DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Die "falsche" Regionalversion wäre hier sogar die bessere, weil Otterndorf verkehrstechnisch an Stade, Hamburg und Lüneburg gebunden ist. Oldenburg hat hier jenseits der Weser eigentlich gar nichts verloren, die berichten eh meist aus Ostfriesland und Bremer Umland.
Fast alle DAB+ Empfänger haben bei mir ein recht gutes Gross-signalverhalten auf UKW gezeigt. und kaum Beeinfussungen durch starke UKW Feldstärken für DAB + ,selbst in unmittelbarer Sender- Nähe. Erst mit der DAB + Aufschaltung in Stadthagen habe ich Auswirkungen gemerkt.
Die Angabe der verwendeten Empänger von @Rosenelf wäre daher interessant.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Morgen gibt es wieder, zwei zeitweise Senderabschaltungen auf DAB:
NDR NDS Multiplex Block 6A
Visselhövede
13.02.2020 zwischen 10 und 12 Uhr
NDR HH Multiplex Block 7A
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm
13.02.2020 zwischen 10 und 10:45 Uhr
(passt hier thematisch, weil dann nur noch Moorfleet im Osten HH läuft -- für evtl.Reichweitentest 7A Hannover/Stadthagen südl. u. westl. von HH möglicher Weise, interessant)
Beim NDR steht zwar, Reparaturarbeiten aber wahrscheinlicher ist doch, dass dort entweder, die reg. Demuxer eingebaut werden oder, ein Wechsel des Kanals, vorbereitet wird (6A-->Wechsel in ein SFN???, Hamburg Kanal 7 --> Kanal 10)
Visselhövede
Standort:
Gemeinde Mustin bei Ratzeburg
im Amt Lauenburgische Seen,
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Bundesland Schleswig-Holstein
Wie schon mehrfach geschrieben: Es ist unverständlich daß man den Fmt Cuxhaven nicht stärker nutzt. Bei DVB-T(2) ist man auch dorthin gewechselt. Üblicherweise ist die Landschaft dort nicht von größeren Erhebungen geprägt, einen exponierten Standort kann man also nur durch Schwerpunkthöhe erreichen. Das sollte dort für eine Reichweite an erster Stelle stehen, die ERP, das sehen wir in Otterndorf... Holter Höhe ist ja fast hoch gelegen , aber immerhin so gelegen daß man nicht vor allem in die umgebenden Wohnzimmer reinballert.Rosenelf hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 22:09 UKW ist hier ohnehin schon schlecht, man bekommt hier nur die Otterndorfer Frequenzen wirklich mit vollem Pegel rein, also die Privaten und DLR!
NDR ist hier wirklich ein Problem, verstehe auch nicht, warum man zumindest den Bundesmux nicht hier vom Otterndorfer Turm aus sendet, denn der geht auch Indoor kaum.
Überall im Umland geht es besser, Stade deckt ganz Nordkehdingen und östliche Teile von Hadeln ab, Nordholz/Langen profitieren noch von Bremerhaven.
Ich glaube nicht mehr dran, dass sich hier nochmal was ändert. Da bleibt wohl nur Internetradio ...
Gerade für DAB wäre doch der Fmt Cuxhaven interessant, gerade wenn man Regionalmuxe sendet. Einfach ein zwei südliche Richtungen mit je 10kW bedienen, die beiden anderen mit 1kW. Das aus etwa 200m über Grund. Darunter dann die Antennen für 102,6, 104,6 und 107,7 und schon ist nicht nur Rosenelf geholfen. Es ist kein Witz: Die drei genannten Frequenzen schwächeln bereits in CUX-Duhnen . Mit dem typischen FeWo-Equipment, also Wurfantenne an einer Anlage, ist kein sauberes Stereo zu erzielen. Hoher Höhe hingegen ist einwandfrei auf allen Frequenzen empfangbar, so man mit der Wurfantenne etwas herumbastelt. Dennoch würde ich auf UKW als erstaunlich schwach beschreiben.
Gerade weil DAB aber eine höhere Senderdichte erfordert, bleibt ein Verzicht auf den über 200m hohen und wesentlich besser geeigneten Fmt CUX erstaunlich. Nur weil nicht NDR-Eigentum?
