NXP TEF6686 auf Arduino
793267
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von 793267 »
ullibg hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 19:13 Heute bekam ich einen neuen sketch für XDR-GTK für den TEF6686.
In dem sketch wurde nochmal das Rauschen von schwachen Stereosendern reduziert!
Hier das Video, hört selbst!
https://youtu.be/nuH1SooOfNc
Jetzt ist auch der sketch offiziell hochgeladen.
Hier der Link: https://github.com/stailus/tef6686_rds
Hier Kommt nur:
Video nicht verfügbar
Dieses Video wurde vom Nutzer entfernt
Wieso hast du dein Viedeo den gelöscht`? :gruebel:
ullibg
Beitrag von ullibg »
Schau nochmal nach. Ich hatte aus Versehen das falsche Video hochgeladen und dann auch hier im Anschluß den Link für das richtige Video geändert.
Hier nochmal der richtige Link: https://youtu.be/UcpletXEr3k
793267 hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 19:26
Hier Kommt nur:
ullibg
@ 793267
Eine Antwort wäre nicht schlecht! ?
ullibg
Hier läuft der Tuner mit dem XDR-GTK Programm super. Allerdings an 9.2 Körner Außenantenne.
Mit dem TEF6686 höre ich nicht weniger, als mit meinem SDRPlay RSP1 .
DXHR hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 13:42 Habe jetzt meinen Chip auch etwas länger. Konnte mich ein wenig mit dem I2C Display spielen und eigene Anzeigen bauen.
Bei mir ist aber der Empfang eher mies, weil ich keine tolle Dipol-Antenne habe sondern eine selbst gebastelte "Antenne" aus Lautsprecherkabel.
DXHR
Beitrag von DXHR »
ullibg hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 20:17 Hier läuft der Tuner mit dem XDR-GTK Programm super. Allerdings an 9.2 Körner Außenantenne.
Ich wusste, dass das Ding großes Potential hat, nur kann ich dieses leider nicht vollends ausnutzen. Ich bin am überlegen ob ich mir einen zweiten Chip hole und diesen mit dem aus meinem China-Radio im Auto tausche. Mit dem Teil geht nicht mal Ö1 vom Kahlenberg in Wien ohne Rauschen.. aber das ist eine Sache für einen anderen Thread :D
Standort: Wien, Österreich
ullibg
Habe eben ein Video hochgeladen. Derzeit haben wir leichte Tropo, bigFM kam mit sofort RDS aus 270km.
https://youtu.be/TiE2CQ5Cj8Y
ullibg
Hier noch ein Video.
SWR1 RP aus 300km
https://youtu.be/2IpLMCqZzHs
DXHR
Beitrag von DXHR »
Nachdem ich auf XDR-GTK umgestiegen bin, läuft das Ding auch um Welten besser. Überbietet indoor sogar meinen ATS-909X.
Kleines Highlight für mich in Ost-Wien:
92.6 MHz   radio 88.6   Schöpfl (Wienerwald)/Laaben   41km   0.37
ullibg
Das hört sich schon besser an! :spos:
DXHR hat geschrieben: Sa 15. Feb 2020, 13:23 Nachdem ich auf XDR-GTK umgestiegen bin, läuft das Ding auch um Welten besser. Überbietet indoor sogar meinen ATS-909X.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Hier läuft gerade als Erstempfang auf 105,5 Evropa 2 ( >350km )
105.5 		h 	s 	CZE 	EVROPA 2 	2204 	Evropa 2 	Votice/Mezivrata (ST) 	93kW
II Webstream
und
105.3 	h 	s 	CZE 	CER.HORA 	2880 	Hitrádio Černá Hora 	Trutnov/Černá hora (KR) 	3.2kW
(> 300km ; Pegel bis 10)
neben 105,4 Hitradio RTL
ullibg
Cool :spos:
Fredfrei
Beitrag von Fredfrei »
Gestern habe auch ich meinen Tuner erhalten.Ich betreibe ihn an einen Mega 2560 und nextion Display aber ich bekomme es nicht hin die Frequenz richtig darzustellen.
Eventuell hat von euch einer eine Idee .
Danke für super vorarbeit . :cheers:
Onkyo 4970 / Pioneer F 502 / Yamaha CT-610 /Seangean DT 800 / Sony XDR-S60DBR / Sangean ATS 909/TEF6686 Der letzte seiner Art
carkiller08
Beim normalen alphanumerischen Standart-Displyplsy (16x2 oder 20x4)
sieht die Ausgabe-Routine etwa so aus, um eine Frequenzanzeige mit Komma zu erhalten:
if (frequency < 10000)
  lcd.print(" "); // Leerzeichen , wenn  f <100,00MHz ist
  lcd.print(frequency / 100); // ganzzahlige Frequenz vor Komma
  lcd.print(",");  // Komma
  lcd.print(frequency % 100 / 10); // erste Nachkommastelle
  lcd.print(frequency % 10); // zweite Nachkkommastelle
  lcd.print("MHz");
Dies (lcd.print) gilt für die Bibliothek "LiquidCrystal_I2C" .
Da ich das Display nicht kenne, welches du verwendest, müsste ggf.eine Anpassung erfolgen.
Im Sketch ist "frequency" ein ganzzahliger Wert (ohne Komma).
Z.B. 9110 für 91,10MHz.
Wenn du "frequency" also direkt ohne Formatierung zum LCD schickst, wird in Folge auch das Komma fehlen.
Fredfrei
Das ist ein HMI Display , da kann Mann sich eine Oberfläche zusammen klicken .
Alle Daten laufen über die serielle schnitt stelle z.B.
Serial2.print("t0.txt="); wohin
Serial2.write('"');
Serial2.print(frequency); was
Serial2.write('"');
Serial2.write(0xff); schreib es
Da ich keine Ahnung Programmierung hab bin ich für jeden Hinweis Dankbar :kopf:
carkiller08
Serial2.print("t0.txt="); //wohin
Serial2.write('"'); //Start Textfeld
Serial2.print(frequency / 100);
Serial2.print(",");
Serial2.print(frequency % 100 / 10);
Serial2.print(frequency % / 10);
Serial2.write('"'); //Ende Textfeld
Serial2.write(0xff); //schreib es
Evtl. geht es so.
