DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Das sind aber ordentliche Bandbreiten.
Wie ist der Sound vom hr nun? Kann jemand Verbesserungen feststellen?
Hä, die Bitraten sind doch schon seit knapp über einem Jahr so. Überhaupt nix neues mehr. Warum hast du das dann wieder gepostet @WellenreiterBN?
Und das hier stimmt so auch nicht, kann also in der FMList gleich wieder zurückgeändert werden. Wie kommst du denn darauf?
WellenreiterBN hat geschrieben: ↑Do 11. Jun 2020, 14:57 Änderungen in Hessen
hr4 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Rhein-Main wird nicht mehr angezeigt !
Bei mir in Sachsen-Anhalt horizontal polarisiert frisch eingelesen steht auch hr4 Rhein-Main.
Es könnte sein, dass Service Label und Component Label unterschiedlich sind und wenige Radios das Component Label anzeigen, was nie auf hr4 Rhein-Main geändert wurde, sondern weiterhin hr4 ist.
Ein Component Label gibt es aber beim kompletten hr nicht laut FMList. Einzige Muxe mit Component Labels sind DAB+ Leipzig und DAB+ Freiberg.
So gut wie alle haben Component Labels, meist aber logischerweise das gleiche wie das Service Label.
Bei den drei FFH-Sender im Mux Hessen Süd steht im Text nur noch „Sie hören FFH“ Bzw Planet und harmony während Musik läuft. Sonst steht immerhin noch „Nachrichten“, „Verkehr“ etc
Seit ca. einer Stunde ist die Sackpfeife tot. Kein Signal mehr in Steffenberg beim 6a,nur an einigen Stellen im Garten entweder von Habichtswald oder Meißner. 5c und 7b spielen noch mit 7-8 Balken durch Rimberg,Kreuzberg und Dünsberg.
Da fand auf am Senderstandort Biedenkopf / Sackpfeife eine Wartung statt und gleichzeitig gab es vorbereitende Massnahmen für den 2. Bundesmux, sodass auch 6A Hessen-Nord usw. abgeschaltet werden musste.
Laut Sender Tabelle ist aber die Sackpfeife gar nicht vorgesehen für den 2. Bundesmuxx.
Jetzt doch?
Jetzt doch?
Stimmt war mir garnicht aufgefallen. Ich gebe nur das weiter, was man mir bei beim Ausfall des 6A mitgeteilt hatte. Schon komisch, vielleicht hat man da garnicht nachgedacht und es war ausschliesslich nur die Wartungplanetradio hat geschrieben: ↑Do 30. Jul 2020, 10:38 Laut Sender Tabelle ist aber die Sackpfeife gar nicht vorgesehen für den 2. Bundesmuxx.
Jetzt doch?
Vielleicht hat @prisma Player Infos?
Eventuell endlich die Rundstrahlantenne für 5C und 7B?
Aber bei der BNetz ist das noch nicht eingetragen?
Nein der Antrag auf Rundstrahlung ist noch nicht durch. Dieses Jahr wird es laut hr nichts mehr. Am Mast sind auch keine Veränderungen erkennbar. Die alte TV Antenne ganz oben hängt noch. Wäre sinnvoll wenn man mit dem 2. Bundesmux von dort auf Sendung geht, wenn die neue Antenne am Start ist. Hoffe das neben 5c dann auch der 6a auf die neue Antenne wechselt und auch auf 10kw erhöht. Bei Hessen Digital Radio hatte man dazu keine Infos....anscheinend bemüht man sich aber auch nicht wirklich die Reichweite zu erhöhen, was sich hier wunderbar anbieten würde.
Vielleicht auch wieder eine kosten Frage?
