DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
https://www.derstandard.at/story/200011 ... auf-dab-zu
Auch der Standard schreibt wieder brav etwas.
NJOY ist Schon auf Sendung auf Kanal 11C mit 64 Kbps inWien.
Jetzt ist es wieder aus es Scheint derzeit nur ein Test zu sein von NJOY auf DAB+ Ich werde das aber weiter Beobachten und berichten.
NJOY 91.3 ist in wieder auf DAB+ in Wien auf Sendung mit 64 Kbps
Querverweis: Im DAB-Thema für Tschechien wurde bekannt, dass der 12D auch in Znaim starten soll. Leider nur mit ca. 300 Watt. Der Vorteil aber ist, dass man Richtung Österreich eigentlich mit voller Leistung senden muss, weil man sonst ja nicht die Stadt erreicht.
Ich habe eine vorsichtige Karte gerechnet, wo ein gescheites Radio outdoor spielen müsste.
Ohne Gewähr!
Und hier noch die Karte für ganz sichere Empfänge.
Ohne Gewähr!
andimik Laut diesen Karten würde bei mir in Deutsch Wagram nichts ankommen was ich so gesehen habe?
Ich habe auch noch einen fiktiven (= noch nicht geplanten) Standort in Nikolsburg = Mikulov mit 300 W erstellt. Der deckt auch nicht viel mehr ab, als es dzt. schon der große Sender bei Brünn macht.
Deutsch Wagram ist auf dieser fiktiven Karte auch nur für Outdoor eingezeichnet.
Das heißt, du hast den 12D gar nicht, sondern nur 5B, 11C und 12C?
Ich habe den 5D, 11C aus Wien und den 12C aus Bratislava
Den 12D hast du noch nie probiert oder geht er gar nicht?
Der 12D geht bei mir nicht.
Auf dem Sieggrabener Sattel (Übergang zwischen Nord- und Mittelburgenland, ca. 500 m hoch) läuft der 12D aussetzerfrei. Wenn man die B 50 ins Tal hinunter fährt, geht er bis Marz (Seehöhe ca. 250 m) ebenfalls ohne Aussetzer. Erst Richtung Mattersburg hin ist es vorbei mit dem Empfang.
Konnte vor 20 Minuten den 5B auf einer Anhöhe hier im Nordschwarzwald aufschnappen (mit Audio).
Schöne Reichweite.
Schöne Reichweite.
Es gibt übrigens wieder was Neues auf 11C, denn die Covid-Ansage gibt es nun auch in russisch. Man teilt sich den Platz mit rumänisch, daher wurde auch die Kennung geändert.
Wann das war, ist auf http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?m ... =0&lang=en nicht ersichtlich.
Das war am Freitag Nachmitag, ca. 15:00 Uhr!
Da sieht man, wie gut so ein Monitor ist
