DAB+ DX Empfang In Österreich
Re: DAB+ DX Empfang In Österreich
Heute gehen auch auf 7A Wendelstein und Budweis beide mit Audio je nach verwendeter Antenne.
Erste Gewitter mit Schauern sind übers Mühlviertel gezogen.
Bei Budweis ist in der Datenbank noch die TII falsch drinnen...
andimik hat geschrieben: ↑Di 5. Mai 2020, 14:23Meinem Herzen geht es gut, aber auch das ist das falsche Thema. Hier geht es um DX. Der ORF kann bereits von delfi per DAB+ empfangen werden. Er ist somit der einzige hier im Forum und betreibt dafür einen sehr großen Aufwand (Zwillingsantennen, 2x Verstärker).
Das lustige ist ja, dass der ORF in Österreich über DAB+ tatsächlich nur mit Fernempfang zu hören ist und zwar überall dort, wo der 10D RAS2-DAB reinstrahlt. Wenn ich mich nicht irre, habe ich ihn mal auf dem Wiedersberger Horn im Alpbachtal/Tirol empfangen können.
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
Hat jemand von Euch schon einmal eine offizielle Anfrage beim ORF gestellt, ab wann man in Österreich via DAB+ empfangbar sein wird oder will? Wenn ja, wie hat der ORF geantwortet?
Ich hab mal unter orf.at nach Artikeln zu DAB gesucht.
Da kommen historische Seiten raus aus der Zeit DAB alt. Oder das von 2017, als DAB+ noch verteufelt wurde.
https://oe1.orf.at/artikel/208460/Mobil ... interaktiv
Oder die selbsternannten Techniker, die eine DAB-Soundkarte empfehlen
https://sciencev1.orf.at/news/12004.html
Oder im Jahr 2019 hat sich DAB gerade erst forciert
https://oe1.orf.at/programm/20190606/555949
Die Haltung von 2015 ist noch immer aktuell:
Immerhin hat der ORF über den DAB+-Start in Slowenien berichtet:
https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci ... s/2797972/
2017 wurde gesagt, DAB+ setzt sich nicht durch
https://der.orf.at/unternehmen/gremien/ ... ng100.htmlDeshalb wollen wir an UKW als bestmöglichen Standard möglichst lange festhalten.
https://der.orf.at/Thesen_Medienstandor ... ich102.pdfEin Ersatz der sehr erfolgreichen UKW-Ausstrahlung – in österreichischen Haushalten stehen bis zu 15 Mio. UKW-Geräte – durch die Übergangstechnologie DAB+ kann daher entfallen und eine möglichst lange UKW-Austrahlung sichergestellt werden.
Ja aber wenn ich an 5G Denke wird beim ORF Scheinbar nicht daran gedacht das ein normales UKW-Radio kein 5G-Signal Empfangen kann und somit ist es also egal ob der ORF auf DAB+ geht oder nicht denn als Radiohörer müsste man trotzdem ein neues Gerät kaufen um das 5G oder das DAB+ nutzen zu können. und was basiert dann mit dem alten UKW-Radiogerät?
Da gebe ich dir recht!
Gibt es den überhaupt 5G Radios ?
Tests gab es zwar in Bayern und Wien ?
Technische details hörte man recht wenig.
Grundverschlüsselung wie beim TV in Österreich?
Gerätekosten und Technische Umsetzbarkeit ?
Frequenzen und Mobilbetrieb in Autoradios ?
Wenn schon Internetradio dann aber richtig auch Mobil.
Dann schauts aber für den ORF auch gegen alle Internetradios Weltweit als Mitbewerber nicht so gut aus.
Ich weis nicht, ob 5G wirklich so gut geeignet ist ein Alpenland abzudecken. DAB+ ist da sicher die bessere Wahl. Auch denke ich nicht, dass 5G jemals komplett flächendeckend in jedem Land in der EU verfügbar sein wird. Hauptverkehrsrouten ja, aber im dünn besiedelten Land eher nein. Da wird dann von 5G auf 4G gewechselt, denke ich.Reinhard Macho hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 18:42 Ja aber wenn ich an 5G Denke wird beim ORF Scheinbar nicht daran gedacht das ein normales UKW-Radio kein 5G-Signal Empfangen kann und somit ist es also egal ob der ORF auf DAB+ geht oder nicht denn als Radiohörer müsste man trotzdem ein neues Gerät kaufen um das 5G oder das DAB+ nutzen zu können. und was basiert dann mit dem alten UKW-Radiogerät?
Ein "klassisches 5G Radio" kann theoretisch möglich sein, wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Es wird einfach nur ein neues Handy sein, welches diesen Standard kann. Die Apps installiert sich dann der User selbst.
Also die Frage, ob 5G noch immer rennt, könnten die beiden Forenkollegen in Wien ja im Spektrum mit einem Stick rausfinden.
Wäre interesant wenn man vom gleichen Senderstandort DAB+ und 5G mit gleicher Sendeleistung und Antennenhöhe Senden würde.
Was dann besser funktionieren würde ?
In dünn besiedelten Grenzregionen gibt es noch viele Empfanglücken in der Sprachtelefonie und manche Telefonieren dort notgedrungen übers Auslandsnetz...
Glaube kaum das dort sich auf absehbarer Zeit etwas ändert.
Was hat das jetzt mit dem Handyempfang zu tun? Das ist ja ein komplett anderes Spektrum.
Ich glaube eher nicht noch immer, sondern erst seit....
