Ich sag' als langjähriger Nutzer einfach mal für die ständige Weiterentwicklung!
Eine Kleinigkeit würde ich mir für künftige Versionen wünschen:
Der Hinweis auf eine neue Version beim Start sollte per Einstellung oder Kommandozeilen-Parameter abschaltbar sein.
Normalerweise aktualisiere ich Software nur dann sofort, wenn's für mich wichtige neue Features oder Sicherheitsupdates gibt.
Finde ich deshalb ein bißchen(!) störend.
Du musst einfach den Rechner offline betreiben.
Der Hinweis kam doch immer von der Updatechecker.Exe im DAB Player Ordner. Diese einfach löschen oder umbenennen .
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
Ja, kann man so machen.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 16:26 Der Hinweis kam doch immer von der Updatechecker.Exe im DAB Player Ordner. Diese einfach löschen oder umbenennen .
Bitte beachten, dass man dann auch keine manuelle Suche nach Updates (über das Menü im DAB-Player) machen kann.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Scherzkeks
Danke! Hätt' ich eigentlich auch selber drauf kommen können...Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 16:26 Updatechecker.Exe im DAB Player Ordner. Diese einfach löschen oder umbenennen .
Hallo!
Gestern kam Post aus den USA - Hurra, das neue Spielzeug ist da!
Nach einigen Anläufen habe ich heute Nacht soweit alles zum Laufen gebracht. Und da lief auch der DAB-Player ohne zu zucken. Coole Software!
Jetzt sitze ich oben auf dem Berg und scanne die Kanäle. Erst ohne Internet - da gab es auch einen Absturz - und dann nochmal mit Internet, zwecks Upload. Und wieder Bumms. Das waren wohl zu viele Muxe? Der Exceptioncode ist mir persönlich noch nie untergekommen, aber Andi wird schon wissen was da schiefgelaufen ist...
Frage: Wo soll ich die beiden Crashdumps hinschicken? Gezippt sind das 5,2MB. Auf Dropbox legen?
I have a problem running DABplayer with an Airspy.
I have downloaded airspylface64 from the mainpage and ofcourse the latest DAB_player release.
I have copied the contents of airspylface64 in to DAB_player folder just in case,
Then i start AirspyIface.exe, i get a window which tells me the listener is running on 127.0.0.1:1234
Then i start DAB_player in a dos box like this:
C:\Users\username\Desktop\DAB_Player\DAB_Player.exe -RtlTcp
But it keeps telling me... "CHECK if the DAB stick with RTL chipset is connected" (translated from dutch)
I don't get it, what am i doing wrong here?
You might need to install one of the Realtek drivers, even when just using the RtlTcp interface.
Yes, the Realtek drivers always need to be installed, because the installer also installs some required DLLs.terrestrial hat geschrieben: ↑Fr 17. Jul 2020, 01:15Yes weird, but that seemed to be the solution, thank you!
Best regards,
Andi
Re: DAB Player - Software for USB Sticks with RTL Chipset
Hallo Andi,
Please forgive my lack of Deutsch.
I love your DAB player. I've used it for a long time and am now using v1.0.2.160.
I have ignored one small problem for a long time and thought I should mention it in case I can also help find the problem, in the hope that it can be fixed: My problem is that DAB radio audio regularly (about every hour) makes a short squeak before going completely silent. If I'm listening to a news channel, it always seems to coincide with the start of the hour. I wonder if there's some signal/meta-data/text that is transmitted which causes the player some decoding problems or something like a buffer overflow.
Is there anything I can provide that can help locate the problem?
Vielen Dank!
Dan
Vielen Dank!
Dan
Is the ensemble using a re-configuration of the content (adding subchannels, 2nd service or so)? Which ensemble are you listening to?
Hallo, habe seit Gestern einen Noxon DAB-Stick an einem Server (win Server 2016/64) und stelle die Audioausgabe in einem Team-Speak-Kanal als Radio-Bot zur Verfügung.
Seit gestenr lkäuft das, aber heute gehe ich in den TS-Kanal und dort herschte Ruhe.
Auf dem Server geguckt. Die Software Info aufgerufen:
Dann den Sender gewechselt und schon hörte ich wieder etwas.
Kennt das Jemand, der die Audioausgabe irgendwann einfach stoppt? Rein optisch sah das total normal aus.
Seder gewählt, die SNR-Anzeige blinkte fröhlich.... aber zu hören war nix.
Ich beobachte weiter....
RTKDAB.dll: 1.1.714.2011 (C:\Windows\SysWOW64\RTKDAB.dll)
RTKDABSOURCE.dll: 0.1.831.2011 (C:\Windows\SysWOW64\RTKDABSOURCE.dll)
Rtl283xAccessWrap.dll: 1.0.0.3 (C:\TRANSFERE\_Noxon\DAB-Player\Rtl283xAccessWrap.dll)
RTL283XACCESS.dll: 1.1.612.2009 (C:\Windows\SysWOW64\RTL283XACCESS.dll)
ffdshow.ax: 1.3.0.0 (C:\TRANSFERE\_Noxon\DAB-Player\ffdshow.ax)
ff_libfaad2.dll: 2.7.0.0 (C:\TRANSFERE\_Noxon\DAB-Player\ff_libfaad2.dll)
Hat der nicht-gehörte Sender 32kHz?
Ich habe einen Sender und das ist 1Live 11D auf 222,064 MHz. war das gemeint?
