Neue 13 Elemente VHF Antenne bei Antennenland
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
bin durch Zufall auf diese Antenne gestoßen..
https://www.antennenland.net/3H-VHF-13
Ist das nicht die Antenne, die man bis vor kurzem bei Pausat kaufen konnte?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Austria MV
Re: Neue 13 Elemente VHF Antenne bei Antennenland
Beitrag von Austria MV »
Nein die vom Pausat waren von Kovoplast und waren etwas unter 3 Meter lang.
Gewinn war im oberen Bereich 12 db(D) und nicht 12 dB(I).
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
Auch wenn die Daten (Gewinn, hor. Halbwertsbreite) deutlichst abweichen, vermute ich diese Iskra: https://www.iskra.eu/en/Antenna-Systems ... 3-Antenna/
Wie es zu den abweichenden Daten kommt, wäre interessant. Haben die Freaks von Antennenland den Mess-Stand in Brück reaktiviert? So weit weg ist der ja nicht... ;)
Ganz ehrlich: ab K9 aufwärts ist die Antenne, so der Gewinnverlauf stimmen sollte, ja wirklich nett, aber meist für den Preis einer aufwendigen Installation an horizontalem Ausleger und Vormastmontage geht freilich gleich gar nicht. Ansonsten sollte die 16er LogPer deutlich universeller und leichter zu handhaben sein.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Nennt jemand von Euch die ISKRA-Antenne sein Eigen und hat dieser einen eingehenden Test unterzogen?
Ich bin schon sehr gespannt auf die Antenne von antennenland, zumal die Werte der Antenne sehr vielversprechend sind.
Chris_BLN
So ein Monster und dann nur für die oberen Kanäle brauchbarer als die wesentlich kompaktere 16erLogPer? Unter bestimmten Umständen (5C geht sowieso, das andere lokale Zeugs liegt auch in K5-8, die interessierenden Fernempfänge liegeb ab K9 aufwärts) mag sie interessant sein. Dazu hätte ich aber auch gerne noch den Frequenzverlauf der Rückdämpfung. Da soll sie teils auch besser sein als die LogPer - aber bei welchen Kanälen?
Hier sind gerechnete Diagramme für die 16er LopgPer und die Kovoplast, die es bei Pausat gab: viewtopic.php?p=1487771#p1487771
Da passt der Gewinn der LogPer (8 ... 8,7 dBi)aber auch nicht zur Angabe von 10 dBi seitens Iskra (ca. 9,6 ... 10,2 dBi) und Antennenland (10 dBi). Hat jemand genaueres?
RainerZ
Beitrag von RainerZ »
Schön, dass es wieder so was Großes gibt. Ich hab noch ne Pausat ergattert, da meine 10 Elemente Hirschmann Yagi manchmal bisschen knapp waren beim 11D und 12C, v.a. wenn seitlich auch noch ein Störer (LED) dazu kam.
Die große 13 Elemente Pausat brachte mir etwa einen Balken mehr Empfang zwischen K10-12, K7B (HR) blieb dagegen gleich, was für das Gewinnmaximum im oberen Bereich spricht.
Die LogPer fand ich auch immer interessant (ist auch bei meinen Eltern aber in völlig anderer Empfangslage im Einsatz), ich befürchte, die hätte hier nicht ganz gereicht...
hstiller
Beitrag von hstiller »
Die Angaben zur Verstärkung bei der VHF-13 wurden direkt aus dem Frequenzgang der Antenne übernommen. Andere im Netz veröffentlichte Angaben zu diesem Antennenmodell resultieren unseres Erachtens nach aus der Tatsache, dass VHF bzw. DAB+ in vielen südlichen EU-Staaten wie Italien, Slowenien, Kroatien usw. erst ab 217 MHz genutzt wird und daher in den technischen Daten der Gewinn nur für diesen Frequenzbereich berücksichtigt wird.
Eure Kritikpunkte zur VHF-13 teilen wir. Auch wir finden die Log-16 besser, weil sie kleiner und universeller ist. Sie stellt uns nur immer wieder vor eine Herausforderung: sie lässt sich leider nur mit großem Aufwand versenden. In voller Größe wäre sie ("überlebensfähig" verpackt) derzeit nur als Sperrgut mit mindestens 40 Euro Versandkosten zu transportieren. Auch mit den nur halbseitig installierten Elementen dauert das Verpacken ziemlich lange und es passiert leider immer wieder, dass Kunden beim Einführen der noch nicht montierten Elemente das Koax-Kabel im Träger beschädigen.
Die VHF-13 haben wir eigentlich auch nur aufgrund mehrerer Anfragen nach genau dieser Antenne wieder in unser Lieferprogramm aufgenommen - und das vorerst auch nur in kleiner Stückzahl.
