Was verbraucht ihr gerade?
Radio Fan
Re: Was verbraucht ihr gerade?
Beitrag von Radio Fan »
sei sparsam😇, wohl bekomms ! ☕️
PAM
Beitrag von PAM »
:danke: Wobei der Kaffee etwas dünn geraten ist. Irgendwer hat etwas an der Einstellung vom Automaten verändert. :gruebel: Da muss ich nochmal etwas mehr Kaffee mahlen lassen.
das letzte MHz
Beitrag von das letzte MHz »
Der SIRD saugt gerade irgend etwas zwischen einem und zwei ganzen Watt aus dem harmonisierten europäischen Stromnetz :danke:
PAM
Beitrag von PAM »
Aus der mit kostenloser Solarenergie geladenen Batterie werden 0,89 A bei 5,07 V entnommen.
das letzte MHz
PAM hat geschrieben: Sa 15. Feb 2020, 13:12 Aus der mit kostenloser Solarenergie geladenen Batterie werden 0,89 A bei 5,07 V entnommen.
Für was benötigst du denn 4,5 Watt :gruebel:
PAM
Beitrag von PAM »
Rate mal!
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
4,5Watt für dein Pamphone zum Laden :D
PAM
Beitrag von PAM »
Check!
Radio Fan
3-4 kWh Ostseestrom täglich :rolleyes:
PAM
Beitrag von PAM »
Daten. :mad:
Erst den Play Store neu installiert, der wollte nicht mehr. Und nun will sich ein Rudel Apps aktualisieren.
das letzte MHz
PAM hat geschrieben: Sa 15. Feb 2020, 20:19Daten. :mad:
Gibt wohl noch immer keine Telefonanschlüsse in der PAMpa :joke:
Radio Fan
Aber den Buschfunk ! :D
PAM
Beitrag von PAM »
Ein wenig Strom und etwas mehr Gas. 🔥:sagnix:
...und nachher noch ein wenig Super plus, was in Lärm und ungereinigten Gestank gewandelt wird.
PAM
Beitrag von PAM »
Hier wird etwas _OSTSEE_ verbraucht. 📻☔
PAM hat geschrieben: So 1. Nov 2020, 11:09 Hier wird etwas _OSTSEE_ verbraucht. 📻☔
Die 105,8MHz kommt immernoch gut an. Heute Empfang zwischen Stereo und Mono mit gelegentlichen Rauscheinbrüchen. Reicht aber um verständlich durchhören zu können. Keinerlei RDS Daten.
