FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Warum haben die eigentlich denselben PI Code?Das sind doch alles unterschiedliche Programme. Die Lokalradios in RLP, NRW und Sachsen haben doch auch jeweils eigene PI Codes.
Mann sollte mal beobachten,ob der PI-Code durchgängig genutzt wird,offensichtlich wurde der PI-Code eingelesen,als alle dasselbe Mantelprogramm übernommen haben ?...ist meine Vermutung !Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Do 16. Apr 2020, 11:11 Warum haben die eigentlich denselben PI Code?Das sind doch alles unterschiedliche Programme. Die Lokalradios in RLP, NRW und Sachsen haben doch auch jeweils eigene PI Codes.
FMLIST
89.3 D saa Merzig-Hilbringen 6°35'46E/ 49°26'01N RM SR 1 __SR_1__ D3B1 333 20 130 0.1 h D 20-90
92.1 D saa Merzig-Hilbringen 6°35'46E/ 49°26'01N RM SR 2 Kultur __SR_2__ D3B2 333 20 130 0.1 h D 20-90
92.6 D saa Merzig-Hilbringen 6°35'46E/ 49°26'01N RM big FM (Saarland) _big_FM_ 10B2 333 17 127 0.5 h D 20-90
98 D saa Merzig-Hilbringen 6°35'46E/ 49°26'01N RM SR 3 Saarlandwelle __SR_3__ D3B3 333 20 130 0.1 h D 20-90
103 D saa Merzig-Hilbringen 6°35'46E/ 49°26'01N RM Radio Salü __SALUE_ D3B8 333 20 130 0.1 h D 20-90
105.1 D saa Merzig-Hilbringen 6°35'46E/ 49°26'01N RM Radio Saarschleifenland 106.1 RadioRSL 10B3 333 20 130 0.1 h D 20-90
Für alle, die noch Zweifel haben: Merzig-Hilbringen ist ein Standort der DFMG.
Das Senderhaus des SR:
Das Senderhaus der Bundespost (und ihrer Nachfolger):
2 Sendeantennen: oberes Feld (20 m) SR, Salü und RSL / unteres Feld (17 m) big FM => ist das wirklich so?
Das Senderhaus von RSL:
Gute Frage... Koennte ja auch alles ueber beide Antennen kommen.
Genau. Das liegt praktisch auf der Hand.
Aber Beweise dafür fehlen mir/uns.
Die Einträge in der EMF-Datenbank sprechen dafür, wie es in der FMLIST eingetragen ist. Aber ob man denen trauen darf?
Auf den Bildern sieht es ja so aus, als ob es nur ein Kabel vom Mast zu einem Verteiler zwischen den Antennen geht.
Das spricht ja eher dafür, das nicht getrennt wird.
Berlin : Nachdem ja RadioB2 über DAB die Kennung schon geändert hat, wurde auf UKW ( 106,0) auch leicht angepasst
"Schlager" "RadioB2_"
Vorher war der Schlager gross geschrieben. Die anderen Frequenzen sind hier momentan zu schwach um sie zu überprüfen.
Für Frankfurt/Oder wurde der neue PS-Code auch schon gemeldet.
Momentan ist der PS auf der 106,0 statisch "Schlager". Ist da was kaputt oder ist das bei den anderen Sendern jetzt auch so?
Hinweis noch zur 88,4 bzw. 90,7 in Berlin.
die 88,4 hat das äusserst dynamische PS mit "FR-BB", wie es bis vor kurzem auch noch eingetragen war, die 90,7 weiterhin "_88vier_".
Leider sind meine sämtlichen Radios nicht in der Lage, das PS der 88,4 auszulesen und richtig darzustellen, da sich dieses viel zu schnell ändert.
Einzig das Autoradio im Testmodus kann es halbwegs darstellen -> https://www.youtube.com/watch?v=BXu18VeHXT0
(Aufnahme von 2019, mittlerweile geändert auf "FR-BB" "Freie" "Radios" "Berlin" "Branden" "burg")
Das PS der 88,4 ist eine einzige Katastrophe, der DUAL 4C ist nicht immer (selbst bei ausgezogener Antenne) instande das schnell wechselnde PS auszulesen. Mein Sangean DPR 34+ schafft es erst gar nicht. Können die das nicht endlich mal in Ordnung bringen? Und warum senden die überhaupt in Mono? Kann eine Übertragung in Stereo nicht vorgenommen werden?
