Radioforum Österreich
Re: oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Worauf bezieht sich denn deine Antwort?
Wir diskutieren gerade über zwei verschiedene Frequenzen. Eine von Radio Austria 87,7 MHz (offizell von der RTR vergeben, siehe https://www.rtr.at/de/m/FrequenzbuchHFprivat?code=1012 ) und eine von einem unbekannten Sender (Pirat) auf 103,1 MHz.
Aber zurück zum Thema: Warum schaltet man 4 Sender ab und nimmt im Gegenzug einen in Betrieb :confused:
102.1
Beitrag von 102.1 »
andimik hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 09:18 Worauf bezieht sich denn deine Antwort?
Ich vermute, dass die 103,1 nur ein zeitlich begrenzter Test sein wird. Ein Pirat wird sich wohl kaum "Welle" nennen und Verwirrung mit "Welle 1" stiften und ein Programm verbreiten, dass nicht das Eigene ist und dafür rechtliche Risiken akzeptieren? So manch anderer Privatsender testete ja auch immer wieder diverse Frequenzen, und dies ganz offiziell.
andimik hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 09:18 Aber zurück zum Thema: Warum schaltet man 4 Sender ab und nimmt im Gegenzug einen in Betrieb :confused:
Diese Frage stellt sich mitlw. Jeder. Das Mindeste das Fellner / Radio Austria machen kann, ist den Grund zu kommunizieren. Andernfalls gibt es nur Spekulationen.
Bei den abgeschalteten 4 Sendern kann es vielleicht auch sein, dass man irgendwas plant mit der Regionalisierung oder auch der Zuführung des Programms? Am Ende sind diese Frequenzen alle im Westen des Landes. Ansonsten weis man halt nichts, Spekulationen sind irgendwo von technischen Problemen, Geldproblemen bis hin zu Inkompetenz und / oder keinem wirklichem Interesse auch wirklich bundesweit zu senden Die Zeit wird zeigen, was kommt und wie lange Radio Austria existieren wird.
erich_b
Beitrag von erich_b »
Diese Welle nennt sich on air Musikwelle und die gibt es schon seit einigen Wochen auf dieser Frequenz. Vor Corona-Zeiten war das selbe Programm auch schon eine Weile auf 103,6 zu hören im selben Empfangsgebiet. Damals aber noch ohne RDS.
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
102.1 hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 12:44 Bei den abgeschalteten 4 Sendern kann es vielleicht auch sein, dass man irgendwas plant mit der Regionalisierung oder auch der Zuführung des Programms? Am Ende sind diese Frequenzen alle im Westen des Landes. Ansonsten weis man halt nichts, Spekulationen sind irgendwo von technischen Problemen, Geldproblemen bis hin zu Inkompetenz und / oder keinem wirklichem Interesse auch wirklich bundesweit zu senden Die Zeit wird zeigen, was kommt und wie lange Radio Austria existieren wird.
Mir kommt auch vor, dass dies der Anfang vom Ende sein könnte. Ich habe letzte Woche mal mit der Redaktion von Radio Austria telefoniert...dort wusste man nichts von einem Ausfall in Tirol und Vorarlberg. Ich habe auch ab und zu ins Programm reingehört...absolut keine Hinweise auf Programmausfall in diesem Bereich...sehr kurios das Ganze...
102.1
Beitrag von 102.1 »
hit24_for_ever hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 13:49
Fellner fährt halt mit Radio Austria einen kommunikationslosen Zick-Zack Kurs. Hätte er komplett kein weiteres Interesse, so wäre auch der Sender in Krems nie in Betrieb gegangen oder auch nie Interesse an einem Sender in Baden gezeigt. Nur, warum dann Bregenz und Dornbirn vom Netz zu nehmen? Hat er keinen kommerziellen Erfolg mit Radio Austria, wäre auch der nächste kaufmännische Schritt sich von diesem "Projekt" zu trennen, und diese Senderkette zu verkaufen, was wiederum voraussetzen würde bzw. sinnvoll sei, dass alle Sender auch senden. Es ist und bleibt ein Raten und Spekulieren.
In seiner Zeitung finden sich jedenfalls keine Hinweise mehr auf Radio Austria.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Öjeh,naja es wird sich zeigen.
Um von der Musikwelle hören zu können
bin ich zu weit weg davon.
Gelbkäppchen
Beitrag von Gelbkäppchen »
erich_b hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 13:01 Diese Welle nennt sich on air Musikwelle
Das ist ein ganz offizielles, legales Projekt
https://www.musikwelle.com/empfang/
Das was da auf UKW "empfangen " wird ist entweder ein Grundstücksfunk-Sender oder eine Übersteuerung aus dem örtlichen Kabelnetz. Solche Kleinstsender bzw. Kabelabstrahlungen tauchen natürlich in keiner Liste auf.
In vielen Ländern ist Grundstücksfunk genehmigungspflichtig, aber es handelt sich nicht um "kommerziellen Rundfunk."
Wie soll das rechtlich funktionieren?
https://www.rtr.at/de/m/Hoerfunkveranstalter
Da findet man nichts, was laut Impressum aber vorhanden sein sollte.
Kein Name "Schmutzer" (egal welcher Vorname) oder "Kocher".
Und warum ist die Vorwahl von Wien 0720?
https://www.rtr.at/de/tk/Festnetznummern
Gayevents ist auch an der gleichen Adresse gemeldet.
Welcher Kabelanbieter ist denn dort?
erich_b
Gelbkäppchen hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 19:34
Also das ist völliger Schwachsinn mit dem Grundstücksfunk. Außer es hat jemand ein Grundstück, das von Stockerau bis Krems und nach Süden bis St. Pölten reicht. Es gibt dort auch nicht in der gesamten Fläche ein Kabelnetz, das abstrahlen könnte.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Wann geht Bregenz und Dornbirn wieder on air?
