Schlagerparadies auf UKW ?
Das muß Kesseln
Re: Schlagerparadies auf UKW ?
Beitrag von Das muß Kesseln »
Spacelab hat geschrieben: Do 2. Apr 2020, 13:46 Ich vermute da wird auch in den Höhenlagen von Saarbrücken nicht mehr viel ankommen.
Wieso die sich vom Schlagerparadies überhaupt so eine bescheidene UKW Frequenz leisten? Das ist doch wenn überhaupt nur in einem Gebiet bis 5Kilimeter machbar. Oder soll das der Rückkanal für Dab+ sein wenn das Signal im Keller nicht mehr kommt?
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Da käme dann auch die 20 Watt Funzel nicht mehr an. :D
Ich vermute das es tatsächlich nur darum geht zukünftig in der MA als UKW Programm gezählt zu werden.
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
maroon6 hat geschrieben: Do 2. Apr 2020, 12:16 Die einfachste aller Möglichkeiten habt ihr nicht bedacht. Bisher wird Schlagerpadies in der MA im Saarland nicht gestützt abgefragt. Das ändert sich durch die (Alibi)-UKW-Frequenz und sorgt zugleich auch für bessere Chancen in regionale Radio-Kombis zu kommen. Die Vermarkter sind hier sehr konservativ und sehen gerne eine UKW-Verbreitung, sei sie noch so leistungsschwach.
Doch, gestern um 09:28 ;-)
Der DAB Freak Gabi
Harald Z hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 18:50
Bei der Hochwaldstraße 23 steht bei Gooogle Maps: RMN Radio Melodie.
Ist das eigentlich dasselbe Radio Melodie welches auch auf 102,7 und 102,9 von französischer Seite aus nach Deutschland sendet?
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Da besteht keinerlei Verbindung. Das RMN Radio-Melodie ist so ähnlich wie das gleichnamige eingestellte Radio Melodie aus Bayern auch mit volkstümlicher Musik.
http://www.radiomelodie.de/
Der Quasi-Nachfolger vom bayerischen Radio Melodie, das Internetradio Radio Heimatmelodie dürfte viel mehr bekannt sein und gehört werden als RMN Melodie.
Jan W.
Beitrag von Jan W. »
... und der Sender aus Saargemünd heißt auch "Radio Mélodie" :-)
https://www.radiomelodie.com/
WellenreiterBN
Beitrag von WellenreiterBN »
Und, wie ist der Empfang? Wie gut schafft es die 102,0 noch nach Saarbrücken rein?
Saarländer (aus Elm)
Musste mich heute gezielt daran erinnern, auf dem Weg zur Arbeit mal nicht DAB+ zu hören. ;)
Also wenn man von Westen kommt, kann man den Empfang nicht mal als Dxer-tauglich bezeichnen, geschweige denn beifahrertauglich.
Den ersten stabilen mindestens angerauschten Empfang, wo nicht RCF Jérico Metz stärker war, hatte ich in Völklingen an einer Ampel, und später auf der A620 Höhe Kraftwerk Fenne.
Dann gings erst wieder ab Höhe Messegelände.
Im Deutschmühlental war der Empfang halbwegs brauchbar mit leichten Einbrüchen. So ging das dann bis ins Industriegebiet Süd, wo die Spicherer Höhen noch im Weg sind.
Sollte der Sender RDS ausstrahhlen, hat es dafür von der Signalstärke nicht gereicht.
In höheren Lagen sollte der Empfang in Saarbrücken also zumindest stationär halbwegs brauchbar sein, mindestens in stabilem Mono.
Spacelab
Administrator
Also alles in allem eher eine Spielerei dieser Sender.
RDS-Radiotext hab ich heute Abend beim Losfahren von der Arbeit doch noch reingekriegt.
Wenns ich mich recht erinnere, war komplett in Großbuchstaben zu lesen 'Aus Kleinblittersdorf in die Welt: Schlagerparadies'
Ob nur kurzzeitig oder dauerhaft weiß ich nicht. Über DAB+ lief die normale Titelanzeige.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Paradoxerweise wird dieser Sender, der ja ausschließlich deutschsprachige Musik spielt, die meisten potentiellen Hörer im französischen Saargemünd / Sarreguemines erreichen, der mit 20.000 Einwohnern vermutlich größten Ansiedlung im Sendegebiet des neuen UKW-Senders...
In Sarreguemines ist der Sender doch vermutlich gut zu empfangen, oder?
Klaus hat geschrieben: Mi 20. Mai 2020, 18:39 Paradoxerweise wird dieser Sender, der ja ausschließlich deutschsprachige Musik spielt, die meisten potentiellen Hörer im französischen Saargemünd / Sarreguemines erreichen, der mit 20.000 Einwohnern vermutlich größten Ansiedlung im Sendegebiet des neuen UKW-Senders...
Die (tiefe) Innenstadt von Saargemünd ist bereits schon wieder abgeschattet. Bester Empfang in Großblittersdorf, Welferding und Zone Commercial.
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Wenn man sich den BNetza-Thread von heute so durchliest, scheint eine Leistungserhöhung angefragt worden zu sein.
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
Hat jemand von der Verwendeten Sendeantenne bzw des Standortes mal ein Bild gemacht? Ich denke nicht das man da ein 4er Kathrein Richtantennenfeld installiert hat :D
Wäre echt mal interessant was man da für Aufwand (wenn überhaupt) Betreibt.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
