DVB-T aus Tschechien ?
Re: DVB-T aus Tschechien ?
T2-MUX-23 (DVB-T2)
Siehe oben
Ist das wirklich Komma 000 oder Komma 167?
Mein TV gibt Kanal und Frequenz an.
Der Suchlauf vom T2 Stick gibt auch eine Frequenz mit 3 Nullen am Ende an.
NASA TV UHD auf T2-MUX-23 sendet mit einer Bitrate von etwa 11 MBit/s. Ansonsten sind in dem Mux noch 2 HD-Programme, 7 SD-Programme und ein Radiosender.
Das alte Zeug läuft hier immer noch...
Auf https://digital.rozhlas.cz/prechod-na-d ... ni-8132358 steht: 21/7
Und hier https://www.lupa.cz/clanky/jste-priprav ... -u-dvb-t2/ steht:
....In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch...
Eine Minute vor Mitternacht am 21. Juli 2020 wird České Radiokomunikace die aktuelle DVB-T-Sendung von Multiplex 2 auf Kanal 58 ausschalten....
Von Dienstag bis Mittwoch um Mitternacht bis Mittwochmittag folgt auf Buková hora eine Wartungspause....
Am Mittwochmorgen, dem 22. Juli, sollte das endgültige DVB-T2-Netzwerk 22 auf Kanal 38 von Buková hora ausgestrahlt werden.
Der K38 wurde nicht aufgeschaltet, K58 ist aber weg. Eventuell kommt der K38 erst im August. Die Programme sind ja weiterhin auf K31 zu empfangen.
Vom Buková hora wurde der private DVB-T2-Übergangsmux auf Kanal 31 abgeschaltet. Der Kanal 38 mit dem endgültigen Mux ist immer noch nicht aktiv.
K31 ist immer noch offline. Sollte es sich nur um eine Wartung handeln, würde sie ganz schön lange dauern.
Komisch ist weiterhin, dass die Aufschaltung des K38 Ende Juli angekündigt war, aber nicht erfolgte. Offizielle Meldungen gab es dazu bislang auch nicht.
https://www.digitalnitelevize.cz/inform ... -kraj.html
Kann jemand bitte die HbbTV-URL von Óčko und Óčko Star herausfinden? Im HbbTV gibt es einen Livestream-Player, und denn will ich in meine Box programmieren.
Da ich Óčko und Óčko Star bald nicht mehr über DVB-T(2) empfangen werde, habe ich die Livestreams in die Box einprogrammiert.
Ich würde da mal noch den Abschalttermin von Mux 3 Ende August abwarten. Vielleicht sind die privaten T2-Muxe dann wieder da.
Offiziell gibt es allerdings derzeit keine Ausfälle.
https://www.digistranky.cz/problemy-s-p ... y-vysilacu
Wenn ich es richtig verstehe, funktionieren die SFN nicht richtig.
https://www.parabola.cz/forum/topic-100711/
Der K38 sendet nicht rund, sondern mit Einzügen Richtung Dresden. Nun fangen solche Sauereien also auch hier an.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei K31 anders laufen sollte. Selbst einen komplett schwarzen Bildschirm halte ich nicht für ausgeschlossen.
