Ausschreibung einer Mittelwellenfrequenz für Bad Ischl
Radioforum Österreich
RADIO354
Re: Ausschreibung einer Mittelwellenfrequenz für Bad Ischl
Beitrag von RADIO354 »
Genau wie bei @ Habakukk war es hier gewesen. Nun höre ich das Museumsradio via Webstream.
Wenn die Raumwelle wieder aufkommt schaue ich mir wieder die 1476 KHz an.
:dx:
102.1
Beitrag von 102.1 »
Hier in UK kommt auf 1476 offenbar das Museumsradio durch. Der Empfang scheint stabiler, Carillion fadet aber immer wieder hinein. Allerdings ist es nicht Prini sondern eine Frauenstimme, die offenbar moderiert. Die Musik scheint irgendeine gerade eben altmodische französische Musik zu sein.
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho »
Ja heute ist eine andere Sendung zu hören ich höre das Museumsradio 1476 Über das Internet.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Bei mir im Mühlviertel an der Tschechischen Grenze zeitweise recht guter Empfang.
Recht starker unterschied zwischen verschiedenen Radios und Standorten.
Mein kleiner sich selbst störender Lidl Weltempfänger brauch Kopplung zu Dachrinne oder Blitzableiter das er das Museumsradio spielt...
Mit Rahmenantenne ginge vermutlich mehr...
102.1
Beitrag von 102.1 »
Auf 1476 gibt es heute in UK nur Störungen, und keinen sauberen Empfang.
Tlw. fadet Carillion hinen, manchmal gestört von altmodischer Musik, manchmal gestört von arabisch klingender Musik.
https://www.rtr.at/de/m/KOA119520005
Hier noch der Bescheid für die Zulassung.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Gerade eben läuft irgendeine altmodische Musik, wohl aus den 50er Jahren auf der 1476 ? auch Jazz, und dies bei grossem Rauschen.
Carillion scheint heute bei mir nicht anzukommen, die spielen meist flottere Sachen.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Ja genau solche Musik spielt dort. :dx:
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Heute, so gegen 19 Uhr, war der Empfang teilweise recht passabel. Schon beachtlich, wie weit man mit so geringer Sendeleistung kommen kann.
Austria MV
Wegen defekter Spule wird wieder mit reduzierter Sendeleistung gesendet.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Radio Schwany Hoamatwelle überträgt nun Pirnis Plattenkiste ebenfalls sonntags von 17-20h und ist empfangbar über DAB 11A im Grossraum Ingolstadt und darüberhinaus auch im Raum München.
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Da es auch die Plattenkiste aus Bad Ischl tangiert, stelle ich das hier auch ein
Neues von Funklust / Erlangen
https://www.radiomuseum.org/forum/mw_se ... khz_1.html
Seit 1. Juli 2020 sendet man jetzt auf 1485 kHz (früher 1476 kHz), um Herrn Pirnbachers MW-Sender aus Bad Ischl etwas aus dem Wege zu gehen. Nachts wären jetzt 100 Watt erlaubt, tagsüber 6 Watt.
Man hat vom Rundfunkmuseum Cham ein Modul des früheren Ismaning-Senders als Endstufe bekommen. Zum Einsatz der neuen Leistung soll es noch einige Tage dauern, da die MW-Antenne noch umgebaut werden soll.
QTH: Regensburg
Ab 1.4. wird Radio ISW über den bayerischen DAB+Voralpenmux 7A senden. Das ist insofern für Österreich besonders von Bedeutung, weil dadurch Pirnis Plattenkiste, die von ISW übernommen wird, endlich wieder terrestrisch in Salzburg zu empfangen ist. Die Mittelwellenfrequenz von Museumsradio beschränkt sich ja empfangstechnisch auf das Salzkammergut.
dxbruelhart
Das Mueseumsradio sendet jetzt bereits ab 10h, üblicherweise bis 22h auf der Mittelwelle 1476
Das Museumsradio wollte Versorgungslücken seiner Mittelwellenfrequenz mit einer UKW-Frequenz füllen (88.6 Gmunden-Altmünster).
Antrag abgelehnt, geht nun vor Gericht.
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 1c4ba05c12
Spannender Fall, finde ich.
Im Gesetzestext ist nur von analogen Übertragungskapazitäten die Rede, die Behörde macht zwischen UKW und MW einen Unterschied und ist der Meinung, dass eine MW- und eine UKW-Frequenz kein zusammen hängendes Versorgungsgebiet ergeben können.
Im BnetzA-Update tauchte die Frequenz Ende 2021 auf:
viewtopic.php?p=1628938#p1628938
Jassy hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 08:41 UKW
ÖSTERREICH:
Neu (A): 88,6 GMUNDEN 4 (134530, 475451), 505m, 9m, 40W Vertikal, D 330-130
