Eure Zimmertemperaturen heute?
Re: Eure Zimmertemperaturen heute?
29,5 Grad im Wohnzimmer
Jetzt 26° C in der Wohnung. Wird wohl wieder für knapp 28 ° reichen.
Eventuell wird etwas Gewölk am Nachmittag/ Abend das Aufheizen etwas schwächen.
Grauenhaft :
Tiefsttemperatur Gestern zu Heute war 23°C ( Balkon 4. OG ).
Drinnen 26°C. Heute nach 22 Uhr von der Arbeit gekommen und erstmal die Fenster auf. Das " Geschenk " kam bald : Da Ich den Moment nicht Richtig erwischt hatte
landete wiedermal Zigarettenrauch im Schlafzimmer musste per Durchzug ausgetrieben werden.
Meistens bleibe Ich vor Ort um den Rauch auszusperren. Ja, meistens ist halt nicht Immer . Falls Räucherware wirklich länger hält müsste Ich 120 Jahre alt
werden.
werden.
Heute regnet es Zunächst bei Aktuellen 19°C.
Mit Nächtlicher Durchlüftung, Quer durch die Wohnung stützte die Temperatur von 26° auf 24° ab.
Die Gespeicherte Hitze im Mauerwerk muss gewaltig sein. Wenn man das mittels Baulicher Massnahmen reduzieren/ verhindern könnte wäre Viel gewonnen.
Die Hauswände sind schon sehr Hell, fast Weiss.
So müsste man auch die Dachziegel weiss machen mit Schmutzabweisender Beschichtung ( Nanopartikel ? ).
Früher sollten die Gebäude eher Schutz vor Kälte bieten. Im laufe der Jahre hat aber das Bedürfnis nach Hitzeschutz mehr Priorität erlangt.
Da es Hier keine Definierte Heizperiode gibt kann es sein, dass bei Kurzzeitigen kühleren Phasen die Hausheizung anspringt, obwohl 1-2 Tage Später schon wieder
30 ° angekündigt sind.
Nach nächtlichen 16°C und alle Fenster auf hab ich im WZ heute früh 20,5°C
Heute solls hier nochmal auf 28°C hochgehen und nächsten Donnerstag & Freitag nochmal 27-32°C haben, dann nach derzeitigen Berechnungen Hoch-Sommer finito
20°
Das schaffe Ich vileicht im Winter wenn die Heizung kaputt ist.
Bis Oktober muss Ich noch zumindest Zeitweise mit Höheren als den Gewünschten Zimmertemperaturen rechnen. Einschliesslich Diverser Behinderungen
beim Durchlüften infolge Witterung ( Starker Föhn ) oder Geruchsbelästigungen ( Umgangssprachlich auch Gestank ) infolge Rauchens und Emmisionen
Diverser Holzheizungen. Wird schon Schiefgehen.
Aktuell Knapp 25°C.
Aktuell Knapp 25°C.
Und ich heize normalerweise nur ab unter 5 bis 0°C Aussentemp. Nicht weil ich mich auf Kosten der anderen Parteien kaputtsparen will sondern weil meine Wohnung auch bei 5°C Aussentemp. immer noch 17-18°C hält, was mir völlig ausreicht. Fenster laufen bis 2°C nicht an. Wenn dann der TV und der PC im Wohnzimmer laufen, hab ich schnell auch wieder 20-22°C. Auf der Couch hab ich meine Kuscheldecke die mir evt. frösteln erspart ^^
Meine ExFreundin zog sich auch im Hochsommer bei 27°C Raumtemp abends eine Decke drüber und im Winter sah man sie vor lauter Decken nicht mehr
Fensterbauer wurde vor kurzem kontaktiert, der schneidet mir die Scheibe der Balkontür so das man einen Anschluss für die Klima anflanschen kann. Dann sind 16 Jahre hin und her überlegen ob ich mir ne Klima hole endlich Geschichte
Kuschelig warme 29,5 Grad Celsius
Da würde ich ver.ecken...hab hier jetzt 23,4°C nachdem der PC ein paar Stunden an war.
30,0 °C
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
Bei mir jetzt 26 Grad und mit Lüfter noch zu ertragen.
Stückchen Runkelrübentorte, Jammerossi?
Was besseres haste nicht anzubieten? Armer Wessi
Es hat sich aber schon deutlich abgekühlt, nur noch 29,7°C
Dann mach schnell die Heizung an, bevor du noch frieren musstChief Wiggum hat geschrieben: ↑So 16. Aug 2020, 20:07Es hat sich aber schon deutlich abgekühlt, nur noch 29,7°C
0,3 °C kühler als vorhin, und ich hab meinen Muff nicht dabei
