DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Radio Nordseewelle hat wohl sein DAB+ Label in "NORDSEEWELLE" geändert. Kann hier leider nicht auslesen, ob das Shortlabel auch geändert wurde. Im RDS habe ich keine Änderung festgestellt.
Re: DAB+ in Bremen
Sie haben also endlich festgestellt, dass der ganze Name hinpasst.
Re: DAB+ in Bremen
vorher stand da doch noch Radio nordseewelle als long Label. Oder verwechsle ich das jetzt gerade mit dem Radio Text?Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑So 31. Mai 2020, 00:15 Sie haben also endlich festgestellt, dass der ganze Name hinpasst.
Re: DAB+ in Bremen
Das verwechselst du. Der Sendername kann auf DAB max 16 Zeichen lang sein. Ein Radio hätte vorne also nicht mehr hingepasst, wenn man es komplett ausschreiben hätte wollen. Ein "RADIO NORDSEE" wäre aber gegangen.
Re: DAB+ in Bremen
Nach Auskunft der Pressestelle von Radio Bremen an dehnmedia.de erfolgt der Kanalwechsel bei Radio Bremen
von 7B auf 6A in der Nacht zum 26.August. Zum Privatmux gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Es ist aber zu vermuten, dass der Kanalwechsel wie in Hamburg parallel durchgeführt wird.
Laut dehnmedia.de bestätigt der NDR den schrittweisen Umzug des Kanal 12 A auf 8D. Ein Termin steht noch nicht fest.
http://www.dehnmedia.de/?page=update#gotop
Re: DAB+ in Bremen
Die haben sich im der Meldung aber mit 7b und 7d vertan und Radio Bremen 7d geschrieben...
Ich denke 7b wird auf 6d wechseln weil dort höhere Sendeleistungen koordiniert sind. Und 7d dann leider auf 6a der dann wieder mit dem Nordhessenmux kollidiert. Man hätte auch den Kanal 12a nehmen können wenn der NDR bald von 12a auf 8d wechselt. So wird der 6a Empfang in Ostwestfalen und Raum Hannover wieder genauso schlecht wie mit Visselhövede noch vor einiger Zeit
Re: DAB+ in Bremen
Der Umzug von Radio Bremen auf den neuen Kanal ist aber noch nicht gleichbedeutend mit der Erhöhung der Sendeleistung?
Die wird IMHO separat beantragt und irgendwann in gefühlt 100 Jahren hochgeschraubt?
KFZ: Alpine i902D-G6
Re: DAB+ in Bremen
Nö, die haben doch damals nur einen 5kW-Sender gekauft und senden mit nur 4kW.
Ein 10kW-Sender muss dann ja auch erstmal europaweit ausgeschrieben werden, das dauert mind. 6 Monate...
Re: DAB+ in Bremen
Naja, sagen wir so, wenn man aus Bremerhaven tatsächlich den neuen BuMu2 mit 4KW senden würde, wären wir hier in WHV ja bestens versorgt.
Aktuell kommen von dort ja grad mal 800 Watt - und das reicht nur für einen Empfang hier und da...
Re: DAB+ in Bremen
Die Frage die ich mir aus der Ferne stelle ist, reichen 10 kW aus um den Bremer Norden indoor tauglich zu versorgen oder braucht man hier noch ne Funzel bzw Steinkimmen?
Re: DAB+ in Bremen
Die Antwort lautet: wenn der Bundesmux mit 10 Kilowatt aus Walle in Bremen-Nord zu empfangen ist, dann wird Radio Bremen mit zehn Kilowatt dort auch gehen.
Re: DAB+ in Bremen
Laut DAB List (DABScan) wird Radio Bremen auf 6D mit 10kW senden und der private Mux auf 6A mit 8kW.
Beides ab 26.08.
Beides ab 26.08.
Re: DAB+ in Bremen
Das sind nur die Werte mit denen die Kanäle koordiniert wurden.
Ob sie wirklich mit 10 bzw. 8 kW senden werden, steht in den Sternen.
Re: DAB+ in Bremen
Erst mal können sie auch gar nicht damit senden. RB hat m.W. nur einen 5 kW-Tx installiert, der mit 4 kW gefahren wird.
Ein 10 kW-Sender müsste erstmal europaweit ausgeschrieben werden, was schonmal mindestens 6 Monate dauern würde.
Re: DAB+ in Bremen
Richtig, das kommt noch dazu.
MB ist da natürlich etwas unabhängiger und könnte den Privatmux zeitnah in der Leistung erhöhen, natürlich fraglich ob die Programmveranstalter da auch ein Interesse dran haben.
