DAB+ in Rheinland Pfalz
Badestadt
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Beitrag von Badestadt »
Am 30. Juni 2020 wird Boppard aufgeschaltet, anscheinend nicht nur der Bundesmux, sondern auch der SWR-Mux:
Kann ich mir nicht vorstellen, Kühkopf bzw. Waldesch sind nicht weit weg. Dass man die UKW-Funzel abschaltet, bedeutet ja nicht zwingend, dass da ein neuer DAB-Sender hinkommt.
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Hm, könnte man natürlich auch so verstehen, dass nur die UKW-Sender abgeschaltet werden. Ist sehr unglücklich formuliert.
Ich glaube auch, dass es hier nur um die UKW-Abschaltung geht.
Denn bei der anderen Meldung für Landshut, die genau gleich formuliert ist, würde die Meldung kein Sinn ergeben.
Der Bundesmux ist in Landshut ja schon lange auf Sendung.
ScheichManfred
Beitrag von ScheichManfred »
Eine Aufschaltung von DAB+ in Boppard würde mich auch wundern. Auf der anderen Seite ist aber auch der Standort Oberheimbach/Lorch geplant, der ja ebenfalls das Mittelrheintal versorgen soll. Eins ist klar: die UKW Funzeln aus Boppard sind überflüssig.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein) Gans https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... ?fid=13342
Neueintrag ab 44,4 m für DAB 11A - 5 kW.
Neueinträge in der BNetzA-Datenbank:
11A Daleiden 1kW v, wie zu erwarten mit deutlichen Einzügen Richtung Belgien:
11A Niedersgegen 1kW v, nur mit leichten Einzügen Richtung Belgien:
Beide Standorte sind dringend nötig, um die Abdeckung in der Eifel zu verbessern.
Fraglich ob die Diagramme überhaupt ausgenutzt werden, oder ob man nicht die klassischen gestockten Dipole einsetzt mit 8db Einzug nach hinten.
Carlsberger
Beitrag von Carlsberger »
Heute Morgen scheint es ein Problem mit den Privatradios auf dem 11A zu geben, diese haben rhythmische Aussetzer im Sekundentakt, das Autoradio wechselt hier ständig zwischen DAB und UKW. Die SWR-Programme laufen fehlerfrei.
Alias Ex-Ketscher
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Carlsberger hat geschrieben: Do 30. Jul 2020, 05:52 Heute Morgen scheint es ein Problem mit den Privatradios auf dem 11A zu geben, diese haben rhythmische Aussetzer im Sekundentakt, das Autoradio wechselt hier ständig zwischen DAB und UKW. Die SWR-Programme laufen fehlerfrei.
Klingt nach einem Zuführungsproblem.
Für heute ist die Aufschaltung am Standort Zweibrücken für den 11A geplant
swr_fmg_g
Beitrag von swr_fmg_g »
Hallo zusammen,
Der Standort Zweibrücken ist seit gestern im Block 11A (TII: 56 03) in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Edit: Schreibweise der TII ergänzt. Danke für den Hinweis planetradio und Nicoco.
Zuletzt geändert von swr_fmg_g am Mi 19. Aug 2020, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
TII nur dreistellig?
Wahrscheinlich 56 03
Ja das würde passen, da es ja auch schon 5601 und 5602 gibt
swr_fmg_g
Nicoco hat geschrieben: Mi 19. Aug 2020, 16:33 Wahrscheinlich 56 03
Richtig, ich habe es in meiner Meldung ergänzt. Danke auch an planetradio für den Hinweis.
Viele Grüße
swr_fmg_g
