Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
Re: Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
hoi,
MyTvPlus Gerade gestartet mit 1920x1080 (hd)
Während gestern Abend noch auf den Programmstart hingewiesen wurde (mit eingeblendeter Uhrzeit), laufen jetzt non-stop Videoclips mit deutschem Schlager.
Laut Programmvorschau sollte Teleshopping bis 9:00 laufen. Im Livestream ist das auch der Fall.
Also das Programmschema unterscheidet sich kaum vom Lokalfernsehen, dass einen Landkreis umfasst. Stundenlang Teleshopping, eine verfilmte Apothekenrundschau und drei, vier Sendungen.
Das man dort das DEFA- und DFF-Archiv sendet sieht eher nach leerem Gepranze aus.
https://www.mytvplus.de/programm.htm
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Ein TV-Sender, den man nicht braucht
Hase und Wolf sind für mich schon ein Grund, den Sender einzuschalten. Können sie ruhig öfter bringen. Allerdings scheinen viele Inhalte für diejenigen gedacht zu sein, die mit dem DDR-Fernsehen aufgewachsen sind. Dafür bin ich zu jung.
Die Programmvorschau reicht mindestens bis 2021 rein und sieht fast jeden Tag so aus:
00:00 Wiederholung von 20:15 Uhr
01:00 Teleshopping
09:00 Musikalischer Wecker
09:45 Rosaxan - Für die Gelenke
12:00 Teleshopping
16:00 Teleshopping
20:00 Rosaxan - Für die Gelenke
Ein paar gelegentliche Shows erinnern leicht an B.TV vor Hornauer.
Aber von DEFA oder DFF ist da nix zu sehen. Und selbst mit einem solchen wie oben gelisteten Programm braucht man einen potenten Investor - selbst für eine HotBird-Verbreitung... B.TV hatte da deutlich mehr zu bieten (Rave, Schlagershow, "Sledge Hammer", eine Nachmittagssendung für Jugendliche) und hat es nicht geschafft...
PS Wobei Hase und Wolf streng genommen ja nicht DEFA bzw. DFF ist.
01:00 Teleshopping
12:00 Teleshopping
16:00 Teleshopping
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Bei MyTVplus liefen aber mal DEFA-Filme, zumindest 2018:
https://web.archive.org/web/20180509202 ... tdeals.htm
Eine derartige Eigenwerbung gab es m.E. auch für die Astra-Aufschaltung.
Nicht das es ein ähnliches Problem wie bei Family TV gibt... (keine Senderechte für viele Ausstrahlungen)
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Und wieder weg...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Nachdem es offenbar mit vielen Receivern mit Enigma2 Probleme gab - das Problem scheint gelöst zu sein.
Zumindest zaubert mein VU+ Solo² mit Open BlackHole jetzt wieder ein Bild.
Ein EPG wäre nett. Und weniger Dauerwerbesendungen und Schlager...
Vielleicht rafft man es rein zufälligerweise noch bei L-TV. Habe denen vor 4 Wochen eine Mail geschrieben, aber so etwas wie "Kundenbindung" gibt es nur im Marketingsprech.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Dein Satelliten Receiver kann wieder ein Bild geben weil der Sender von HD zurück zu SD gewechselt ist. Man sendet seit einigen Tagen im üblichen SD verfahren. Also kurz gesagt der Sender sendet nicht mehr in HD sondern nur noch in SD.
Unsinnigerweise sendet man laut Satindex das SD-Bild weiterhin im MPEG-4-Verfahren. Das ist die denkbar schlechteste Wahl: Man braucht für den Empfang zwingend einen HD-Receiver, aber man reizt diesen nicht aus.
Das ist die denkbar kostengünstigste Variante.
Durch MPEG-4 wird die SD-Datenrate weiter reduziert, wodurch die Verbreitungskosten weiter sinken.
HD würde wieder zusätzliche Kosten verursachen.
Folx TV startet zwei Ableger auf Hotbird, Sendebeginn ist am 11. November 2020.
Auf Tp. 128 läuft momentan bereits der Testbetrieb.
Frequenz: 11.075 MHz
Polarisation: Vertikal
Symbolrate: 30.000 kSym/s
FEC: 3/4
Siehe auch:
https://www.youtube.com/watch?v=ucKlkAe1ZZ8
FEC: 3/4
Siehe auch:
Folx TV startet am 11.11. um 11:00 Uhr zwei neue Fernsehprogramme: „ONE MUSIC TELEVISION“ und „ZWEI MUSIC TELEVISION“. Offenbar will man damit Deluxe Music und Schlager Deluxe nachahmen.
Die Programmplätze auf der Hotbird-Frequenz 11075 wurden laut Satindex bereits aufgeschaltet.
One Music Television und Zwei Music Television laufen auf Hotbird als Hinweisscheifen. Leider sind beide im Bassbereich übersteuert und scheppern deutlich. Ich hoffe, sie bekommen den Ton noch in den Griff.
