DAB+ 11A Linz am Rhein
Hi,
weiß jemand aufgrund eigener praktischer Erfahrungen, ob der DAB+ 11A Standort Linz am Rhein bis nach Kerpen westlich von Köln geht? Der Sender hat eine Leistung von 8Kw und ist von Kerpen 59km entfernt. Vorab vielen Dank.
Re: DAB+ 11A Linz am Rhein
Jedenfalls nicht mobil (im Auto).
Von welchem genauen Standort wird gesendet, Kaimig (SWR) oder Dattenberg?
guten morgen,
hab ihn vorgestern im auto dort empfangen. teils mit aussetzern aber er kam durch.
stationär sicher kein problem.
QED
Ein Jammer was uns die Kassenwarte und Beschützer vor feindlichen Strahlen aus dem Nachbarbundesland da eingebrockt haben. Nun, 5G ist da, sonstiger Mobilfunk schon viel länger. Der Rest wird sich bereinigen, auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte.
2021 will der SWR einen Trick anwenden: Neben dem Standort Linz soll dann auf der anderen Rheinseite auch der Sender Ahrweiler ans Netz gehen. Auch hier muss man Einzüge gen Belgien realisieren, da der Standort aber weit westllicher liegt, macht sich die Ausblendung Richtung Nordwesten nicht so stark bemerkbar. Damit könnte Ahrweiler der Standort sein, der das SWR-Netz u.a. auch nach Kerpen bringt und zudem die Kölner Bucht besser versorgt. Geplant sind wohl 10 kW.
Danke für die Info...zunächst mal bin ich nur an Rockland und mit Abstrichen an bigfm sowie vielleicht noch RPR 1 interessiert.
Ohne eine alte Diskussion wiederbeleben zu wollen...maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2020, 15:55 2021 will der SWR einen Trick anwenden: Neben dem Standort Linz soll dann auf der anderen Rheinseite auch der Sender Ahrweiler ans Netz gehen. Auch hier muss man Einzüge gen Belgien realisieren, da der Standort aber weit westllicher liegt, macht sich die Ausblendung Richtung Nordwesten nicht so stark bemerkbar.
Mit dem Selbstverständnis der ARD solle für dem SWR 11A eigentlich Venusberg, Köln und Hohe Warte ausgeschaltet werden.
Leider läßt sich bei halbwegs guter Anlage für mich erstaunlich schnell ein Fading-Verhalten feststellen wenn ein Fernempfang bei DAB im SFN vorliegt. Das würde ich dann etwa in Dssd befürchten wenn Linz und Ahrweiler gleichzeitig senden. Mit QIRX läßt sich das bei mir auf 9D gut reproduzieren. Dort gehen MGH, Waldenburg und AA gleichzeitig. Fällt MHG (immer wieder) aus, der Standort ist für den Raum Nbg zu tief, stockt es kurz. Meine Lösung war die Antennte mehr südwestlich auszurichten. Damit geht MGH schwächer und Aalen stärker - alles ist wieder stabil. Mit einem, um mein Beispiel zu bemühen, 9D auf dem Büttelberg gäbe es diese Probleme nicht.
Tja, der WDR möchte wohl die jahrzehntelange Nutzung des SWR in der Kölner Bucht beenden. Ansonsten wäre der Vorschlag der vernünftig. Bei DVB-T hat man ja auch den SWR in NRW mit drauf genommen und ermöglicht so mehr Reichweite als früher bei K56.Mit dem Selbstverständnis der ARD solle für dem SWR 11A eigentlich Venusberg, Köln und Hohe Warte ausgeschaltet werden.
Die Ausblendung nach Belgien hat der SWR selbst mitverschuldet. Warum nehmen sie nicht Kanal 10D oder einen der anderen Kanäle, die nicht nach NW ausgeblendet werden müssen. Der ganze K10 ist war 2006 in Genf RLP zugeordnet worden (ehemals Donnersberg).