Man muss aber auch sagen, dass die 20 kW aus Otterndorf nur nach Süden rausgehen. Nominell gehen nur 2 kW in die Richtung raus, in der Realität vermutlich weniger.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2020, 22:24Wie schon mehrfach geschrieben: Es ist unverständlich daß man den Fmt Cuxhaven nicht stärker nutzt. Bei DVB-T(2) ist man auch dorthin gewechselt. Üblicherweise ist die Landschaft dort nicht von größeren Erhebungen geprägt, einen exponierten Standort kann man also nur durch Schwerpunkthöhe erreichen. Das sollte dort für eine Reichweite an erster Stelle stehen, die ERP, das sehen wir in Otterndorf... Holter Höhe ist ja fast hoch gelegen , aber immerhin so gelegen daß man nicht vor allem in die umgebenden Wohnzimmer reinballert.Rosenelf hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 22:09 UKW ist hier ohnehin schon schlecht, man bekommt hier nur die Otterndorfer Frequenzen wirklich mit vollem Pegel rein, also die Privaten und DLR!
Nein, das ist noch zu früh. Aber die abgegebenen Angebote auf die Ausschreibung sind immerhin bereits geöffnet worden.RadioDataSystem hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2020, 21:58 die reg. Demuxer eingebaut werden oder (...)
Hat eigentlich mal jemand beim NDR nachgefragt, warum in CUX ein extra Kanal genutzt wird?
Rosengarten ist on Air.
TII. 34 04
TII. 34 04
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
Laut NDR Störungsmeldungen soll der NDR Sender Stadthagen auf Kanal 7A aktuell bis zum 30.04 mit reduzierter Leistung laufen.
Morgen soll der Telemax in Hannover zwischen 10:00 und 13:00 abgeschaltet werden.
Vielleicht für einige eine Gelegenheit,, die Reichweite von Stadthagen in der Region Hannover zu testen. Hier bei mir werde ich davon vermutlich nichts merken, genauso wie die Störung hier nicht auffällt.
Ich teste nach Feierabend einmal, ob ich von der Störung etwas bemerke.
Wird da vielleicht sogar schon der neue Multiplexer installiert?
Wie die Einzelreichweite von Stadthagen sein wird, kann ich leider nicht testen, weil ich hauptsächlich das Signal von Stadthagen und Sibbesse erhalte.
Da Sibbesse ja weiterhin reibungslos sendet, kann ich leider nichts testen.
Ach deshalb läuft bei vielen dort eher die 103,2 anstatt der 105,4. Kann man natürlich nachvollziehen.Rosenelf hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2020, 13:11 Die "falsche" Regionalversion wäre hier sogar die bessere, weil Otterndorf verkehrstechnisch an Stade, Hamburg und Lüneburg gebunden ist. Oldenburg hat hier jenseits der Weser eigentlich gar nichts verloren, die berichten eh meist aus Ostfriesland und Bremer Umland.
Verlängerung der Störungsmeldung für den Sender Stadthagen in den Empfangsprognosen des NDR
"Leistungsreduzierung seit dem 25.04.2020 bis voraussichtlich 07.05.2020 aufgrund einer Störung. (Betroffener Standort: Stadthagen/Bückeberg)"
In Stadthagen und Minden ist davon absolut nichts zu spüren. Auch im Wartungsfenster von Hannover keinerlei Änderung ersichtlich. Hat jemand eine Idee, was für eine Störung hier vorliegen könnte, die eine Absenkung erforderlich macht ?
Am 6A in Visselhövede muss aktuell was gemacht werden, vor einer halben Stunde waren keine Programme drauf und es stand nur „Ensemble 6A“ im Display.
QTH: Wedemark (Hannover)
Wäre ja cool wenn man hier den Wechsel auf den 9B vorbereitet. Ja ich weiß das ist Wunschdenken denn ansonsten hätte es ja einen Eintrag in der BNetzA Datenbank gegeben. Aber vielleicht testet man ja
Der Wechsel in Hannover auf 7A passierte ja auch fast ohne öffentliche Vorankündigung, von daher besteht in der nächsten Zeit Hoffnung.
