen Kanäle haben dann ein ähnliches Diagramm.
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
Gleichzeitig wurde die Antennenhöhe auf 105 m geändert, was alles andere als optimal ist.
Auf dieser Wanderseite gibt`s neuere Fotos, die kann man sich auch in groß anzeigen lassen:
https://www.komoot.de/highlight/321610
Badestadt hat geschrieben: Di 1. Sep 2020, 12:23 Gleichzeitig wurde die Antennenhöhe auf 105 m geändert, was alles andere als optimal ist.
Na gut, das ist halt letztendlich der Ist-Zustand.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
So wie es aussieht hat man die Rundstrahlung an der Sackpfeife auf 7b wohl tatsächlich nicht durchbekommen. Ich könnte schon wieder :motz:
Nach 260 Grad dürfen nur 37db sprich 5kw anstatt der geforderten 10kw raus gehn...Wegen Holland???
Bin gespannt wie man die Antenne bauen will,der 11d braucht auf jeden Fall das Antennenfeld gen Westen.
Naja, die paar 3dB-Einzüge nach Westen wären nicht so schlimm, wenn man die Leistung auch ausnutzen würde. Nach FMLIST gehen abseits von Hessen nur 1kW raus.
Die Niederlande haben sich definitiv den ganzen K7 bei den jüngsten Koordinierungen gesichert.
Dass man aber solche krassen Schutzabstände einhalten muss kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Gerade weil der K7B nur für die Small-Scale Muxe genutzt werden soll.
PrismaPlayer
Japhi hat geschrieben: Di 1. Sep 2020, 12:54 Naja, die paar 3dB-Einzüge nach Westen wären nicht so schlimm, wenn man die Leistung auch ausnutzen würde. Nach FMLIST gehen abseits von Hessen nur 1kW raus.
Ja momentan gehn nur ca 1kw nach Westen raus,also was nach hinten durch den Mast geht...
Wenn man es etzt mit der neuen (fast)Rundstrahlantenne nicht ausnutzen würde,wären man echt bescheuert. Gerade wo die A45 doch schön versorgt werden könnte.
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 1. Sep 2020, 12:50 So wie es aussieht hat man die Rundstrahlung an der Sackpfeife auf 7b wohl tatsächlich nicht durchbekommen. Ich könnte schon wieder :motz:
Bei nur 3dB braucht man da nicht viel machen. Jede Antenneanlage für Rundstrahlung hat technisch nicht vermeidbare Minima in verschiedene Richtungen. Man erreicht also nie 100% Rundstrahlung.
Deshalb wird man hier einfach eines dieser eh vorhandenen Minima in Richtung 260 Grad legen, wenn man eine Rundstrahl-Anlage aufbaut.
Gut, weil man bisher halt auch nicht nach Westen senden durfte. Jetzt, wo das geklärt ist, wird man wohl auf 200m eine neue Antenne für Rundstrahlung aufbauen, denke ich.
PrismaPlayer
Das hoffe ich auch! Stimmt da wo sich die 4 Antennenfelder überschneiden kann es bis auf 5kw Leistung runtergehen,würde dann ja passen wenn man die neue Antenne so bauen würde.
PrismaPlayer
Beim DAB+ Thementag vom hr in Facebook ging es vorhin darum einen Standort auszubauen um in Taunusstein besser empfangbar zu sein.Könnte sich meines Erachtens eigentlich nur um die Hohe Wurzel handeln.
ScheichManfred
Beitrag von ScheichManfred »
Das kann wirklich nur die Hohe Wurzel sein, aber kommt der Große Feldberg in Taunusstein so schlecht an? Auf UKW versorgt man doch auch nur von dort. Hat jemand eigene Erfahrungen in der Gegend?
PrismaPlayer
Auf UKW soll der Feldberg dort auch nicht gut ankommen. Und laut einer Hörerin geht weder UKW noch DAB vernünftig in Taunusstein...Aber nicht nur dort, sondern auch in Bad Schwalbach und Lorch zb. Die Hohe Wurzel mit Richstrahlung nach Westen würde da auf jeden Fall für Verbesserung sorgen. Und auch für den SWR wäre der Standort dann interessant.
Badestadt
Taunusstein sollte mobil kein Problem sein, indoor gibt es allerdings an manchen Stellen Probleme. Sinnvoll wäre die Hohe Wurzel auf jeden Fall, insbesondere für Bad Schwalbach, Wambach, Schlangenbad und weitere Orte im Hintertaunus. Nicht umsonst gab es dort zu TV-Analogzeiten überall Umsetzer.
Es wurde ja schon zu DAB-alt-Zeiten von der Hohen Wurzel gesendet. Warum hat man den guten Standort eigentlich zwischenzeitlich aufgegeben?
Badestadt
Kann ich auch nicht nachvollziehen, zumal der Feldberg dort an vielen Stellen abgeschattet ist. Deshalb gab es ja damals die vielen TV-Umsetzer. Die Funzeln hatten überwiegend nur wenige Watt. Taunusstein und Hohenstein dagegen satte 50 W.