Aber lasst uns bitte das Thema an anderer Stelle besprechen, nicht hier im AUT DAB+ DX Thread!
Ist Tropo bei Regenwetter möglich ?
QIRX 2.1.1.9a TII Logger started at 2020_05_15 07:10:46 UTC
All times are in UTC!
Date/Time Selector Ensemble-Id SNR Threshold Pattern Main Id Sub Id Strength Own Lat Own Long Own MSL Valid
2020_05_15 07:29:16Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.8 0 0x6c 30 23 0.717 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:16Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.8 0 0x87 35 6 0.141 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:16Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.8 0 0x1b 2 16 0.139 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:16Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.8 0 0xb1 51 9 0.112 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:16Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.8 0 0x36 11 20 0.110 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:18Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.8 0 0x6c 30 23 0.900 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:18Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.8 0 0x3a 13 2 0.108 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:18Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.8 0 0xc6 57 20 0.099 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:19Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.3 0 0x6c 30 23 0.909 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:19Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.3 0 0x55 20 5 0.102 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:19Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.3 0 0xc3 55 13 0.087 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:19Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.3 0 0xb1 51 9 0.072 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:19Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.3 0 0x71 31 0 0.055 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:20Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.6 0 0x6c 30 23 0.894 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:20Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.6 0 0xe2 66 13 0.115 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:21Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.9 0 0x6c 30 23 0.932 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:21Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.9 0 0xe2 66 3 0.137 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:21Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.9 0 0x59 22 5 0.131 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:21Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 6.9 0 0x87 35 20 0.098 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:23Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.0 0 0x6c 30 23 0.932 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:23Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.0 0 0xe2 66 3 0.137 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:23Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.0 0 0x59 22 5 0.131 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:23Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.0 0 0x87 35 20 0.098 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:24Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.1 0 0x6c 30 23 0.932 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:24Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.1 0 0xe2 66 3 0.137 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:24Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.1 0 0x59 22 5 0.131 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:24Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.1 0 0x87 35 20 0.098 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:25Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.7 0 0x6c 30 23 0.932 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:25Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.7 0 0xe2 66 3 0.137 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:25Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.7 0 0x59 22 5 0.131 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:25Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 7.7 0 0x87 35 20 0.098 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:26Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 8.6 0 0x6c 30 23 0.932 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:26Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 8.6 0 0xe2 66 3 0.137 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:26Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 8.6 0 0x59 22 5 0.131 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:29:26Z 10B 1148 (rbb BRB/BLN K10B) 8.6 0 0x87 35 20 0.098 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:09Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x95 40 5 0.826 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:09Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x47 15 0 0.140 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:09Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x93 39 3 0.112 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:09Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0xa3 45 14 0.096 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:09Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x9a 43 7 0.096 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:10Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x95 40 5 0.852 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:10Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0xa3 45 14 0.094 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:10Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x9a 43 7 0.087 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:10Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x17 1 3 0.075 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:10Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x27 5 19 0.074 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:12Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.5 0 0x95 40 5 0.860 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:12Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.5 0 0xf 0 19 0.061 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:13Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x95 40 5 0.863 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:13Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x17 1 3 0.065 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:13Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x63 25 0 0.063 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:13Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0xf 0 19 0.055 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:13Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 8.4 0 0x3a 13 17 0.055 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:14Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.7 0 0x95 40 5 0.877 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:14Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.7 0 0x96 41 3 0.068 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:14Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.7 0 0x39 12 17 0.045 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:16Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.5 0 0x95 40 5 0.869 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:16Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.5 0 0x96 41 3 0.072 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:16Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.5 0 0x9a 43 7 0.070 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:16Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.5 0 0x47 15 19 0.048 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:16Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.5 0 0x72 32 12 0.042 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:16Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 7.5 0 0x39 12 17 0.041 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:17Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 6.9 0 0x95 40 5 0.891 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:17Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 6.9 0 0x9a 43 7 0.111 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:17Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 6.9 0 0x4e 18 19 0.064 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:31:17Z 6B 1135 (MDR S-ANHALT ) 6.9 0 0x96 41 3 0.056 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:08Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0x93 39 10 0.726 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:08Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0x93 39 9 0.545 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:08Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0xf0 69 2 0.217 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:10Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.7 0 0xa5 46 18 0.123 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:11Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0x93 39 9 0.829 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:11Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0x93 39 10 0.708 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:11Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0x93 39 4 0.450 0.0 0.0 -999 False
2020_05_15 07:32:11Z 9A 10D1 (MDR SACHSEN ) 8.6 0 0x59 22 2 0.129 0.0 0.0 -999 False
Das fragst du im Ö-Forum? Wenn ich ehrlich bin, ich hab erst 2x in meinem Leben hier in Kärnten (sehr leichtes) Tropo erlebt. Grund ist wohl unsere Topografie.
Im Norden bzw. Osten von Österreich kommt Tropo immer wieder vor, Inneralpin bzw. in Kärnten ist Tropo in der Tat ein seltener Gast. Im Schnitt gibt es in Kärnten 1x im Jahr, im Herbst ein gutes, starkes Tropo. Ich konnte einmal (ca. 2012), über Tage gleichzeitig UKW-Programme aus dem Raum Bologna und der Slowakei mit RDS bei mir in Unterkärnten empfangen.
Zum Regenwetter - es ist halt fraglich, ob es nur eine lokale Regenzelle in tieferen Luftschichten ist - dann kann es durchaus möglich sein.
Aber zu diesem Thema kann sicher unser Forenkollege MHM wesentlich bessere Informationen liefern!