GE06 ist längst überholt.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Di 18. Aug 2020, 09:32Warum nehmen sie nicht Kanal 10D oder einen der anderen Kanäle, die nicht nach NW ausgeblendet werden müssen. Der ganze K10 ist war 2006 in Genf RLP zugeordnet worden (ehemals Donnersberg).
Außerdem wird der 10D demnächst für die Testaustrahlungen in Kall genutzt.
Was ein Quatsch. Den NDR lässt man auch bis kurz vor Dortmund einstrahlen.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Di 18. Aug 2020, 09:32 Tja, der WDR möchte wohl die jahrzehntelange Nutzung des SWR in der Kölner Bucht beenden.
Die geringe Einstrahlung des SWR kommt nicht aufgrund von Einsprüchen des WDR.
Na ja, vielleicht. Aber es mutet schon merkwürdig an - auch in der Vergangenheit. Ich sag' nur Langenberg 720 kHz - die Harmonische ist 1440 kHz und erschwerte jahrelang den RTL-Empfang im Bereich Essen / Velbert / Bochum. Und Bielstein 97.0 reicht noch heute bis südlich von Köln.
In der Vergangenheit mag das was anderes sein.
Aber bei DAB+ ist das unbegründet.
Der 11A ist einfach sehr sehr unglücklich gewählt für RP.
Gewiß. Aber sowohl Flandern als auch Rheinland-Pfalz haben noch Anspruch auf weitere Überdeckungen, und in beiden Fällen sieht es so aus, als würden zumindest Teile des GE06-Kanals 10 dafür freigehalten. In Rheinland-Pfalz sind 10A und 10D wegen der Verwendung in Bayern (Mainfranken) nicht mehr möglich. Deshalb könnte man beim Vlaams Gewest anrufen und folgenden Vorschlag für eine vorübergehende Lösung machen:
- Rheinland-Pfalz darf 10B und 10C ohne Einzüge nutzen
- Flandern darf dafür 10A und 10D ohne Einzüge nutzen
Den 11A könnte man dann an das Saarland abtreten, was nicht nur eine Lösung für den dortigen Mangel an guten Kanälen wäre, sondern auch künftig Probleme vermeidet, wenn der MDR-Mux am Kreuzberg auf 11A wechseln sollte.
Und bis Rheinland-Pfalz und Flandern mehr Bedarf haben, als diese Lösung bietet, dürfte die Zeit sowieso reif sein für eine neue Wellenkonferenz für VHF-III.
Es wird deutschlandweit noch zu diversen Kanalwechseln kommen, um allen Wünschen gerecht zu werden.
Das aktuelle Kanalkarussell in Niedersachsen und Bremen ist nur der Anfang.
Zwischen Deutschland und den Niederlanden gibt es bereits auch ein neues "Agreement", was GE06 zwischen den beiden Staaten überflüssig macht.
Man muss ja froh sein, dass der Bundesmuxx in NRW auf Sendung gehen durfte... Und in Kürze der 2. Bundesmuxx Ich denke, wenn sich DAB+ immer mehr durchsetzen wird, wird eine nie dagewesene Situation der Konkurrenz in NRW entstehen und der WDR kann sich "warm einpacken"
Aber zurück zum SWR: der Sender Eifel blendet ja auch massiv in Richtung Belgien aus. Sollte nicht er auch im Raum Kerpen noch eine Rolle spielen?
Linz am Rhein geht auf DAB+ meiner Beobachtung nach bis Leverkusen (in diese Richtung gehen übrigens nur 2 Kilowatt raus). Teilweise auch noch weiter nördlich, wenn der Empfangsort exponiert liegt. Ich persönlich schätze SWR2, und da dieser analog an den Standorten Eifel und Linz fehlt, stellt DAB+ hier eine sehr gute Möglichkeit dar, SWR2 wieder in der Kölner Bucht empfangen zu können.
Obwohl - und hier ist es tatsächlich der SWR, der kein wirkliches Interesse hat - dass SWR2 in diesem Gebiet empfangen werden kann. Deshalb wurde es ja auch schon auf UKW so sang- und klanglos abgeschaltet.
