DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
DT64 geil
Interessant auch die Senderkarte auf dem Tisch. Gezeichnet ohne Überstrahlung in den Westen
Dabei wurde der Sender dort auch gehört
Re: DAB+ Thüringen
Dabei ist diese Karte und das Foto deutlich Nachwende. Wittenberg 101,6 ist offenbar händisch eingetragen, das füllte ab Frühjahr 1991 noch für paar Monate das Loch zwischen Leipzig und Berlin.
Hier noch eine Karte vom 10.2.1990 mit Loch:
Die Karte ist übrigens vom RFZ (steht rechts unten). Das war das "Rundfunk- und Fernsehtechnische Zentralamt" in Berlin-Adlershof - eine Einrichtung der Deutschen Post der DDR. Vergleichbar partiell vielleicht mit dem IRT in Westdeutschland, nur dass das nicht zur Bundespost gehörte, sondern von den öffentlich-rechtlichen Anstalten finanziert wurde und noch wird.
So, und nun schnell zurück zum DAB+ Thüringen. Leider ohne DT64. Dafür 3 mal Billig-Kiddiefunk vom MDR im Mux.
Zuletzt geändert von Chris_BLN am So 5. Apr 2020, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Thüringen
Gern. Aber erstmal für die Karte
Wenn ich meine UKW-Antenne am Hausverstärker abklemme bekomme ich 8B deutlich besser. Nur beim 8B ist das aber so. Bei den anderen Kanälen macht es nichts aus. Woran mag das liegen?
Re: DAB+ Thüringen
Hast du einen Ortssender auf 98,8MHz? Das wäre ungefähr die Hälfte vom Kanal 8B.
Re: DAB+ Thüringen
Wo käme dann die Störung her? Im Verstärker? Im DAB-Tuner?
Re: DAB+ Thüringen
Kanal 8B geht in der Güte stark in den Keller wenn die UKW Antenne am Verstärker angeschlossen ist. 8B spielt aber noch. Ziehe ich die UKW Antenne ab dann habe ich beim 8B Vollausschlag
P.S.: Die Fehlerrate ist in beiden Fällen niedrig. Scheint der Grund zu sein warum der 8B trotzdem spielt.
Re: DAB+ Thüringen
Gibt´s eigentlich Neuigkeiten zu den privaten Programmen in Thüringen und zum Start von DAB+?
Re: DAB+ Thüringen
Ich habe dem MDR bezüglich „hoher Meisner „ und Antenne Thüringen wegen einer DAB Aufschaltung jeweils eine E-Mail geschickt
Re: DAB+ Thüringen
Antwort von Antenne Thüringen :
Erst nach dem 1.1.2021.
Also kein genauer Termin
Re: DAB+ Thüringen
Antwort vom MDR:
Wahrscheinlich ab September wird vom hohen Meisner gesendet
Re: DAB+ Thüringen
Bei dehnmedia ist zu lesen, dass die Entscheidungen über den Privatradio-Mux in Thüringen "in den nächsten zwei Wochen fallen". Ganz bestimmt ist das dann am 14. Juli zur nächsten TLM-Versamlung.
Re: DAB+ Thüringen
Satnews schreibt, dass Divicon angeblich den Zuschlag als Plattformbetreiber bekommen hat:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... aa0a851215
Re: DAB+ Thüringen
Das Traurige ist ja, dass sich in TH nur 4 Sender um einen Platz beworben haben...
Re: DAB+ Thüringen
Lohnt sich dann überhaupt einen Muxx zu starten?
Und absolut hot und weitere starten ja im MDR Muxx.
Sonst wären es wohl mehr als nur 4