Fragen über Fragen...
Mir fällt auf, dass neuerdings für den Sender Minden Kanal 5C die Koordinierungsdaten des Kanals 5D eingetragen sind.
Richtung Nord ( Minden) mag das stimmen. In die Richtung gehen keine 4KW raus. Richtung Ost und Nordost ( Bückeburg-Obernkirchen, Stadthagen) entspricht das m.E aber nicht der Realität.
Aus welcher Quelle speist sich die vorgenommenen Veränderung ?
Ausschlaggebend waren eure Berichte ueber den 5C aus Minden, dass der Empfang Richtung Norden schlecht ist und offenbar nur nach Sueden gestrahlt wird.RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 26. Jun 2020, 00:16 Mir fällt auf, dass neuerdings für den Sender Minden Kanal 5C die Koordinierungsdaten des Kanals 5D eingetragen sind.
Siehe hier (die 3 Beitraege ab dem Link).
viewtopic.php?f=11&t=55574&p=1543608&hi ... n#p1543608
Dazu passt das Diagramm des 5D, denn vermutlich werden 5C und 5D wohl ueber die gleiche Antennenanlage kommen.
Außerdem ist in der EMF-Datenbank als Hauptstrahlrichtung 180° angegeben, was ebenfalls zu diesem Diagramm passt.
Meine Beobachtung ist seit Jahren, dass der Einbruch des 5 C ziemlich schlagartig an der Mindener Stadtgrenze erfolgt.
Nach Norden geht dort wirklich sehr wenig raus. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass wir ein SFN mit Hannover und Bielefeld betrachten. Die Beobachtung von @KaWO, dass auch nach Süden sehr wenig raus geht, teile ich nicht.
Als ich den Test, während der Abschaltung am Jakobsberg gemacht habe, war bei eingeschaltetem Fernseher Audiosignal auf dem 5 C weg. Bei ausgeschaltetem TV Ton wieder da. Nach dem Ende der Absschaltung Vollausschlag auch bei eingeschaltetem TV.
In Bückeburg hat der 5C am Bahnhof sogar noch einen höheren Pegel als der 7A. obwohl mein Sangean auf dem 5 C immer etwas schwächelt.
M.E geht in Minden das meiste Richtung Südwest und Nordost raus, mit starken Einzügen Richtung Minden-Petershagen.
Edit:
Kann aber auch Ergebnis einer Täuschung sein, weil der Jakobsberg in diesen Richtungen fast überall Sichtkontakt bietet und zur Überschätzung der Leistung führt. Scheint jetzt aber wohl aus dem ursprünglichen Provisorium: (Minden als Füllsender zwischen Hannover und Bielefeld) ein Dauerzustand für beide Bundesmuxe zu werden.
Die ursprüngliche Planung aus 2015 mit Stadthagen auf alter Antenne und Teutoburger Wald hat sich durch den Köterberg erst mal erledigt. Zur Versorgung der Verkehrswege reicht die aktuelle Lösung aus. Und wenn das Geld noch reicht, kann irgendwann vielleicht noch Stadthagen mit geringerer Leistung als beim NDR als Füllsender des 1. Bundesmuxes dazukommen.
Edit:
Seit der DAB+ Regionalisierung im NDR-Sendegebiet am 01.07.2020 hat nun auch das bisherige NDR1 NDS ein Leerzeichen zwischen NDR und 1 und rückt damit in der Senderliste im Radio vor zu den anderen NDR 1 Programmen. Das sollte in den Listen von ukwtv.de z.B. entsprechend korrigiert werden. Hier als Beispiel NDR 1 NDS BS.
Super, danke
Vermutlich ist es aber bei den anderen NDR 1 NDS Programmen auch so, wie man dieser Diskussion entnehmen kann:
viewtopic.php?p=1547992#p1547992
