Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
In diesen Meldungen beschränkt sich der NDR nur auf Sender/Programme der ARD oder seiner eigenen die davon betroffen sind.
Wie sieht es denn z.B. mit dem Empfang des ZDF oder der Freenet-Sender aus ?
HH on Air
Beitrag von HH on Air »
Auf den Seiten von Media Blödcast habe ich auf die Schnelle nix gefunden, was erklären könnte warum der 11C abgeschaltet wurde.
Was DVB-T2HD angeht, so kann ich dazu nix sagen, da ich hier Kabel-TV von wilhelm.tel habe und dementsprechend kein DVB-T2 HD brauche.
DXer Equipment :
Weitere Tuner + Radios
Der Sender Wesel (102,8/Dlf) ist derzeit aus. Nordhelle reicht im Bereich Hattingen/Bochum nur stellenweise für störungsfreien Mobilempfang.
Gelbkäppchen
Beitrag von Gelbkäppchen »
FT Hamburg:
Selbe Antenne auf etwa 230 m Höhe = Schutz der Arbeiter während der Durchsteigung des Mastes.
Wie hat sich der Empfang des 5c verändert?
HH on Air hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 12:07 Media Blödcast
Auf dieser Grundlage ist wohl keine seriöse Diskussion möglich.
HH on Air
Wie ich schon geschrieben hatte, waren die anderen Muxe, also auch der Bundes-Mux ganz normal empfangbar. Gut der 7A auf dem HH-Turm hatte ich nicht auf der Rechnung, da ich den NDR aus Moorfleet empfange.
Inzwischen ist der 11C wieder on Air.
DXer Equipment :
Gelbkäppchen
5c / 7a kommen beide auch aus Moorfleet. Ist doch gut dass sich die Abschaltung des Stadtsenders im FT nicht bemerkbar macht. 10c und künftig auch 10a kommen sogar nur aus Moorfleet.
Der einzige der nur vom 280 m hohen FT kommt ist der 11c. Das fällt dann schon auf wenn der fehlt weil bei einer Einzelfrequenz kein zweiter Standort innerhalb des SFN einspringen kann.
HH on Air
Ja, das habe ich auch anhand von HH Zwei und RHH bemerkt, als ich an meinem Tuner da mal hin gezappt hatte. Die beiden Sender empfing ich dann aus HL auf dem Kanal 9D, mein Tuner sprang dann selbstständig vom 11C auf den 9D um.
Was mich mal interessieren würde, wie viele DAB-Antennen am HH-Turm eingerichtet sind ?
Hat der Bundes-Mux eine eigene Antenne und der 7A und 11C zusammen auf einer Antenne, oder wird alles nur von 1 Antenne ausgestrahlt ?
Falls es dort nur 1 Antenne gibt, wie hat man das gemacht das darüber verschiedene Kanäle und unterschiedliche Sendeleistungen ausgestrahlt werden, das ist mir noch immer nicht so ganz klar ?
DXer Equipment :
793267
Beitrag von 793267 »
Gelbkäppchen hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 16:10 5c / 7a kommen beide auch aus Moorfleet. Ist doch gut dass sich die Abschaltung des Stadtsenders im FT nicht bemerkbar macht. 10c und künftig auch 10a kommen sogar nur aus Moorfleet.
Nicht zu vergessen, beim großen Bruder vom HHT, gibt es Morgen (Makierung #) weitere Leistungsreduzierungen zu den bisherigen, bei 4 Sendern
Hamburg-Moorfleet
Leistungsreduzierung seit dem 26.02.2020 aufgrund von Wartungs- und Installationsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Norderstedt) 89.5 MHz
# NDR 90,3 90.3 MHz
# NDR 2 (Hamburg) 87.6 MHz
# NDR Info (Hamburg) 92.3 MHz
# NDR Kultur 99.2 MHz
N-JOY 94.2 MHz
Hamburg-Moorfleet
Leistungsreduzierung am 09.06.2020 in der Zeit von 14:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
# NDR 90,3 90.3 MHz
Bevor Nachfragen kommen, der große Bruder, ist nur ein 304 Meter hoher Rohrmast. :bruell:
digitallah
Beitrag von digitallah »
Heute Nachmittag wurde bei Radio Gong gemeldet , dass morgen ab 10.00 Uhr - 13.30 Uhr der Schweinauer Turm abgeschaltet wird wegen
Arbeiten , vermutlich BuMu 2 .
Kranitz
Beitrag von Kranitz »
Japhi hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 13:19 Der Sender Wesel (102,8/Dlf) ist derzeit aus. Nordhelle reicht im Bereich Hattingen/Bochum nur stellenweise für störungsfreien Mobilempfang.
Wenn ich zwischendurch nichts verpaßt habe, war die 102,8/Wesel heute von kurz nach 09:00 Uhr bis kurz nach 16:30 Uhr aus. Ganz schön lange...
Jau, ich habs kurz vor 13 Uhr festgestellt. Zum Feierabend um 21.15 war sie wieder an. Gefühlt geht die 102,8 mobil jetzt besser, das kann aber auch Einbildung sein. Wenn jemand weiß was umgebaut wurde: Immer her mit den Infos. Die 107,6 von Radio KW lief übrigens.
Kranitz
Seit 09:06 Uhr ist die 102,8 wieder aus.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
digitallah hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 19:21 Heute Nachmittag wurde bei Radio Gong gemeldet , dass morgen ab 10.00 Uhr - 13.30 Uhr der Schweinauer Turm abgeschaltet wird wegen
UKW läuft noch, DAB ist mit allen MUXen weg.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Am 10. Juni 2020 sind in der Zeit von 4:35 Uhr bis 22:05 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant.
Die Umschaltung auf Halbantenne und zurück auf Gesamtantenne der folgenden Programme ist aus Personenschutzgründen notwendig:
UKW
1LIVE 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, WDR 5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme :
1) Kleve: WDR 2 RR 93,3 MHz, WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 101,7 MHz, WDR 5 99,7 MHz
2) Münster Nottuln: WDR 3 89,7 MHz
3) Ibbenbüren: WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 99,5 MHz
4) Eifel Bärbelkreuz: WDR 3 96,3 MHz
5) Monschau: WDR 3 98,2 MHz
6) Bonn: DLF Kultur 106,1 MHz
Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn
Hat der Sender Münster für WDR 3 keine eigene Anbindung ? Bekommt Ibbenbüren 99.5 sein Signal auch von Langenberg? Der Sender Langenberg wird ja wohl nicht komplett abgeschaltet,. Dadurch wird aber wohl auch die Empfangsqualität der über Ball versorgten Frequenzen beeinträchtigt
Thomas(Metal)
Ohne Fmt Nbg
  • 90,1 SWR4BW Stuttgart 149
    90,1 MDR Jump Dresden
    92,9 SWR1BW Langenbrand 184
    92,9 Bayern2 Untersberg
    94,5 SWR4BW Ulm 138
    94,5 DLF Schöneck 146
    95,8 Bayern3 Grünten 214
    95,8 egoFM Würzburg 86
    97,1 RT1Nordschw Donauwörth 83
    97,1 SWR3 Witthoh
    98,6 Antenne Brandbg Calau
    105,1 FFH Hoher Meißner 213
    105,6 SRF3 Säntis 271
    105,6 MDR Jump Remda 150
