Energy Wien mit Tests in Eisenstadt/Neunkirchen (ex Hornsburg)
Re: Energy Wien mit Tests in Eisenstadt/Neunkirchen (ex Hornsburg)
Neu ausgeschrieben ist die 90,8 Tattendorf (initiiert von Energy):
https://www.rtr.at/de/m/KOA170120001
Ich weis halt nicht, was Energy in Tattendorf will. Dort ist der Empfang der 104,2 noch problemlos möglich zudem ist die Sendeleistung niedriger als bei Radio Maria. Ein Sender in Wiener Neustadt oder Eisenstadt hätte ich verstanden, da dort Städte gut abgedeckt werden, wo heute der Empfang schwierig ist.Habakukk hat geschrieben: ↑Do 16. Jan 2020, 08:53 Neu ausgeschrieben ist die 90,8 Tattendorf (initiiert von Energy):
Von 18.-19.3.2020 gab es offenbar Tests von Energy 104.2 in Altlengbach auf der Frequenz 96,0 MHz:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170120004
Ist die Frequenz frei? Die kommt mir bekannt vor...
Was ist eigentlich aus der Frequenz in St. Pölten geworden? Energy testete dort ja auch einmal, dann Superfly? Auf Sendung ging dann am Ende keiner?Habakukk hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 09:37 Von 18.-19.3.2020 gab es offenbar Tests von Energy 104.2 in Altlengbach auf der Frequenz 96,0 MHz:
Das ist ähnlich tragisch wie die 102,1 in Wien.
2014 war der erste Test, 2015 dann die erste Ausschreibung mit Vergabe an Superfly samt Beschwerde durch Energy.
Nach den Rechtsstreitigkeiten gab es ja 2019 die erneute Ausschreibung. Die Frequenz wurde im März 2020 erneut Superfly zugeteilt, es gab aber wohl wieder Beschwerde durch Energy:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170520001
Damit werden weitere Jahre ins Land ziehen, in denen die Frequenz ungenutzt bleibt.
Das übliche halt.Habakukk hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 20:15 Das ist ähnlich tragisch wie die 102,1 in Wien.
Mehrere Bewerber im Rechtsstreit um eine oder wenige schwache UKW Frequenzen.
Der ORF und KroneHit freuen sich, - solange man DAB+ erfolgreich schlechtreden kann.
Die Tests konnten Corona-bedingt nicht statt finden und sollen kommende Woche nachgeholt werden.Habakukk hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 09:37 Von 18.-19.3.2020 gab es offenbar Tests von Energy 104.2 in Altlengbach auf der Frequenz 96,0 MHz:
Es lohnt sich also, die Frequenz im Auge zu behalten.
Sind halt meistens irgendwelche Funzeln an der Autobahn, wo das Autoradio mit AF für 3 min draufhält, das Signal dann aber wieder schlechter wird. So denk' ich mir das zumindest102.1 hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 21:00Das übliche halt.Habakukk hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 20:15 Das ist ähnlich tragisch wie die 102,1 in Wien.
Ist ja z.B. mit der 107.4 von radio 88.6 in Gföhl so, wobei der nicht an einer Autobahn steht, aber trotzdem nur ein paar km rauschfrei kommt.
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Die 90.8 Tattendorf ging wie zu erwarten war an Energy:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170120009
Leider verlief der Test nicht positiv, war aber fast zu erwarten. Einen Anschluß kriegt man nur irgendwo auf der grünen Wiese zusammen, was für den Radiobetreiber nicht wirklich interessant ist. Schließlich soll die Autobahn versorgt werden.
Ich hatte von der 96.0 irgendwann einmal gelesen, oder gehört, allerdings gehen diese Dinge in Österreich ja "so rasch" dass man nicht mehr weis, ob das alles aktuell ist oder nicht.
Die 96.0 hätte Energy ohnehin nicht viel gebracht. Wer aus Wien hinaus fährt, interessiert sich nicht zwingend dafür Energy zu empfangen, und wer nach Wien hineinfährt, weis wahrscheinlich gar nicht, dass dort Energy sendet, und auch nicht auf welcher Frequenz. Das ganze macht nur als Lückenschluss Sinn, zur nächsten Stadt nur ob die 96.0 dazu taugt, zweifle ich an.
Bei Energy gab es auch einmal die Diskussion über Sankt Pölten und Eisenstadt, nur aus gleichem Grund weis ich nicht, wie aktuell dies ist da hier ebenfalls viel Zeit ins Land gegangen ist.
Die 95,1 Eisenstadt wurde nun zwei Jahre nach dem Test ausgeschrieben:
https://www.rtr.at/migration/tenders/a5 ... 7bb640be73
...und die 90,8 ist am tx Tattendorf jetzt in Betrieb gegangen. Die 95,1 in Föllig sollte an die 90,8 anschließen, bin mir aber nicht sicher, ob sich das ausgeht, wenn in Föllig der untere Mast verwendet wird.