Heike Stiller
Inh. (01.11.2009-31.10.2022) v. antennenland.net | Ruhlsdorfer Str. 95 (Geb. 99/101), 14532 Stahnsdorf | USt.-ID: DE251019468 | WEEE-Reg.-Nr.: DE 90675622
Chris_BLN
Ist doch alles gut. Es gibt ja keinen Kaufzwang. Wenn Kunden nach einer Langyagi fragen und auch nach nochmaligem Erinnern daran, dass sie meist vertikal polarisiert montiert werden muss immer noch die Langyagi wünschen, dann sollen sie auch eine bekommen. Insofern ist die neue 13er also eine willkommene Bereicherung des Sortiments.
aaha hat geschrieben: Di 28. Apr 2020, 18:53 Tatsache, dass VHF bzw. DAB+ in vielen südlichen EU-Staaten wie Italien, Slowenien, Kroatien usw. erst ab 217 MHz genutzt wird und daher in den technischen Daten der Gewinn nur für diesen Frequenzbereich berücksichtigt wird.
Diesen Satz kann man getrost als Fake News bezeichnen. :sneg:
Italien:
Fast überall gibt es noch immer DVB-T (oft auf 5 und 9) für die RAI und ein paar wenige Private
Der Kanal 10 ist in vielen Bassins für Lokalpakete in Gebrauch (RAS, etc.)
Es gibt also mehr im unteren Bereich als oberhalb (EuroDAB, RAI und DAB Italia)
Slowenien
Beide auf Sendung befindlichen Muxe sind UNTER 217 MHz
Kroatien
Nur der Učka sendet auf 11C, der Rest ist UNTER 217 MHz
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Und hat schon jemand die neue grosse Antenne von Antennenland im Einsatz? :sozusagen:
Eheimz
Ich hole den Thread nochmal hoch.
Hat jemand diese Antenne bereits? Kann mir einer was zur Stabilität der Antenne sagen, ob das Boomrohr sich an der Befestigung durchdrückt oder nicht?
erwin61
Beitrag von erwin61 »
Eheimz hat geschrieben: Mi 16. Sep 2020, 09:23 Ich hole den Thread nochmal hoch.
Ja Hallöchen ****
Ich habe diese Antenne von Antennenland 3H-VHF-13 - DAB+ Außenantenne 13 Elemente.
Ist natürlich sehr dünn 18mmx18mmx1mm und wenn zwei Tauben ganz vorne sitzen biegt die sich vorne nach vorne weg.
Habe die Antenne umgebaut für Berlin. Denn die Elemente sind auf K10 - K12 abgestimmt.
Antenne habe ich für den Bereich K5 - K8 umgebaut mit Unterstrebe.
opti61
Beitrag von opti61 »
Zur zusätzlichen Stabilisierung der Antenne kann der Unterzug der 3H-FM-9M19 genutzt werden:
https://www.antennenland.net/Unterzug-1 ... 3H-FM-9M19
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
erwin61 hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 10:23
Ja Hallöchen ****
wie hast Du das gemacht? Bei niedrigerer Frequenz müssten die Elemente doch länger sein, oder?
MfG
Studio Leipzig
erwin61
Studio Leipzig hat geschrieben: Do 11. Mär 2021, 12:25
Ja Hallöchen ****
MfG
Studio Leipzig
Ja diese Antenne ist 2,08m lang und meine ist 3,45m lang.
Bereichsantenne K5 - K8 für die Berliner Kanäle 5 und 7.
Zuerst habe ich mir aus dem Baumarkt ein Vierkantprofiel von 2,50m (20mmx20mmx2mm) Länge geholt.
Längere gibt es nicht, dann nur mit Aufpreis.
Dann fünf 1m 10mm Aluminiumrohr für die längeren Reflektoren, die 5. sitzt genau wie die Empfangsschleife am Reflektor. Meine Antenne hat nicht 8 Dipole sondern 10, zwei habe ich noch dazu angebaut.
Die Vierkantrohre dann mit der Schelle anpassen. Habe das kürzere Vierkantprofiel als Verlängerung genommen
und das längere als Unterkonstruktion.
Aus einem DDR Antennenbuch habe ich dann diese Bereichsantenne aus der 3H-VHF-13 nachgebaut.
Der Abstand und die Längen müssen ganz genau sein.
Zu DDR Zeiten gab es ja viele von der Größe.
Habe zuerst eine für den Bereich K5 - K9 gebaut und die ist auch schon 3,30m lang.
Ist so mein Hobby. Die etwas kürzere habe ich auf dem Dach soll aber gegen die lange ausgetauscht werden.
Die Halterungen habe ich nachbestellt vom Antennenland. Je Antenne 4Stück.
(Wie kann ich hier Bilder vom PC reinstellen, habe nichts gefunden und wie geht das, habe schon ein paar mal versucht, ohne Erfolg)