Laut RTR-Frequenzbuch gingen nun auch die restlichen Frequenzen der Antenne Tirol in die bundesweite Lizenz von Radio Austria ueber (die 2-Jahres-Frist nach Neuersteilung der Antenne Tirol(Unterland)-Lizenz ist rum):
90.6 St. Johann
91.2 Mayrhofen
91.7 Wattens
99.5 Paisslberg
103.1 Schwaz
104.4 Kitzbuehel
104.6 Jenbach
105.3 Woergl
106.1 Kufstein
Ich muss dann mal schauen, ob auf den Frequenzen noch Antenne Tirol laeuft, oder schon Radio Austria kommt.
Gelbkäppchen hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 19:34 Das ist ein ganz offizielles, legales Projekt
Die Frage ist, warum sich ein - offensichtlich - Hamburger (wenn ich seine anderen 3 Postings durchlese, komme ich zu diesem Entschluss) hier meldet.
:gruebel:
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
Habakukk hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 16:41 Laut RTR-Frequenzbuch gingen nun auch die restlichen Frequenzen der Antenne Tirol in die bundesweite Lizenz von Radio Austria ueber (die 2-Jahres-Frist nach Neuersteilung der Antenne Tirol(Unterland)-Lizenz ist rum):
90.6 St. Johann
91.2 Mayrhofen
91.7 Wattens
99.5 Paisslberg
103.1 Schwaz
104.4 Kitzbuehel
104.6 Jenbach
105.3 Woergl
106.1 Kufstein
Das Chaos in Tirol ist perfekt. Kann mir einer sagen welche Sender der Antenne Tirol bzw. Welle1 Tirol
92,9 (0,316) Innsbruck/Natterer Boden
90,0 (0,08) Kufstein / Thierberg
91,4 (0,1) Wörgl / Werlberg (Baumgarten)
104,0 (0,01) Imst Stadt
104,1 (0,1) Jenbach/Kanzelkehre-PTA-Richtfkst. u.a.
aktiv sind und was jetzt wirklich darüber noch läuft mit Adresse ?
Ganz so chaotisch ist es eigentlich nichts.
Das wäre mein letzter Kenntnisstand, sortiert nach Lizenzen bzw. ehemaligen Lizenzen:
(1) Radio Austria
1a) ex Antenne Tirol (Innsbruck/Oberland) (KoA 1.532, "Innsbruck 105,1 MHz und Teile des Tiroler Oberlandes"),
komplett aufgegangen in Radio Austria-Lizenz und vermutlich on-air
104.3 Landeck - 97.8 Imst - 89.6 Haiming - 107.5 Längenfeld - 97.6 Inzing - 105.1 Innsbruck
=> 102.9 Sölden wurde wegen Nichtinbetriebnahme entzogen
1b) ex Antenne Tirol (Osttirol) (KoA 1.537, "Lienz"),
komplett aufgegangen in Radio Austria-Lizenz und vermutlich on-air:
106.4 Lienz
1c) ex Welle 1 Tirol (Oberland) (KoA 1.531, "Tiroler Oberland")
Teil der alten Welle 1 Oberland-Lizenz, der in Radio Austria-Lizenz integriert wurde:
101.8 Sankt Johann - 99.6 Prutz - 102.2 Wenns - 99.8 Mandarfen - 102.2 Pitztal (alle noch off-air)
1d) ex Welle 1 Tirol (Außerfern) (Koa 1.536, "Außerfern")
104.0 Reutte - 98.6 Ehrwald (alle derzeit off-air)
(2) Antenne Tirol (Unterland) (KoA 1.535, "Unteres Inntal bis einschließlich Hall")
definitiv noch als Antenne Tirol on-air, wird aber in Kürze in Radio Austria aufgehen:
91.7 Wattens - 103.1 Schwaz - 104.6 Jenbach - 91.2 Mayhofen - 105.3 Wörgl - 99.5 Paisslberg - 106.1 Kufstein - 104.4 Kitzbühel - 90.6 St.Johann (alle vermutlich on-air)
(3) Welle 1 Tirol
3a) Neu ausgeschrieben und noch nicht wiedervergeben, ex Welle 1 Tirol (Oberland) (KoA 1.531 "Tiroler Oberland")
Teil der alten Welle 1 Oberland-Lizenz, der neu ausgeschrieben wurde
103.9 Haiming - 104.3 Inzing - 104.7 Imst (alle off-air)
107.1 Landeck (angeblich noch Leerträger aufgeschaltet)
3b)Welle 1 Tirol (Unterland) (KoA 1.544, "Innsbruck und Teile des Tiroler Unterlandes“)
Lizenz noch gültig, aber aktuell kein Programm
92.9 Innsbruck - 91.4 Wörgl - 90.0 Kufstein (alle off-air)
104.1 Jenbach (angeblich noch Leerträger aufgeschaltet)
(4) Lounge FM (KoA 1.546, "Innsbruck")
92.1 Innsbruck - 101.0 Inzing (alle off-air)
102.1
Beitrag von 102.1 »
Habakukk hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 20:49 Ganz so chaotisch ist es eigentlich nichts.
(1) Radio Austria
106.4 Lienz
(3) Welle 1 Tirol
Vermutlich on air, vermutlich off air?
Datum wann man on air gehen will wird selbstverständlich seitens Radio Austria ohnehin nie genannt.
Ich empfinde dies ebenfalls als perfektes Chaos. Zu den Sendern in Bregenz und Dornbirn scheint ja auch niemand wirklich etwas zu wissen.
Einzig positiv ist, dass man die Frequenzen im Tiroler Unterland bekommen hat.
